> возврат ошибки функцией, как выполнить
tazik
сообщение Jun 19 2009, 13:38
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
К примеру, есть функция чтения каких-то данных по какому-то адресу (чтение ИС памяти)
uint8_t MemReadByte(uint32_t Addres)
Внутри функции существует контроль ошибки чтения (по таймауту). Как передать код ошибки из функции "наружу"?
Ведь возвращаемые значения могут быть от 0х00 до 0хFF и для кода ошибки места не остается.
rezident
сообщение Jun 19 2009, 13:48
Пользователь №: 3 882
Я обычно использую такой вид функций
uint8_t foo(uint8_t cmd, void *arg)
т.е. в параметрах функции задается код команды и указатель на список аргументов. Список аргументов может состоять из одной переменной, массива переменных или структуры. Возвращает функция код ошибки выполнения команды. А если нужно возвращать какие-то данные, то они опять с помощью указателя на переменную, массив или структуру данных возвращаются. Указатель совсем не обязательно типа void. Тип указателя может быть вполне определенным. Такой способ передачи параметров более универсальный и схож с тем, что использует сам компилятор (IAR в моем случае).
SysRq
сообщение Jun 19 2009, 13:51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
uint8_t MemReadByte(uint8_t *Value, const uint32_t Addres)
uint8_t no_error_occured = TRUE;
return no_error_occured;
uint8_t data;
if(!MemReadByte(&data, 0xDEADBEEF))
// error while MemReadByte
tazik
сообщение Jun 19 2009, 14:10
Из: Норильск
Спасибо, пойду применять )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
