> Повысить сигнал WIMAX а
muravei
сообщение Jun 16 2009, 18:48
Пользователь №: 7 591
Есть коммуникатор с 4ж, частота 2,5-2,7гГц, в жб доме сигнал слабоват. Виделв инете рефлектор надетый на вайфай антену. А лзя засунуть в подобный рефлектор весь КПК и его внутренную антену с ним?
Aner
сообщение Jun 17 2009, 08:57
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
смотря как засунуть rolleyes.gif ; конечно можно, будет чуть хуже. Также можно использовать плоский лист алюминия, сетку с мелким шагом в качестве отражателя, диаграма будет немного шире чем в примере, усиление меньше ~7dB вместо 9dB. Улучшение будет точно, экспериментировали. Только нужно расстояние рассчитать правильно, расположение отражателя, излучателя (антены).
muravei
сообщение Jun 17 2009, 10:57
Вот с точностью здесь проблема: антена в корпусе кпк , где и какая -тайна покрытая мраком , а на таких частотах , несколько мм -очень далеко.
Была еще такая мысль, но как "переизлучить " принятый сигнал на кпк ?
В смысле не параболу? Может жалюзи подойдут? Они металлические, но полосы не соеденены.
Aner
сообщение Jun 17 2009, 11:40
Из: СПБ
не переизлучить, а отразить наверное правельнее. Нужно хоть примитивным детектором поля определить где максимум излучения у кпк.
жалюзи горизонтальные , или вертикальные подойдут, то что они не соединены это для поля не так важноно (это определит доминанту вертикальной или горизонтальной поляризации только) , а вот расстояние между полосками важно для сложения фаз волны и диаграмы в целом. Хотя если жалюзи плотно закрыты то эффект будет точно.
alex0131
сообщение Jun 17 2009, 11:46
Пользователь №: 15 779
C рефлектором и антенной неизвестной формы - это точно даже не шаманство, а извращение. В подобных портативных устройствах антенна точно не монополь, а какой-нибудь полосок или PIFA. С рефлектором затея вряд ли получится.
muravei
сообщение Jun 17 2009, 12:10
Это я уже про другое. Там по ссылке "баночная" антена и соотв. если на ней сделать ретранслятор. Соединить просто две банки -сомнительно.
Попитка - не питка!
Aner
сообщение Jun 17 2009, 12:21
Из: СПБ
по значению, смыслу слов: шаманство, а извращение - пожалуйста к словарям Даля, Ожигова.
Что не монополь или диполь никто не спорит. Но то, что диаграмма прощитана производителем это точно.
Если опираться на диаграмму то рефлектор прикинуть, пощитать можно.
Понятно, что получиться далеко не шедевр, но в выбранном направлении +3...5dB получить можно.
Это все нормально работает, если правильно посчитали для кабеля и волновода.
(банка -волновод вполне достойный, поскольку внутреняя поверхность гладкая, зеркальная)
EVS
сообщение Jun 17 2009, 13:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вот конкретная ДН изделия с tapered bent folded monopole внутри. Частота 2.5ГГц.
Как именно по ней можно "пощитать" рефлектор, дабы получить +3...5dB хоть в каком-либо направлении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
