> Помогите пожалуйста написать "Hello World!" для SAM9260, SK-AT91SAM9XE512-S3E
mashler
сообщение Jun 19 2009, 10:32
Пользователь №: 49 013
Всем доброго дня!
Я сам в МК полный чайник, но в программировании вроде бы далеко не валенок (умею писать на С и Tasm). Уже мучаюсь 2 месяца, никак не могу написать простейшую программу которая будет загружаться с помощю Bootstrap из Dataflash CS0 и выводить сообщение на DBGU.
Может у когонибудь есть пример, или просто кто то подскажет что нужно делать.
Суть в том что первичный Bootstrap стартует и видит программу (8 векторов). Программа загружается по адресу 0х8000 из CS0.
А дальше ничего не происходит.
>Start AT91Bootstrap...
Copy application ...
Run ...
Я так понимаю дело в C-Startup который я взял из Bootstrap 1.6 sources. Просто до меня никак не дойдет как вообще должнен быть огранизован запуск моей программы, должен ли я повторно сделать Remap и должен ли я инициализировать осцилятор если эти действия уже были сделаны в Bootstrap. И вообще что минимально я должен сделать чтобы она запустилась?
Вот мой код C-Startup и моя программа. Стыдно тут такое спрашивать, но очень прошу помогите кто чем сможет. crying.gif
CODE
.section start
.text
#include "include/part.h"
Area Definition
Must be defined as function to put first in the code as it must be mapped
at offset 0 of the flash EBI_CSR0, ie. at address 0 before remap.
_---------------------------------------------------------------------------*/
/* Application startup entry point */
.globl reset
.align 4
reset:
/* Exception vectors (should be a branch to be detected as a valid code by the rom */
_exception_vectors:
b reset_vector /* reset */
b undef_vector /* Undefined Instruction */
b swi_vector /* Software Interrupt */
b pabt_vector /* Prefetch Abort */
b dabt_vector /* Data Abort */
b rsvd_vector /* reserved */
b irq_vector /* IRQ : read the AIC */
b fiq_vector /* FIQ */
undef_vector:
b undef_vector
swi_vector:
b swi_vector
pabt_vector:
b pabt_vector
dabt_vector:
b dabt_vector
rsvd_vector:
b rsvd_vector
irq_vector:
b irq_vector
fiq_vector:
b fiq_vector
reset_vector:
/* Init the stack */
_init_stack:
ldr sp,=TOP_OF_MEM
/* Test if main oscillator is enabled */
ldr r0,=AT91C_PMC_SR
ldr r1, [r0]
ldr r2,=AT91C_PMC_MOSCS
ands r1, r1, r2
bne _switch_to_mosc
/* Enable the main oscillator */
_enable_mosc:
ldr r0,=AT91C_PMC_MOR
mov r1, #(0x40 << 8)
ldr r2,=AT91C_CKGR_MOSCEN
orr r1, r1, r2
str r1, [r0]
1:
ldr r1, [r0]
ands r1, r1, r2
beq 1b
/* Test if MCK == SLOW CLOCK */
_switch_to_mosc:
ldr r0,=AT91C_PMC_MCKR
ldr r1,=AT91C_PMC_CSS
ldr r2, [r0]
and r2, r2, r1
mov r1, #0
cmp r1, r2
/* No => Do nothing */
bne _init_bss
/* Yes => Switch to the main oscillator */
ldr r1,=AT91C_PMC_CSS_MAIN_CLK
ldr r2,=AT91C_PMC_PRES_CLK
orr r1, r1, r2
str r1, [r0]
1:
ldr r1, [r0]
ldr r2,=AT91C_PMC_MCKRDY
ands r1, r1, r2
beq 1b
/* Copy the data section in RAM at .data link address */
_init_data:
ldr r2, =_lp_data
ldmia r2, {r1, r3, r4}
1:
cmp r3, r4
ldrcc r2, [r1], #4
strcc r2, [r3], #4
bcc 1b
/* Initialize the bss segment */
_init_bss:
adr r2, _lp_bss
ldmia r2, {r3, r4}
mov r2, #0
1:
cmp r3, r4
strcc r2, [r3], #4
bcc 1b
/* Branch on C code Main function (with interworking) */
_branch_main:
ldr r4, = main
mov lr, pc
bx r4
/* Branch to the application at the end of the bootstrap init */
//_go:
// ldr r1, =MACH_TYPE
// mov lr, pc
// bx r0
.align
_lp_data:
.word _etext
.word _sdata
.word _edata
_lp_bss:
.word _sbss
.word _ebss
#include "include/main.h"
#include "include/debug.h"
int main () {
    hw_init();
    dbg_print("Hello World!...\n\r");
    return 0;
Сообщение отредактировал mashler - Jun 19 2009, 10:56
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 11:14
Пользователь №: 1 448
Почитайте раздел 13 AT91SAM9260 Boot Program даташита. Загрузчик сам делает remap и копирует данные из dataflash по адресу 0, туда же и передает управление. При этом резервный вектор (адрес 0x14) должен содержать длину загружаемого блока.
Откуда взялся адрес 0x8000?
mashler
сообщение Jun 19 2009, 11:21
Спасибо большое что отозвались =)
Да загрузчик делает remap. Так в том то и дело что я не понимаю нужно ли его еще раз делать или нет? А по поводу осцилятора?
Это модифицированный загрузчик от Starterkit (производителя платы)
Код первичного загрузчика обычно поставляется производителем конкретного устройства. Например, плата Starterkit SAM9-S3E содержит в памяти DataFlash DD2 версию AT91Bootstrap 1.6, имеющую следующие отличия:
* Частота процессора устанавливается равной 200 МГц
* Системная частота MCLK равна 100 МГц
* PLLB настроена на 96 МГц
* Загружаемая программа извлекается из DataFlash DD2 с адреса 0x8000 размером 0x30000 (192 килобайта).
* Загружаемая программа помещается в ОЗУ по адресу 0x21D00000.
* Временная диаграмма внешней памяти SDRAM настроена под параметры используемых микросхем.
Сообщение отредактировал mashler - Jun 19 2009, 11:22
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 11:31
Пардон, не заметил, что тут еще Bootstrap используется.
Тогда получается, что Вам нужно просто скомпилировать программу для работы по адресу 0x21D00000. Выполнен или нет remap легко проверить - нужно записать что-нибудь по адресу 0, а затем считать и сравнить содержимое. Если совпадает, значит remap выполнен и можно копировать в эту область свои вектора прерываний.
Но может проще будет для начала стартовать без Bootstrap'а.
mashler
сообщение Jun 19 2009, 11:43
Да, есть тут у меня ошибка.
Вот что я моменял из Makefile:
# Link Address and Top_of_Memory
#LINK_ADDR=0x200000
#TOP_OF_MEMORY=0x301000
LINK_ADDR=0x21D00000
Но программа все так же не стартует.
Я в правильную сторону смотрю?
А вот как копировать вектрора прерываний я не пойму, и вообще зачем надо это делать?
Без Bootstrap стартовать можно, и у меня в принципе получается, но суть в том что размер первой программы ограничивается размером 4KB... а это очень мало если хочешь начать изучение сего процессора, поэтому я и пытаюсь передать управление своей программе которая будет подключать всю перефирию и с которой можно начать изучение.
Сообщение отредактировал mashler - Jun 19 2009, 11:48
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 11:49
LINK_ADDR больше TOP_OF_MEMORY получился.
Ваш CStartup содержит в начале вектора прерываний, после загрузки они окажутся по адресу 0x21D00000, а должны быть по адресу 0, иначе работать не будут.
Но если прерывания пока не используются, не заморачивайтесь.
Да, и лучше сначала светодиодом поморгать вместо "hello, world!".
Ну, чтобы именно начать как раз достаточно.
mashler
сообщение Jun 19 2009, 11:50
А как можно расчитать TOP_OF_MEMORY? или его можно тупо поставить например TOP_OF_MEMORY=0x30100000 а потом уже разбираться?
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 11:56
Можно.
mashler
сообщение Jun 19 2009, 13:16
Всеравно ничего не получается, с настройками
Makefile
такая же ерунда:
Run ...
только единственное что появилось это - перенос строки после Run ...
У меня такое ощущение что вообще у меня сам код не начинает стартовать.
Вообщем я тут накачал кучу литературы, попробую на выходных по изучать.
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 13:21
Пином, пином помигайте. Мало ли что у Вас еще с dbg_print или UART'ом не так. Или просто попробуйте плюнуть что-нибудь в US_THR.
mashler
сообщение Jun 19 2009, 13:38
Я просто наверное не на столько профи =)) можно со мной попроще))) Я даже не знаю что такое US_THR =))
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 13:57
US_THR - Transmit Holding Register UART'а. Так как UART (в данном случае DBGU) уже настроен Bootstrap'ом, то можно выдать наружу символ простой процедурой:
void dbgu_send_byte(char byte)
    while(!(AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR & AT91C_US_TXRDY));
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_THR = byte;
Сделайте для начала совсем простой main, типа:
int main(void)
    dbgu_send_byte('A');
    dbgu_send_byte('B');
    dbgu_send_byte('C');
    dbgu_send_byte('\r');
    dbgu_send_byte('\n');
безо всяких init'ов.
DpInRock
сообщение Jun 19 2009, 14:14
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Обычно это означает, что загрузчик распознал, что загружаемая программа стартовала. А распознает он это, если примет какой-нибудь символ по уарту. Обычно ентер. Либо грязь, похожую на энтер.
Лучше не хелло ворд, а зацикленный хело ворд.
Не исключено, что загрузчик может устанавливать все регистры по дефолту....
Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 19 2009, 14:18
aaarrr
сообщение Jun 19 2009, 14:23
Да это же терминал просто, что он распознает? Просто раньше процессор расклинивался насмерть еще до того, как успевал отправиться последний CR, переданный Bootstrap'ом.
Этим никто себя не утруждает. Тем более что было написано в каком состоянии процессор выходит после бута - с настроенными клоками, памятью и т.д.
DpInRock
сообщение Jun 19 2009, 16:48
Из: Moscow
У меня самба грузит проц с автовыходом (скрипт такой, чтобы самбовский уарт не мешал моему). Так вот. Если после старта программы я на выход уарта ничего не выдаю - самба висит секунды 3 после реального старта программы. А еслли выдаю строку # чего-нибудь, то самба уходит мгновенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
