> AVR Studio MakeFile, не работает
qulik
сообщение Jun 16 2009, 20:15
Пользователь №: 36 424
Доброго времени суток!
Пытаюсь перейти с CodeVizionAVR на AVR Studio. При попытке скомпилировать файл выдает ошибки:
make: MakeFile: No such file or directory
make: *** No rule to make target 'Makefile'. Stop.
Перерыл кучу настроек, так ничего и не понял. Все что знаю по этому вопросу - это, что makefile - некий файл сборки. А где его взять??? smile3046.gif
chief_olimp
сообщение Jun 16 2009, 20:28
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Запускаете приложение MFile входящее в состав WinAVR (есть в ярлыках). Делаете необходимые настройки и сохраняете в папке проекта. Обратите внимание на название файла листинга (как правило main.c). Это если в Programmers Notepad пишете. Ну или AvrSTudio используйте. Она сама этот файл создает и при небоходимости правит.
qulik
сообщение Jun 16 2009, 21:16
В поиске нашел какой-то Мfile с ярлыком чайника, но ничего не получилось. AVR Studio не должен сам создавать необходимые файлы? Может в настройках чего поменять надо???
Qwertty
сообщение Jun 16 2009, 21:22
Пользователь №: 21 527
Студия сама создает makefile. Но при желании можно и внешний подцепить. Вы свой проект собрать пытаетесь?
ZVE
сообщение Jun 16 2009, 21:31
Из: Vinnitsa, UA
Пользователь №: 32 472
Прицепил файл для начинающих работать с WinAVR, см. страницу 15
Прикрепленный файл  AVR_Programming_by_WinAVR_and_VMLab.pdf ( 516.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15937
qulik
сообщение Jun 17 2009, 03:45
Спасибо за файл, на работе почитаю.
А проект я создаю! New Project ввожу имя проекта его распложение на дисте, потом выбираю AVRSimulator и тип микроконтроллера (Atmega8), затем жму Finish. (Попути ставлю все галочки). Выдает поле ввода текста программы, пишу что-то вроде:
#include <avr\io.h>
int main (void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
while(1)
При попытке скомпилировать выдает приведенные выше ошибки. И так на обоих компьютерах...
ARV
сообщение Jun 17 2009, 04:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
проверьте:
1. в пути установки WinAVR и AVR Studio не должно быть русских букв и, желательно, пробелов.
2. в настройках проекта обязательно должен быть указан тип контроллера и задана тактовая частота
3. в настройках проекта должен быть задан выходной файл
если все нормально, но компиляция не работает - переустановите WinAVR. желательно иметь свежую AVR Studio версии 4.16 (во всяком случае не ниже 4.13)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
qulik
сообщение Jun 17 2009, 19:20
"Взломал" таки! Оказалось последовательность установки влияет! Сначала поставил AVR Studio, а потом WinAVR и все заработало. Ну почти все. smile.gif По крайней мере Makefile создается. Текст компилится.
qulik
сообщение Jun 19 2009, 22:46
Как правильно заметил ARV: абсолютно не терпит русских букв! Причем даже путь, указывающий где находится проект, тоже должон быть латиницей!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
