USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Jun 2 2009, 20:34
Пользователь №: 49 520
Сегодня на выход разъема подключал резистор со светодиодом. При начале программирования на выводах Reset MOSi LED диод мигает на выходах SCK MISO ничего не происходит. Так и должно быть. Камень прошивался через этот же разъем с помощью программатора Николаева
Сообщение отредактировал SupKlo - Jun 2 2009, 20:49
Jun 3 2009, 15:13
Пользователь №: 33 080
Вижу опять всплывает вопрос насчёт драйверов для Висты. Они ЕСТЬ!. Причём уже и для 64-х битной версии! Подробнее http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.htmlИли во вложении.
Jun 4 2009, 15:03
Пользователь №: 3 659
Цитата(SupKlo @ Jun 3 2009, 04:34)  Сегодня на выход разъема подключал резистор со светодиодом. При начале программирования на выводах Reset MOSi LED диод мигает на выходах SCK MISO ничего не происходит. Так и должно быть. Камень прошивался через этот же разъем с помощью программатора Николаева Так не должно быть. На всех линиях SPI (MOSI, MISO, SCK) должны быть импульсы. Отсутствие импульсов на линиях SCK, MOSI говорит о проблеме со стороны программатора, на линии MISO - не отвечает программируемый МК. Первое может быть при ошибках в монтаже или неисправностях портов МК программатора. Второе, в принципе, тоже самое плюс вышеописанные проблемы с линией RESET. Цитата(Vrungel @ Jun 3 2009, 23:13)  Вижу опять всплывает вопрос насчёт драйверов для Висты. Они ЕСТЬ!. Причём уже и для 64-х битной версии! Подробнее http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.htmlИли во вложении. Спасибо. Обновлю страницу. Правда, проверить возможности пока нет - пользую ХР.
Jun 5 2009, 16:42
Работают драйвера - сам пользуюсь.
Jun 17 2009, 16:23
Цитата(Vrungel @ Jun 3 2009, 23:13)  Вижу опять всплывает вопрос насчёт драйверов для Висты. Они ЕСТЬ!. Причём уже и для 64-х битной версии! Подробнее http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html Или во вложении. Подрихтованные дрова выложил на странице программатора http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.pr..._programmer.htm. К сожалению, нет возможности попробовать работу на Windows Vista 32/64 и ХР 64. У кого получится/не получится просьба сообщить о результатах.
Jun 17 2009, 17:50
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Вот, развёл себе плату, за основу взял выложенную TRAFF'ом где-то здесь. Размер 61х38мм, все компоненты обычные не смд, добавил джампер питания таргета от 3.6В, ЮСБ-Б разъём. Только предохранитель так и не придумал куда впихнуть т.к. маленького у меня нету а большой (стеклянный) некуда тулить, оставил под него две дырки в крайнем случае на проводах к корпусу можно прилипить до появления маленького. Пожалуйста, пользуйтесь.
Сообщение отредактировал troy97 - Jun 17 2009, 17:57
Jun 18 2009, 08:23
Пользователь №: 37 059
Склепал AVR910, шьет из CodeVisionAVR гараздо медленее чем STK200. Кто поборол сей гем...??? Или шить по прежнему через LPT ? В идеале хотелось бы из CodeVisionAVR через USB быстрее чем LPT.
Jun 18 2009, 15:05
Из: Донецк, Украина
[quote name='troy97' date='Jun 17 2009, 20:50' post='608781'] Вот, развёл себе плату, за основу взял выложенную TRAFF'ом где-то здесь. Размер 61х38мм, все компоненты обычные не смд, добавил джампер питания... Ошибся в лапах юсб разъёма, исправил:
Jun 19 2009, 15:21
Из: Украина, г. Сумы
Пользователь №: 29 306
проил сегодня отмегу8 етим программатором, к выводам xtal1 и xtal2 подцепил кварц 32,768кГц без конденсаторов. после чего мега не отзывается. перемычку на программаторе ставил не помогает
Jun 19 2009, 15:56
Пользователь №: 9 463
Цитата(artemm @ Jun 19 2009, 20:21)  проил сегодня отмегу8 етим программатором, к выводам xtal1 и xtal2 подцепил кварц 32,768кГц без конденсаторов. после чего мега не отзывается. перемычку на программаторе ставил не помогает Меге8 нужны конденсаторы.
Jun 21 2009, 09:30
Цитата(oll @ Jun 19 2009, 18:56)  Меге8 нужны конденсаторы. а что тогда делает фуз CKOPT ???
Jun 24 2009, 03:30
Цитата(artemm @ Jun 21 2009, 14:30)  а что тогда делает фуз CKOPT ??? мне не удалось в асинхронном режиме (таймер 2) запустить кварц 32768 без конденсаторов на меге8, правда давно это было на меге48 без конденсаторов работает
