> Не могу поставить фильтр перед АЦП
RodionGork
сообщение Jun 16 2009, 04:59
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи, здравствуйте!
(введение)
Обычно перед АЦП ставится фильтр низких частот, который (в идеале) пропускает все что ниже половины частоты выборки, а все что выше подавляет - эта мера избавляет от (как это по-русски) aliases - отображения высокочастотных составляющих в низкие частоты за счет собственно квантования по времени, поскольку после оцифровки, скажем, на частоте 8кГц уже не отличить будет сигнал 9кГц от сигнала 1кГц.
Поправьте, если неправильно выразился.
(проблема)
Злокозненное мое проектируемое устройство измеряет не активную, а пассивную величину. То есть на время измерения нужно подавать на объект воздействие, включать ток, затрачивать энергию... И это все ужасно. Ну примерно как с сопротивлением - пока ток не пропустишь и не измеришь падение напряжения, не узнаешь, какое оно.
Для экономии энергии принято кажущееся разумным решение. Воздействие включается непосредственно перед оцифровкой и выключается после. То есть если оцифровки совершаются примерно 10000 раз в секунду, а ток подается за 4мкс перед подачей сигнала на оцифровку и выключается через 1мкс после него, то я экономлю 95% энергии. Да и по другим соображениям это, оказалось, удобно.
В общем, схему сделал, все работает, причем работает замечательно. Но гложет меня сомнение.
Поскольку сигнал на датчике появляется один раз за 100мкс на время примерно равное 5мкс, ставить сюда фильтр, как обычно, вроде бы бесполезно. Ну я его и не ставил. Один мудрый человек сказал с мудрым видом:
"Нужно сделать отдельную схему Sample And Hold для сигнала, чтобы она превращала импульсы длительностью в 5мкс и периодом в 100мкс в ступеньки той же высоты, но заполняющие период целиком. После этой схемы полученный ступенчатый сигнал можно будет фильтровать, а потом уже подавать на АЦП".
Я так и стал экспериментировать... И вдруг до меня дошло - это совершенно не избавит меня от aliases. Если скажем Sample And Hold работает с той же частотой 8кГц а на датчик каким-то образом космическим наводится помеха 9кГц, она точно так же будет превращаться в 1кГц и фильтроваться уже как сигнал 1кГц и разумеется подавляться не будет - да и с чего бы.
Я высказал это сомнение мудрому человеку, он сказал что я в чем-то не прав, но в чем именно у него сейчас нет времени разбираться.
Вот и обращаюсь к мировому разуму по поводу того, прав ли я и как надо поступать в данной ситуации?
с почтеньем,
Родион
- RodionGork   Не могу поставить фильтр перед АЦП   Jun 16 2009, 04:59
- - Methane   Цитата(RodionGork @ Jun 16 2009, 07:59) У...   Jun 16 2009, 05:47
- - Tanya   Цитата(RodionGork @ Jun 16 2009, 08:59) Я...   Jun 16 2009, 06:34
- - _Vova   с трудом понял? ваш сигнал подается с периодом 100...   Jun 16 2009, 06:44
|- - Herz   Цитата(_Vova @ Jun 16 2009, 08:44) ...   Jun 16 2009, 07:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jun 16 2009, 11:47) ...заст...   Jun 16 2009, 12:06
- - Евгений Николаев   Удерживать сигнал на УВХ имеет смысл только ради с...   Jun 16 2009, 10:16
- - orthodox   Цитата(RodionGork @ Jun 16 2009, 06:59) Я...   Jun 16 2009, 12:19
|- - Tanya   Цитата(orthodox @ Jun 16 2009, 16:19) И с...   Jun 16 2009, 14:34
- - Alexashka   Как известно ФНЧ от наложений должен стоять до АЦП...   Jun 16 2009, 16:08
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 16 2009, 20:08) Ка...   Jun 16 2009, 16:21
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jun 16 2009, 20:21) Мне во...   Jun 16 2009, 16:52
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 16 2009, 20:52) Да...   Jun 16 2009, 18:33
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jun 16 2009, 22:33) Я инач...   Jun 16 2009, 20:34
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 00:34) Бо...   Jun 16 2009, 20:41
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jun 17 2009, 00:41) Боюсь,...   Jun 16 2009, 21:00
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jun 16 2009, 22:34) Бо...   Jun 17 2009, 07:56
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jun 17 2009, 11:56) Хм, я т...   Jun 17 2009, 11:30
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jun 17 2009, 15:30) За...   Jun 17 2009, 12:35
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jun 17 2009, 16:35) Автору...   Jun 17 2009, 15:35
- - Евгений Николаев   RodionGork, а что из себя представляет целевой сиг...   Jun 17 2009, 12:23
|- - RodionGork   Цитата(Евгений Николаев @ Jun 17 2009, 16...   Jun 18 2009, 06:07
|- - Alexashka   Цитата(RodionGork @ Jun 18 2009, 10:07) Е...   Jun 18 2009, 08:28
- - repairDV   Если у вас микроконтроллер однотактовый и АЦП сним...   Jun 17 2009, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
