> AT90USB, нужна помощь
Fedor Budylin
сообщение Mar 30 2009, 09:08
Пользователь №: 40 746
Добрый день.
Изучаю контроллер AT90USB82. Для начала нужно что бы просто устройство определялось как USB. Задача сверх типичная, но почему-то не могу найти подходящего примера. Пытаюсь разобраться с атмеловским примером AT90USBxxx USB device HID generic demonstration, но как-то не очень получается sad.gif
Буду благодарен за ссылки на работающий пример USB устройства на AT90USB82.
В дальнейшем задача обеспечить передачу данных между USB и памятью EEPROM. Если бы нашлось что-то похожее, было бы вообще супер.
Тему создал в этом разделе, потмоу что я совсем начинающий и сразу сорри за собственный тупизм если что.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 14)
V_N
сообщение Mar 30 2009, 09:57
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Вот ссылка пример правда на AT90USB162 но это не существенно
http://www.pjrc.com/teensy/index.html
Причина редактирования: Удаление дублирования сообщения.
kimstik
сообщение Mar 30 2009, 11:34
Пользователь №: 2 430
Посмотри тут http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php
Fedor Budylin
сообщение Apr 17 2009, 08:52
В этом примере используется регистр UHWCON. Но в МК AT90USB82(162) такого регистра нету вообще. За что отвечает этот регистр в других мк (ATmega32U6, AT90USB646, AT90USB128) ?
Прошивая этот пример, я надеюсь на корректное распознавание устройства. Но фигу sad.gif ConnectionStatus: DeviceFailedEnumeration. Почему так и как быть ?
Сообщение отредактировал Fedor Budylin - Apr 17 2009, 09:38
mikesm
сообщение Apr 17 2009, 10:03
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
У Atmel на страничке для AT90USB162 есть живые примеры.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4440
Единственное, что нужно соблюдать, подключить кварц 16Мгц. Все определяется сразу.
Сообщение отредактировал mikesm - Apr 17 2009, 10:08
Fedor Budylin
сообщение Apr 20 2009, 11:15
При попытке открыть hex файл Atmel Flip выдаёт ошибку.
В чем может быть дело ?
Fedor Budylin
сообщение Apr 28 2009, 13:35
Знающие, помогите!
И так и не разобрался, почему устройство не определяется.
Всё-таки, какие регистры должно минимум определить, что бы устройство определилось? В чем заключается процедура енумерайшон ?
Сообщение отредактировал Fedor Budylin - Apr 28 2009, 14:29
Alex11
сообщение Apr 30 2009, 09:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот рабочий проект под 90USB162. Попробуй загрузить. Определяться должен, для дальнейшего нужен драйвер.
Halfback
сообщение Jun 11 2009, 16:33
Пользователь №: 5 512
Alex11
скачал в том числе и Ваш проект - у меня не катит. VIP и PID устройство возвращает нулевые (если вообще возвращает ибо смотрел осциллографом - сложно было понять что там к чему). Частота кварцованная и равна 8 МГц. В фьюзах делитель на 8 не стоит (да и пробовал ставить - та жа ерунда). В общем почему не работает так и не могу разобраться. Сопротивления в линии 22 Ома, подтяжка VBUS к D- через 2,7кОм (думаю такой номинал не криминален ибо обычно ставят 1,5к). Связи проверил - всё звониться. Контроллер в остальном рабочий.
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 11 2009, 16:40
Alex11
сообщение Jun 11 2009, 20:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Делитель на 8 там противопоказан, так что здесь правильно. Подтяжка должна быть 1.5к - это по стандарту, лучше ему следовать. Скорее всего, у Вас что-то совсем не завелось, т.к. виндюки, если просто подтянуть D+ к 3.3В как раз и скажут, что устройство нашли, но VID, PID = 0.
Halfback
сообщение Jun 12 2009, 10:02
Alex11
не, резистор подтянут между VBUS (питание +5В от USB) и D-
Винда говорит что устройство найдено но в диспетчере на это неизвестное устройстсво видно, что VID и PID винда от МЦУ не получает (нули).
Схему включения БЕЗ подтягивающего резистора прикрепил.
Ядро МЦУ питается от линейного ИП 3,3В.
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 12 2009, 10:47
topoR
сообщение Jun 12 2009, 10:56
Из: Самара
Пользователь №: 49 929
Цитата(Fedor Budylin @ Apr 28 2009, 16:35) *
Знающие, помогите!
FLIP работает, если Вы взяли чип с завода, и не стирали его, тогда у чипа есть встроеный загрузчик, и при подключении к компьютеру
чипа, он определяется как конкретное устройство, и даже пытается зацепить драйверы.
Если Вы затерли чип, то естественно он определяться не будет и его нужно прошивать программатором через ISP или DW.
Чип должен соответствовать названию софта, которое для него предназначено. Нельзя софт под 162 модель прошивать
в 82 и т.д.
Фьюзы должны быть установлены так, как рекомендуется в софте для примера, обычно все расписано.
И наконец, насколько я знаю примеры расчитаны на кварц 16МГц.
Чтобы можно было Вам помочь, выложите схему и фото Вашей платы, а также подробнее что Вы пытались сделать.
Halfback
сообщение Jun 12 2009, 11:41
Сделал подтяжку через 1,7кОм к D+ - определилось. ID и PID вроде верные.
И это на плате где МЦУ тактируется от внутреннего RC-генератора 8МГц
Сообщение отредактировал Halfback - Jun 12 2009, 11:41
Alex11
сообщение Jun 14 2009, 21:04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
подтяжка к D- приводит к определению устройства как Low Speed, в моем проекте на это ничего не рассчитано. Тактироваться лучше от кварца, стабильность RC явно противоречит спецификации USB. Если и работает, то будет очень неустойчиво.
сообщение Jun 15 2009, 06:19
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я фигею.
Во-первых, для подтяжки есть внутренний резистор, включаемый битом DETACH в регистре UDCON. Вы, вообще, даташит читали?
Во-вторых, тактироваться можно только от кварца, RC-генератор не обеспечит нужной точности, уж это должно быть очевидно и без даташита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
