8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> экранирование устройств, чем и как?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 13:00
Сообщение #46
Guests
У Вас же сигнальный провод не закрыт полностью экраном (землей) - правильно? Земля только вокруг да около.
Поэтому, ничто не мешает току наводки зайти под экран по сигнальному проводу - а у Вас на картинке это не показано. Дальше вы фильтруете наводку тем или иным способом. Фактически - шунтируете ее на землю. Только это уже не та земля! Не внешняя "грязная" земля (куда надо было бы этот ток отправить), а внутренняя "чистая". Дальше эти токи наводки пойдут уже по ней, по внутренней поверхности экрана, через емкости пройдут в другие сигнальные цепи... Все, экран можно снимать! Что он есть, что нет...
Alexashka
сообщение Jun 12 2009, 14:22
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
...внутренняя "чистая" земля. и только небольшой ее кусочек непосредственно под фильтром. Думаю под фильтром никаких чуствительных других цепей просто не будет.
А если Ваш вариант (см.рисунок) -чем он лучше? помеха наводится на коротком отрезке сигнального провода, который идет от фильтра и тоже не закрыт экраном.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 14:44
Сообщение #48
Guests
Я кажется понял, в чем Ваша ошибка. Вы почему-то думаете, что СВЧ-ток побежит у Вас в обратном направлении по синей стрелке. Это не так. Наводку на нарисованный контур вы можете вообще не рассматривать и про нее
забыть, ввиду слишком малой площади контура. Здесь совсем другие модели надо использовать. Вспомните, как "бегают" токи в линейных вибраторах - только одном направлении в каждый момент времени...
Кстати, нарисован - не мой вариант! Опять все зашутнировано на "внутреннюю" землю!
Alexashka
сообщение Jun 12 2009, 15:42
Сообщение #49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хорошо, я зашунтирую на "внешнюю землю". Но обратный ток все равно пойдет по нижнему земляному слою (другого пути назад у него нет!) и по внутренней стороне фольги. Это не я придумал, это из книги Кечиева Л.Н. "проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры".
Считаем что на рисунке показан путь тока от антенны (не показана), содержащий полезный сигнал и сигнал помехи.
По поводу токов "бегающих в одном направлении" -если Вы знаете, то объясните, как пойдет ток, можете прямо на моем рисунке smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 15:59
Сообщение #50
Guests
Вы забываете, что в данном случае источником токов является СВЧ-поле. Поэтому то, что происходит здесь и в цепях быстродействующей аппаратуры - несколько разные вещи. Никакая "обратка" в данном случае не требуется. Токи идут по всей доступной поверхности (поверхностям) в одном направлении. Сменило поле направление - поменялось направление токов. И так 900 000 000 раз в секунду....
EUrry
сообщение Jun 12 2009, 16:08
Сообщение #51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну так вы сами говорите, что поле меняет направление и токи при этом тоже. Стрелочки на рисунке меняйте с частотой 900 МГц и всё, зымыкаться то они всё-равно должны. Другое дело, что тут токи смещения еще есть, пути которых не совпадают с проводниками (через паразитные емкости, например). А если токи не зымыкаются, то и уравнения Максвелла здесь бессильны.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 16:33
Сообщение #52
Guests
Спорить с Максвеллом я и не собираюсь. smile.gif Только, то что нарисовано стрелочками - несущественная часть в данном случае...
Alexashka
сообщение Jun 12 2009, 16:53
Сообщение #53
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Приведу тут слова автора топика:
"А зачем первый (фильтр) до экрана, моежет проще их перегородкой отсечь? Просто из-за технологических ограничений, его не получиться поствить очень близко к экрану, т.о. получиться проводник не закрытый экраном, а за ним уже будет 1 фильтр, а не 2. "
-> из чего я сделал вывод что выриант с внешним фильтром будет хуже чем фильтр под экраном. Если длина цепи от фильтра до экрана будет хотя бы порядка 1см -то наводка от внешнего поля гарантирована!
И еще, Ваши слова что "обратка не требуется"...пусть так, но фильтр, даже если он не закоротит токи на землю все равно будет представлять для них большое сопротивление, т.е дальше фильтра наводка не пойдет.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 12 2009, 17:18
Сообщение #54
Guests
Ув. Alexashka давайте сделаем несколько простых экспериментов, с использованием мобильника (без его разборки). Которые легко повторить в домашних условиях. И потом будем аппелировать к опытным фактам, и думать как их обяснить. Чувствую, что чисто теоретическими методами нам будет трудно прийти к согласию. Не возражаете? Только давайте завтра, сегодня, к сожалению, должен прерваться. Извините.
Alexashka
сообщение Jun 13 2009, 09:02
Сообщение #55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
smile.gif Думаю автору топика будет проще проделать такой эксперимент, тем более что у него все для этого уже имеется. Но если Вы говорите что можно в домашних условиях, чтож я готов. Надеюсь ничего взрывать не придется? rolleyes.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 13 2009, 12:45
Сообщение #56
Guests
smile.gif Не волнуйтесь. Все совершенно безопасно! И для Вас, и для Вашего телефона. Думаю паяльник и китайский тестер у Вас найдется. Еще потребуется моток изолированного провода и какой-нибудь мелкий МК, в качестве подопытного кролика. Ну и немного времени и терпения... Подождите, сейчас сам проэкспериментирую на всякий случай, чтобы не оплошать перед уважаемой публикой. smile.gif ....
... Ну вот, все получилось! smile.gif .. Только "подопытным кроликом" оказался pic16lf877а, да еще в DIP-корпусе...
Этот забавный эксперимент наглядно демонстрирует воздействие ВЧ наводок на входы МК.
Для этого, к двум любым выбранным входам МК, припаиваются отрезки проволоки примерно 8,5 см и разводятся в разные стороны. Нужно только, чтобы на входах МК были встроенные защитные диоды к земле и к питанию. Общую длину вибратора нужно выровнять по размеру 17 см. Затем, к выводам питания Vss и Vcc припаиваются два провода достаточной длины. Лучше их свить в витую пару и сделать длину не менее 50 см, для чистоты эксперимента. Они подключаюся к китайскому тестеру в режиме измерения напряжения. Еще стоит подключить конденсатор (1-10мкф) к выводам питания МК. Вот и все.
Теперь кладем эту конструкцию на стол рядом с телефоном, на расстоянии 5-10см, так чтобы выводы были параллельны антенне телефона. Звоним куда-нибудь (узнаем состояние счета) и наблюдаем за показаниями тестера...
Alexashka
сообщение Jun 13 2009, 14:48
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но что это доказывает? что контроллер содержит на входе строенные диоды на питание?
Хотя правда любопытно))
Думаю я смогу объяснить сей факт, это не сложно, думаю даже все кто читал этот топик смогут.))
ЗЫ.
А Вы не пробовали поджигать телефоном вату с бензином? Только дома это не стоит делать!
Попробовал поднести телефон к тестеру (контроллера дома нету к сожалению) -результат отрицательный sad.gif laughing.gif Тото я смотрю телефон последнее время глючит rolleyes.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 13 2009, 16:55
Сообщение #58
Guests
smile.gif Я вижу Вы так и не собрали эту конструкцию, а уже смеетесь. Соберите на досуге - потом посмеемся вместе...
Alexashka
сообщение Jun 13 2009, 18:21
Сообщение #59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
В понедельник на работе сделаю- там мне 5мин.на это потребуется. Думаю МС логики пойдет? КМОП 74HC...или нужен обязательно контроллер?
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 13 2009, 18:49
Сообщение #60
Guests
<<Думаю МС логики пойдет? КМОП 74HC>>
Возьмите лучше МК для чистоты эксперимента. Любой PIC или AVR... Ну а тестер - непременно китайский! biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
