3 страниц V  < 1 2 3
> Чем занимается контроллер в SD flash?
brag
сообщение Jun 16 2009, 14:33
Сообщение #31
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
да,но crc тоже может исказится smile.gif как тогда быть? держать еще нсеколько crc?
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 14:43
Сообщение #32
Пользователь №: 1 448
Вероятность того, что исказятся и данные и CRC, да еще так, чтобы CRC осталась верной, много меньше, чем вероятность искажения двух битов на одинаковых позициях в разных записях.
И конечно всегда возможен вариант полной ж., но так жизнь устроена, ничего не поделаешь.
brag
сообщение Jun 16 2009, 15:50
Сообщение #33
Из: Kyiv, Ukraine
а если исказится CRC, и пару бит в разных записях?
вариант полной ж. не берем во внимание. но ситуация, с искаженной crc и данных на всего каких-то 136битах есть немаловероятная
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 16:57
Сообщение #34
Это как раз и есть вариант "полной ж". В огромном числе случаев довольствуются ECC с корекцией одного бита на 512 байт данных.
brag
сообщение Jun 16 2009, 17:07
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
из доки микрона, на конкретную память:
"Minimum required ECC 1-bit ECC per 528 bytes of data"
это означает, что в 528байтах, может быть ошибка только в одном бите из 4224?
если да, то достаточно 3-4 раза записать одно и тоже 32битное число...
aaarrr
сообщение Jun 16 2009, 17:53
Сообщение #36
Это значит, что ECC может исправить одну ошибку на 4224 бита. Т.е. много и сразу отваливаться не должно.
Ох, ну зачем 4-я запись-то? Что Вы с ней делать будете?
brag
сообщение Jun 16 2009, 18:03
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
понял ,спасибо!
процу проще будет обработать if(!(x&3)), чем if(x!=3). конкретному процу, в смысле. был бы avr, там до лампочки.
Сообщение отредактировал brag - Jun 16 2009, 18:04
edo
сообщение Feb 8 2011, 22:22
Сообщение #38
Пользователь №: 29 664
вот нашёл интересное исследование на тему "чем занимается контроллер в USB/SD флешках":
https://wiki.linaro.org/WorkingGroups/Kerne...FlashCardSurvey
yarikrad
сообщение Jan 25 2013, 10:39
Сообщение #39
Пользователь №: 67 364
Цитата(Intel4004 @ May 9 2009, 05:14) *
Есть необходимость использовать в приборе флешку приличной емкости (8-16 мбит).
Почитал про NANDы, испугался - гарантированных циклов записи/стирания нет (кроме первого сектора). Надо реализовывать ремап сбойных секторов. Надо размазывать запись чтобы часто перезаписываемые сектора (например FAT) не умерли через неделю.
Я правильно понимаю, что в SD флешке это уже все реализовано?
И еще - краем уха слышал, что бывают SD флешки в корпусе под пайку, с ногами. Подскажите где искать (или по каким словам).
Я бы посмотрел здесь - http://www.micron.com/products/managed-nand/e-mmc
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
