> прерывания MicroBlaze, нужен совет как отлавить прерывания
lelik_nara
сообщение Nov 11 2008, 08:17
Пользователь №: 41 525
Работаю с EDK 9.1
Написал три модуля, отладил, с каждого из которых идут прерывания
подключил контроллер прерываний, приконектил оба прерыванмя, включил их.
срабатывает только прерывание с наивысшим приоритетом, а остальные нет
подскажите в чем может быть проблема
Дварфик
сообщение Jun 16 2009, 11:56
Пользователь №: 50 327
Ха, самому интересно как эти прерывания реализовать. У меня было событие когда на процессор приходили новые данные и он должен был их сохранить в памяти. Я реализовал это через арбитр, т.е. программа ничего не обрабатывала, всё было аппаратным
Cont
сообщение Jun 17 2009, 13:16
Пользователь №: 22 176
Все должно работать. Проблема либо аппаратная либо программная. В первом случае у вас должны все входы идти на КП, а затем выход КП на вход прерываний процессора. Если здесь прядок проверяете прогу. Сначала регистрируем обработчик исключений, потом регистрируем каждый обработчик прерываний, здесь используется маска. Затем разрешаем прерывания для каждой линии прерываний(воторой параметр функции тоже маска).
Дмитрий Мазунин
сообщение Jun 18 2009, 09:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Согласен с предыдущим постом, еще не забыть разрешить генерить прерывания самим ядрам (если в них этот механизм предусмотрен).
rsv
сообщение Jun 18 2009, 19:12
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
а там есть еще программная хитрость в настройке контроллера прерываний, надо идентификаторы всех используемых прерываний собрать по маске и подсунуть функции инициализации контроллера прерываний. в моем случае помоголо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
