> Генерируем HTML-страницу на SIM300D...
mapic
сообщение Jun 5 2009, 14:09
Пользователь №: 28 294
Необходимо сгенерировать простенькую HTML-страницу с несколькими текстовыми строками на основе сервера SIM300D, а потом переодически просматривать эту страницу в браузере на удаленом ПК...
Вкратце опишу как все делаю: запускаю GPRS и сервер на SIM300D, читаю IP. Запускаю браузер на ПК и ввожу в строку адреса IP и порт GPRS-модема (например http://94.153.149.204:2020).
Получаю запрос от браузера:
GET / HTTP/1.1
User-Agent: Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ru)
Host: 94.153.149.204:2020
Accept: text/html, application/xml;q=0.9, application/xhtml+xml, image/png, imag
e/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1
Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en;q=0.8
Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8, utf-16, *;q=0.1
Accept-Encoding: deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0
Connection: Keep-Alive
REMOTE IP: 77.120.85.218
В ответ вывожу простенький HTML-код сгенерированый в дрим-вивере:
at+cipsend
> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/
DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=DOS-720" />
<title></title>
</head>
<body>
HELLO WORLD !!!
</body>
</html>
SEND OK
Сообщение проходит но браузер ничего не показывает и продолжает "висеть". Остановка браузера тоже не помагает, содержимое страницы так и не отображается!
Пробовал и по "взрослому" добавлять перед HTML-кодом ответ серрвера (так как настоящие отвечают):
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1350
Date: Wed, 03 Jun 2009 16:44:39 GMT
Server: GFE/2.0
Тоже не помагает... и где же могут быть "грабли"...?
YAM
сообщение Jun 5 2009, 14:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Так должно быть 200 OK, а не 400 Bad Request
mapic
сообщение Jun 6 2009, 13:23
... да точно должно быть 200 ОК .... взял плохой ответ от сервера...
Но как я понял дело не в этом... потому как мне кажется HTML-страница должна приниматся браузером и без заголовка... скорее всего что то неверно с окончанием... кто знает какими символами должна заканчиватся HTML-страница <CR> <LF> или может еще какими то?
PS. Заметил что если передать два раза подряд HTML-код (без заголовка) и нажать в браузере кнопку стоп то отображается двойное содержимое страницы (тоесть то что мы передали два раза если посмотреть исходный текст в браузере)...? Если же передать HTML-код один раз и нажать стоп то браузер ничего не показывает и не принимает вообще даных (ето видно если посмотреть исходный текст страницы в окне браузера)...
...хотя заголовок наверное тоже важен, ведь в нем указывается общая длина передаваемого кода от сервера браузеру...
Rst7
сообщение Jun 6 2009, 14:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В двух словах: минимум Вам нужно ответить:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Cache-Control: no-cache
<HTML>...</HTML>
Пустая строка между последней строкой заголовка и началом собственно html-содержимого обязательна. Строки разделяются парой символов 13,10 ("\r\n").
А вообще - курите соответствующий RFC.
mapic
сообщение Jun 7 2009, 13:14
Заголовок помог... теперь сраница передается с первого раза, но кнопку остановки на браузере всеравно нужно нажимать что бы страница отобразилась!? Может в заголовке нужно еще и передать длину HTML-кода в байтах? - может быть через то что браузер не знает длины HTML-сообщения он продолжает ждать даные?
Также интересует нужно ли передавать символы 13,10 ("\r\n") после каждой строчки HTML-кода?
Rst7
сообщение Jun 7 2009, 18:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
После того, как Вы просунули весь контент, необходимо закрыть сокет со стороны сервера.
Никаких лишних переводов строки в собственно контент вставлять не надо.
mapic
сообщение Jun 13 2009, 15:42
Попробовал сделать HTML-страницу посложнее несколько строк, с фоном, форматированием текста и др. получилось около 800 байт. Дело пошло лучше. После отправки заголовка и собствено самого HTML-кода, содержимое появляется в окне браузера, сразу же после подачи команды SEND. Но браузер продолжает загружать HTML-страницу (это видно по строке состояния). Обрыв соединения со стороны HTML-сервера приводит к тому что на Експлорере и Мазиле содержимое страницы исчезает "Не возможно отобразить страницу", у Оперы содержимое остается на экране и после разрыва соединения она самостоятельно продолжает попытки соединения и отправляет запросы на сервер...?
Может все таки в заголовке нужно отправить еще и длину HTML-контента, что бы браузер окончательно "успокоился" и перестал загружать страницу?
YAM
сообщение Jun 14 2009, 13:54
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Для HTML контента достаточно после того, как Вы отдали страницу просто закрыть соединение со стороны сервера... Вам об этом уже писали...
А вообще гляньте пример, ну хотя бы web сервера, реализованного на UIP.
Rst7
сообщение Jun 14 2009, 16:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не нужно. Нужно сниффером глянуть на клиентской стороне, какие данные там реально летят. Есть мнение, что они неправильные.
mapic
сообщение Jun 21 2009, 15:17
... соединение закрываю! После этого содержимое (HTML-страница) в окне браузера вообще пропадает ("Невозможно подключится к удаленому серверу")??
...это как? а где взять соответствующую программу?
Rst7
сообщение Jun 21 2009, 15:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ключевое слово WireShark.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
