3 страниц V   1 2 3 >
> Стабилитрон между коллектором и эммитером, какую задачу выполняет
technolog
сообщение Jun 11 2009, 17:22
Пользователь №: 7 245
Есть некое устройство с VFD дисплеем и мозгами. Питается от 12 вольт, для мозгов стоит линейный регулятор на 5 вольт. 1/4 часть платы занимает импульсный преобразователь, который питает дисплей. В этом преобразователе погорел транзистор (биполярный NPN, маркировка сохранилась) ещё погорел стабилитрон маленький стеклянный SMD с тремя разноцветными полосками, но полоски от нагрева все почернели, а сам стабилитрон треснул, номинал неизвестен.
Стабилитрон стоит между коллектором и эммитером транзистора, ещё параллельно стабилитрону конденсатор (керамика).
Преобразователь должен выдавать 56 вольт на экран, может ещё какое напряжение (?).
Какую функцию выполняет этот стабилитрон и чем его можно заменить ?
EUrry
сообщение Jun 11 2009, 17:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Почему стабилитрон? Обычный диод наверное. Выполняет функцию защиты транзистора от пробоя посредством ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки во время ее отключения от питания транзистором. Конденсатор для тех же целей.
technolog
сообщение Jun 11 2009, 17:59
Именно стабилитрон. На плате есть обознаения буквами и значком. Простые диоды помечены как D-xx, а это как ZD-xx, ну и значёк соответствующий.
EUrry
сообщение Jun 11 2009, 18:18
Из: Н. Новгород
Смысл один. А что, стабилитроны ZD обозначаются? Может это просто так выделен защитный диод. У каждой зарубежной фирмы свой стандарт! wacko.gif
SSerge
сообщение Jun 12 2009, 00:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Дык, стабилитрон по-ихнему Zener diode.
Russia est omnis divisa in partes octo.
EUrry
сообщение Jun 12 2009, 04:37
Из: Н. Новгород
А в данном случае смысл один, что при размыкании индуктивности возникающая ЭДС самоиндукции прикладывается к этому диоду, смещая его в прямом направлении (сопротивление низкое и напряжение ограничивается несколькими вольтами), а если бы его не было, то эта зверская ЭДС полностью приложилась бы к высокоомному переходу К-Э выключенного транзистора и пробила его. А чего будет ограничивать стабилитрон? Его рабочая область - обратная ветвь ВАХ, а он в это время шунтирован низким сопротивлением перехода К-Э включенного транзистора. Скорее всего, что это стабистор. Напряжение он ограничит на более низком уровне, чем обычный диод.
SNGNL
сообщение Jun 12 2009, 16:39
Пользователь №: 39 922
Верно, только стабилитрон. Заменить можно похожим, с напряжением стабилизации немного ниже максимального напряжения КЭ защищаемого транзистора. Что будет защищать диод при данной схеме включения, совершенно непонятно.
EUrry
сообщение Jun 12 2009, 16:52
Из: Н. Новгород
blink.gif Диод не должен влиять на работу транзистора во время коммутации нагрузки, потому смещен он при этом в обратном направлении. А вот когда транзистор отключается, в индуктивной нагрузке возникает ток обратного направления, который замыкается на прямосмещенный диод. Таким образом стабилитрон здесь бессмыслен, т. к., как я уже писал, его рабочая область - обратная ветвь ВАХ. При обратном смещении он шунтирован низким сопротивлением открытого транзистора и не выходит на режим стабилизации. Если в данном случаем поставить стабилитрон, то он будет работать, как обычный диод, т. к. прямая ветвь ВАХ у них одинакова. А вот стабистор, действительно, ограничит напряжение уровнем в районе 1 вольта, в отличие от обычного диода или стабилитрона в данном случае.
И, кстати, Вы "данную" схему видели? Но, в принципе, она и не нужна - это классика жанра.
monos
сообщение Jun 12 2009, 17:27
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
А мне здается, что это стабилитрон аль сопрессор. Объясняю почему: когда ключ быстро закроется, то эдс, накопленная в индуктивности нагрузки брыкнет ключик с немалой амплитудой. Чтобы этого зверства не произошло стоит зенер на напряжение немного меньше макс. допустимого наряжения перехода к-э транзистора...
_Pasha
сообщение Jun 12 2009, 17:37
Пользователь №: 29 509
Цитата(EUrry @ Jun 12 2009, 19:52) *
А вот когда транзистор отключается...
Если индуктивность в коллекторе NPN транзюка, то напряжение при отключении будет именно повышенное. Так что стабилитрон - самое оно. И в этом случае как раз непонятно, чем поможет просто диод. Вспомните классику жанра - step-up dc/dc. Такшта...
EUrry
сообщение Jun 12 2009, 18:34
Из: Н. Новгород
По Вашему стабилитрон на какой ветви ВАХ работает в данном случае - на прямой или на обратной? Если на обратной, то получается, что индуктивная нагрузка запитана через прямосмещенный стабилитрон постоянно и зачем тогда транзистор и всё остальное устройство? И обратная ветвь его при этом работать не будет, т. к. нет никакой коммутации нагрузки - так транзистор порожняком переключается, а нагрузка постоянно висит под напряжением за счет стабилитрона, работающего с диодной прямой ВАХ. laughing.gif
Здесь, например, тоже стабилитрон? Так что если не диод, то только стабистор!!!
monos
сообщение Jun 12 2009, 20:32
Из: Беларусь
С чего бы это, если напряжение питания ниже порога стабилитрона? И ссылка Ваша ничего не доказывает: для мостовых (полумостовых) и резонансных приложений сей дарлинг...
technolog
сообщение Jun 12 2009, 21:07
Приведу кусочек схемы, которую удалось восстановить, монтаж плотный, дорожки ходят с одной стороны на другую и обратно, под детали. Немогу сказать со 100% уверенность, платы под рукой нет, но запомнилось так.
monos
сообщение Jun 12 2009, 21:49
Из: Беларусь
Или диод перевернуть или транзистор другой проводимости...
_Pasha
сообщение Jun 12 2009, 21:58
Кстати, стабилитрон (если его перевернуть) задает еще и полный размах сигнала на коллекторе. Так что это не обязательно "чуть меньше напряжения пробоя"
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
