65 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Yftul
сообщение Jun 16 2009, 04:25
Сообщение #721
Пользователь №: 47 970
Цитата(zheka @ Jun 16 2009, 06:30) *
Да... если сидеть до 2-х часов ночи, бог не может это не вознаградить ))))
Да, сколько раз замечал: сидишь допоздна, потом перепроверяешь с утра, а на монтажке ТАКИЕ чудеса, что не словом сказать, ни пером описать. Потому лучше все-таки давать себе передышку)
PS: извиняюсь если обидел чьи-то религиозные чувства.
SupKlo
сообщение Jun 16 2009, 07:12
Сообщение #722
Пользователь №: 49 520
lameralik
сообщение Jun 16 2009, 08:46
Сообщение #723
Пользователь №: 49 427
Программатор не поддерживается Pony Prog'om что ли?
Сообщение отредактировал lameralik - Jun 16 2009, 08:49
dimka76
сообщение Jun 16 2009, 09:45
Сообщение #724
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(SupKlo @ Jun 16 2009, 01:47) *
нашел несколько виртуальных резисторов на 20-50 мОм.
милиом или мегаом?
в любом случае интересно чем вы такие сопротивления меряли.
если мили-, то большие токи нужны, а если мега-, то большие напряжения (сотни вольт!!!!)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
SupKlo
сообщение Jun 16 2009, 09:54
Сообщение #725
Мега ОМ, мерил тестером, взял у соседа (мерит сопротивление до 200 мОм). Программатор прошился и все заработало (Шил Мегу8) Шьется очень быстро. Спасибо большое всем за помощь. От себя могу сказать, какие ошибки могут быть при собирании данного девайса, на что стоит обращть особое внимание.
1. дорожка +5В внизу схемы проходит рядом с землей
2. дорожка под резистором 1кОм (что идет на светодиод)
3. дорожка которая идет под конденсаторами наверху платы.
4. та же дорожка что и в п.3 проходит под резистором на ресет.
Так что немного внимательности и все заработает. Еще раз всем спасибо. Может кому-то поможет мой маленький опыт
dimka76
сообщение Jun 16 2009, 10:03
Сообщение #726
developer
Из: Казань
там не флюс наверное был, а "сопля" висела.
правда плохая промывка платы в области кварца может привести к незапуску последнего.
SupKlo
сообщение Jun 16 2009, 10:20
Сообщение #727
нет "соплей" не было. помыл плату с чистящим средством, немного подогрел и все встало на свои места
lameralik
сообщение Jun 16 2009, 11:27
Сообщение #728
При попытке программировать в Code vision ошибка "AVRISP error entering programming mode"
может была у кого такая ситуация. В терминале программатор ведет себя адекватно как положено
Сообщение отредактировал lameralik - Jun 16 2009, 11:46
SupKlo
сообщение Jun 16 2009, 12:59
Сообщение #729
Таргет подключен? Диод на программаторе постоянно горит? Проверь SPI часть
lameralik
сообщение Jun 16 2009, 13:19
Сообщение #730
Да светодиод горит если подключен программируемый чип. Прошиваю примусс3 слышу активность из динамика примуса но все равно ошибка.
lameralik
сообщение Jun 16 2009, 18:40
Сообщение #731
Petka
сообщение Jun 16 2009, 18:57
Сообщение #732
Пользователь №: 7 886
Цитата(lameralik @ Jun 16 2009, 22:40) *
Решение было. Перечитайте тему. Ответьте на те вопросы, которые задавались повторяющим программатор. Попробуйте те же советы, что и давались. Не хочется повторять много раз одно и то же.
lameralik
сообщение Jun 16 2009, 20:15
Сообщение #733
Все дело в том что Mega 8 16PI шьется, а mega 8 16AU пока никак меги AU в программаторе и которую нужно зашить идентичны.
Уже нашел причину все работает. Мега хоть и новая но была неисправна. Снятая мега с донора заработала. Всем спасибо
Сообщение отредактировал lameralik - Jun 16 2009, 20:50
zheka
сообщение Jun 18 2009, 05:23
Сообщение #734
Пользователь №: 13 164
Скажите а с кварцем 18 Мгц программатор будет работать быстрее чем с 14 МГц?
Petka
сообщение Jun 18 2009, 06:33
Сообщение #735
Я не заметил разницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
