> Использование USB/PCI/PCI Express разъемов не по-назначению, К примеру - через разъем mini-USB передавать сигналы синхронизации
dkogna
сообщение Jun 14 2009, 16:22
Пользователь №: 6 896
Могу ли я в своем устройстве использовать USB/PCI/PCI Express разъемы не по их прямому назначению.
К примеру ставлю на плату PCI коннектор и передаю через него сигналы ISA шины. Или передавать через разъем mini-USB сигналы синхронизации между двумя моими устройствами.
Т. е. идея использовать уже готовые разъемы и кабеля (чтоб было дешевле) под передачу своих сигналов. Или за это нужно платить кому то.
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 16:29
Пользователь №: 1 448
Платить придется тому, кто воткнет любимую флешку в USB-разъем с 220V в Вашем устройстве smile.gif
SATA разъемы и кабели использовали, никому платить в голову не пришло.
Но то было внутри корпуса. Снаружи я бы не стал по вышеуказанной причине.
DVF
сообщение Jun 14 2009, 17:57
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Такое, конечно, исключать нельзя, но достаточно снабдить тот же USB-mini на выходе поясняющей надписью: "К приставке...", К аппарату..." или подобной и вряд ли кому то захочется втыкать свою флэшку, если он, конечно, не ассоциирует ее с аппаратом.
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 18:26
dkogna
сообщение Jun 14 2009, 21:43
Все конечно будет внутри корпуса. Так что никто свою флешку не испортит.
В СНГ мож и не приходило в голову платить, а вот в США и Европе - не знаю пока. Это надо будет проработать
Цитата(aaarrr @ Jun 14 2009, 14:26) *
Радиолюбительство говоришь. А как на счет того, что процессорные модули для DIMM и SODIMM разъемов делают
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 21:58
Если используется USB, eSATA, IEEE-1394 и т.п. - то да, однозначно радиолюбительство. А вот DIMM, SODIMM, SATA и что угодно другое, не вылезающее наружу и недоступное неквалифицированному персоналу, использовать вполне можно.
dkogna
сообщение Jun 14 2009, 22:32
Я все эти аспекты и сам прекрасно понимаю.
В озвученной мной теме не стоит вопрос радиолюбительство это или нет, снаружи это или внутри.
Вопрос стоит ПЛАТИТЬ или НЕТ.
aaarrr
сообщение Jun 14 2009, 22:58
ИМХО:
- ни разу не встречал прямых запретов на нецелевое использование
- при покупке компонентов вы не подписываете никаких договоров с комитетами USB/PCI и т.п., то есть вольны использовать их по своему усмотрению
galjoen
сообщение Jun 15 2009, 15:44
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
USB-шный трезубез является платным товарным знаком. Вот его точно рисовать нельзя. А USB-шные разъёмы (без трезубца) в прикуривателях для зарядки телефонов стоят. Не думаю, что за это платят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:00
