> Как убрать постоянную составляющую из сигнала., Сингал 50Гц
Pat
сообщение Oct 31 2005, 11:12
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Сигнал 50 Гц сдвинут относительно нуля.
Измерение производим АЦП с частотой выборки 5000Гц.
Надо получить его же только относительно нуля.
moonrock
сообщение Oct 31 2005, 11:51
Пользователь №: 3 661
Вам нужно до АЦП сдвинуть или уже из отсчетов убрать ПС?
Если до, то можно начать с конденсатора.
Если после, то вычисляем среднее арифметическое из какого-то кол-ва отсчетов, например за период. Полученное значение и будет равно постоянному напряжению. Ну а затем просто из каждого отсчета и вычитаем среднее значение.
BVU
сообщение Oct 31 2005, 11:57
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Все зависит от того, когда Вам и для чего необходимо убрать постоянную составляющую сигнала.
В электронной схемотехнике это делается разделительными конденсаторами, либо используя операционный усилитель можно компенсировав смещение напряжения на входе или специальной предназначенной регулировкой добиться требуемого положения нуля на выходе (балансировка нуля).
Для обработки сигнала в нереальном времени используется вычитание значения вычисленного среднего значения , тем самым цифровой сигнал получается относительно 'квази нуля'.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Pat
сообщение Oct 31 2005, 12:30
Из: Энергодар
Мне надо из отсчетов убрать.
АЦП не умеет измерять отрицательные значения.
Дело в том, что памяти маловато и все отсчеты хранить не получается.
Vic
сообщение Oct 31 2005, 14:23
Пользователь №: 1 192
Можно не накапливать а вычитать на каждый отсчет, если уровень постоянной заранее известен, а я так понял Вам он известен и вы его сами вводите вгоняя сигнал в диапазон АЦП? Или это не так?
Pat
сообщение Oct 31 2005, 14:38
Из: Энергодар
Да это так.
Уровень то известен, но он тоже не совершенен. Я ему проводил мониторинг, плавает он. Опорник на него делать не очень хочется, поэтому сдвиг формируется обычным резистивным делителем от источника питания.
Само устройство питается от бестрансформаторно блока питания с гасящим конденсатором.
Можно конечно найти среднее за предыдущий период, и его потом прикладывать к текущему.
VAI
сообщение Oct 31 2005, 15:01
Пользователь №: 37
Ну измеряйте еще и сдвиг, и вычитайте его.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Виктория
сообщение Oct 31 2005, 15:23
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
В алгоритмах ничего лучше вычисления среднего и не найдете. Известно же, вроде, blush.gif что вычисление нулевой гармоники спектра Фурье (пусть по быстрым алгоритмам ДПФ) фактически сводится к вычислению среднего значения за период.
Может быть применим еще какой-нибудь алгоритм коррекции ("плавания") ухода постоянного значения уровня (например по max или min значению сигнала).
bmf
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Поcмотри:
простейший HP фильтр
dc_bias - 32 bit integer
clean_sample - 16 bit integer
dc_bias += ((((int32_t) sample << 15) - dc_bias) >> 14);
clean_sample = sample - (dc_bias >> 15);
думаю поможет
Виктория
сообщение Oct 31 2005, 16:12
инженер
Из: Самара
To bmf
НР фильтр - расшифровка, чья формула, начальные условия (сколько нибудь первых отсчетов пропускаем), литературный источник.
bmf
сообщение Oct 31 2005, 17:32
Из: Украина
примерно так
HP - high pass filter
формула для 1-го порядка:
y(n) = x(n) - x(n-1) + R * y(n-1)
"R" 0.9 .. 1
для -3dB: R = 1 - (pi*2 * frequency /samplerate)
ну а то что в выше - просто реализация что бы небыло дробного умножения
немного теории:
http://ccrma.stanford.edu/~jos/filters/
http://ccrma.stanford.edu/~jos/filters/DC_Blocker.html
bmf
сообщение Oct 31 2005, 17:48
Из: Украина
может более привычный вид
1-st Order Filter of the Form:
y(n)=b0*x(n)+b1*x(n-1)+a1*y(n-1)
ms1
сообщение Oct 31 2005, 18:24
Пользователь №: 9 614
Да это так.
Лучше всего использовать для сдвига половину опорного напряжения самого АЦП.
В Вашем случае это невозможно в принципе?
Pat
сообщение Oct 31 2005, 18:57
Из: Энергодар
Не особо хочется, там 220В через делители, без какой либо развязки.
Я думал над этим, но как то стремно питать сдвиг нуля от опроника. Источник питания более мощная вещь.
Спасибо всем сейчас пробую варианты, отчет о проделанноей работе напишу завтра
vm1
сообщение Oct 31 2005, 21:20
Пользователь №: 4 978
А какой у Вас АЦП?
Есть АЦП с внутренним сдвигом,
питание однополярное а вход двуполярный.
Референс внешний?
Если да, сдвигайте от него вход,
у него должен быть низкий импеданс.
Если будете использовать цифровой фильтр
по старту загружайте в сумматор
значение смещения, чтоб сократить время
выхода правильного результата.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
