> Влияние воздействующих факторов на микрополосковую плату
oleg_uzh
сообщение Jun 17 2009, 07:52
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Возник вопрос: как влияет давление окружающей среды на основные параметры микрополосковой платы из поликора или Rogers 4350B ?
Yuri Potapoff
сообщение Jun 17 2009, 08:13
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
По-разному.
Уж извиняйте. какой вопрос, такой ответ.
Aner
сообщение Jun 17 2009, 09:01
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Влияет слабо, измеритель давления окружающей среды сделать проблематично.
nikolas
сообщение Jun 17 2009, 17:33
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
в следствии изменения давления - меняется влажность воздуха - вот она и может влиять на параметры линии; в моих узлах использовалась копланарная линия - до 3ГГц влияние воды на СВЧ участках схемы с усилителями не замечено, в устройствах с фазировкой сигнала замечалось незначительное изменение фазы сигнала.... как читал в журнале high frequency electronics моделировали антенну с капельками воды на пов-ти в CST
sanyc
сообщение Jun 17 2009, 18:15
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
При понижении давления падает напряжение пробоя.
Сообщение отредактировал sanyc - Jun 17 2009, 18:16
Aner
сообщение Jun 17 2009, 20:02
Из: СПБ
На сколько же оно падает?
sanyc
сообщение Jun 18 2009, 04:11
Из: SPb
Примерно на 50-70%, если сравнивать вакуум и нормальное давление
Сообщение отредактировал sanyc - Jun 18 2009, 04:14
EUrry
сообщение Jun 18 2009, 04:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Какова степень вакуума для указанного значения уменьшения напряжения пробоя? В идеальном вакууме ионизироваться нечему, но идеального не бывает! Кстати, что-то не знаю, а идеальный вакуум теоретически пробивается?
Alexashka
сообщение Jun 18 2009, 04:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вроде пробивается, но напряжения очень могучие нужны. Напряжение пробоя уменьшается с уменьшением давления примерно до одной сотой атм., потом растет.
EUrry
сообщение Jun 18 2009, 04:47
Из: Н. Новгород
Интересно, чем обусловлено, если классическая физика считает его пустотой? cranky.gif
Alexashka
сообщение Jun 18 2009, 05:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вакуумный пробой представляет собой сложное явление, достаточно полного и точного объяснения его возникновения и развития еще нет, но существуют гипотезы и теории. Например, согласно электронно-лучевой теории, электроны, возникающие в вакууме за счет автоэлектронной эмиссии с микроострий на катоде, ускоряются в электрическом поле промежутка, образуют "лучи" и бомбардируют анод. При этом происходит местное увеличение температуры анода, сопровождающееся выделением сорбированных газов и паров металла, которые ионизуются электронами. Ионы движутся к катоду, что приводит к образованию положительного пространственного заряда и усилению поля у катода, это в свою очередь увеличивает автоэлектронную эмиссию и т. д. Одновременно возникают сильная ионно-электронная эмиссия и катодное распыление. В итоге в промежутке за счет быстрого увеличения концентрации десорбирующихся газов и паров металлов электродов возникает самостоятельный электрический разряд в форме вакуумной искры или дуги.
cool.gif ну както так...
oleg_uzh
сообщение Jun 18 2009, 08:58
Из: г. С-Пб
Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 17 2009, 12:13) *
По-разному.
Не согласен с вашим утверждением. спец поймет про какие параметры микрополосковой линии идет речь !
Основные параметры которые учитываются эпсилон, тангенс угла потерь - по моему это хорошо известно.
По-разному.
EUrry
сообщение Jun 18 2009, 09:06
Из: Н. Новгород
Цитата(Alexashka @ Jun 18 2009, 09:11) *
Вакуумный пробой представляет собой сложное явление......................за счет быстрого увеличения концентрации десорбирующихся газов и паров металлов электродов........
Ну, по сути, это уже и не пробой вакуума, наверное. Пора с этим завязывать!!! bb-offtopic.gif
Цитата(oleg_uzh @ Jun 18 2009, 12:58) *
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
