> Индуктивности на плате (печатные), Как правильно посчитать?
ksv198
сообщение Oct 24 2005, 07:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Доброго времени суток всем!
Вопрос: как правильно рассчитать индуктивность на печатной плате (т.е. нарисованную)? Интересует для частот ~2,4 ГГц, величиной 1-2 нГн. Как я понимаю, в данном случае получаем не индуктивность а контур с распределенными параметрами? Киньте, плз ссылкой, где можно почитать про расчет по-подробнее. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Рэда не помогло sad.gif
Sagitarius
сообщение Oct 24 2005, 08:25
Пользователь №: 7 668
Есть книга, не помню автора sad.gif называется вроде "Расчет индкутивностей", вечером могу уточнить.
ЗЫ. Не помню, вроде была еще в электронном виде.
ЗЫЫ. Нашел smile.gif П. Л. Калантаров, Л. А. Цейтлин «Расчет индуктивностей» – Л.: Энергоатомиздат. – 1986
Yuri Potapoff
сообщение Oct 24 2005, 08:31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В свое время Малорацкий прислал мне прилагаемый документ.
Прикрепленный файл  SPIRAL_INDUCTORS_for_Potapoff.zip ( 7.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030
optimizer
сообщение Oct 24 2005, 16:33
Пользователь №: 7 612
Если нужно рассчитать действительно точно, то можно использовать электродинамический расчет в Ansoft Disigner. Все формулы, приводимые в книжках, весьма приблизительны.
DesNer
сообщение Oct 25 2005, 04:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать.
Вот ссыла(около 10метров)
http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/
ksv198
сообщение Oct 25 2005, 05:24
Из: Ставрополь
Спасибо, попробую посчитать и на плату.
ksv198
сообщение Oct 25 2005, 05:29
Из: Ставрополь
andybor
сообщение Oct 25 2005, 06:01
Пользователь №: 2 105
Вот, вам ещё, в прицепе. Для "развития".
logmaster
сообщение Oct 30 2005, 06:54
Пользователь №: 2 434
Так ведь книги обычно и не помогают, они только развивают. Рассчитать индуктивность с учетом паразитных емкостей и потерь, да еще оценить ее добротность можно только с помощью приличной модели, основанной на электромагнитном анализе. Во всех пакетах это добро есть, но я бы на вашем месте обратил внимание на ADS и MWO: у них добротный подход, хоть и разный. У MWO очень приятно учитывается толщина проводника и добротность получается близкой к экспериментальным данным - во всяком случае, для прямоугольной индуктивности. Круглая индуктивность у MWO тоже вроде ничего, в ADS не пробовал.
VladimirVM
сообщение Nov 1 2005, 07:28
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Не могу скачать ваш файл sporal.pdf
Не пойму то ли это ошыбка сервера, то ли еще что...
andybor
сообщение Nov 1 2005, 07:39
Сбросьте, мне, в личные сообщения, адрес вашей эл./почты.
Вышлю напрямую.
VladimirVM
сообщение Nov 1 2005, 17:55
Из: г.Москва
Вышлю напрямую.
Вижу, что вы прислали мне письмо.
Вижу, что файл в моем почтовом ящике, а кликаю по файлу, а он почемуто не открывается. Может я что-то не то делаю?
Все, сумел скачать ваш файл непосредственно с сайта. С другого компьютера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
