> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #901
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - fill   Вы в состоянии выбрать строчку с номерами или дел...   Jun 22 2009, 11:21
|- - misyachniy   Цитата(fill @ Jun 22 2009, 14:21) Вы в со...   Jun 22 2009, 12:26
|- - misyachniy   Цитата(misyachniy @ Jun 22 2009, 15:26) В...   Jul 3 2009, 08:25
- - fill   1. Жмете и удерживаете нажатым SHIFT - щелкаете ЛК...   Jul 3 2009, 14:09
|- - misyachniy   В symbol wizard Можно создать цельный символ и ра...   Jul 10 2009, 07:33
|- - Frederic   http://megratec.ru/forum/1/?find=module у вас слу...   Jul 10 2009, 09:23
||- - misyachniy   Цитата(Frederic @ Jul 10 2009, 12:23) htt...   Jul 10 2009, 10:31
||- - misyachniy   Что-то не получается создать гетерогенный компонен...   Jul 14 2009, 14:20
|- - fill   Цитата(misyachniy @ Jul 10 2009, 11:33) В...   Jul 10 2009, 10:28
- - fill   1. Не пойму что конкретно вы хотите получить. 2. Е...   Jul 14 2009, 17:52
|- - misyachniy   Цитата(fill @ Jul 14 2009, 20:52) 1. Не п...   Jul 16 2009, 08:30
- - fill   1. Это тип 1. Тип 3 - один итоговый символ в PDB ...   Jul 17 2009, 07:24
- - romanp   Вопрос Как в CESe установить Tune таким образом чт...   Jul 29 2009, 11:36
|- - fill   Цитата(romanp @ Jul 29 2009, 15:36) Вопро...   Jul 29 2009, 12:45
- - timon_by   Есть ли у кого возможность скачать документ ...   Aug 1 2009, 13:21
|- - fill   Цитата(timon_by @ Aug 1 2009, 17:21) Есть...   Aug 2 2009, 11:52
|- - timon_by   Цитата(fill @ Aug 2 2009, 14:52) Спасиб...   Aug 4 2009, 14:49
|- - AlexN   Цитата(fill @ Aug 2 2009, 18:52) а подт...   Aug 5 2009, 02:01
|- - fill   Цитата(AlexN @ Aug 5 2009, 06:01) а подтв...   Aug 5 2009, 07:08
- - Anya   Помогите разобраться с Expedition PCB. Есть какие-...   Aug 5 2009, 10:13
|- - fill   Цитата(Anya @ Aug 5 2009, 14:13) Помогите...   Aug 5 2009, 10:35
- - Uree   Как изменить сетку рисования Custom Pad в Padstack...   Aug 13 2009, 09:27
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 13 2009, 12:27) Как изм...   Aug 13 2009, 10:13
|- - Uree   Цитата(Frederic @ Aug 13 2009, 12:13) есл...   Aug 14 2009, 09:02
|- - Frederic   ЦитатаА как можно изменить список имеющихся там по...   Aug 14 2009, 09:26
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 14 2009, 13:02) Каким о...   Aug 14 2009, 10:18
|- - Vadim   Цитата(Uree @ Aug 14 2009, 12:02) А как м...   Aug 14 2009, 10:31
- - Anya   Надо создать new part в Library Manager. Но символ...   Aug 14 2009, 07:39
|- - Frederic   Цитата(Anya @ Aug 14 2009, 10:39) Надо со...   Aug 14 2009, 08:21
|- - misyachniy   Цитата(Frederic @ Aug 14 2009, 11:21) 1. ...   Aug 14 2009, 08:59
- - Uree   Собственно почему вопрос - создать пад не проблема...   Aug 14 2009, 09:36
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 14 2009, 12:36) Собстве...   Aug 14 2009, 10:26
- - avesat   Корпуса удобно создавать через "PCB Libraries...   Aug 14 2009, 12:39
- - Uree   Нет у меня PCB Libraries, точнее есть, но только в...   Aug 14 2009, 16:19
- - avesat   Power pad сделан как 81-й пин, чтобы в схеме можн...   Aug 14 2009, 17:42
|- - Uree   Ок, попробую так сделать. Дальше. Скажите пожалуй...   Aug 15 2009, 15:02
- - avesat   Такого не встречал, какую версию ПО пользуете?   Aug 16 2009, 07:50
- - Uree   2007.5 Непонятно в чем была проблема, но смена тип...   Aug 16 2009, 09:54
- - avesat   мдаа, видимо рано пока мне переходить на 2007.5   Aug 17 2009, 07:33
- - Uree   Тааак, тема Power Pad до конца не раскрыта Сделал ...   Aug 17 2009, 08:14
- - Vadim   via должны принадлежать той же цепи, что и power p...   Aug 17 2009, 08:59
|- - Frederic   Цитата(Vadim @ Aug 17 2009, 11:59) via до...   Aug 17 2009, 09:29
- - avesat   Cell Editor сам автоматом соединяет.   Aug 17 2009, 09:57
- - Vadim   он телепат?   Aug 17 2009, 10:14
- - Uree   Проводниками в целле соединил изначально(на всякий...   Aug 17 2009, 10:27
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 17 2009, 14:27) Проводн...   Aug 17 2009, 10:59
- - Uree   Проверил на РСВ: пад DGND, VIA - DGND, вместо норм...   Aug 17 2009, 12:04
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 17 2009, 15:04) Провери...   Aug 17 2009, 12:18
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 17 2009, 16:04) Провери...   Aug 17 2009, 12:27
- - Uree   Не трудно, но не сейчас. Теперь только вечером смо...   Aug 17 2009, 12:22
- - Uree   Спасибо, вопрос снова снят - дело было в разнице о...   Aug 17 2009, 23:31
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 18 2009, 03:31) Спасибо...   Aug 18 2009, 07:48
- - Uree   Именно "FIXED или LOCKED", точно не помн...   Aug 18 2009, 08:12
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 18 2009, 12:12) Именно ...   Aug 19 2009, 12:31
- - Uree   Продолжим Есть сетки трассировки и переходных. Они...   Aug 19 2009, 11:58
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 19 2009, 14:58) Продолж...   Aug 19 2009, 14:53
- - Uree   Ну я же не просто так спросил Ставлю. Хочу трассы ...   Aug 19 2009, 15:47
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Aug 19 2009, 22:47) Ну я же...   Aug 19 2009, 17:01
|- - Frederic   х-мы, до ЕЕ2007.6 такого не замечал, у меня соотно...   Aug 19 2009, 17:19
- - fill   Если поставите целочисленные значения например в м...   Aug 19 2009, 20:09
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 19 2009, 23:09) Если по...   Aug 19 2009, 22:43
|- - timon_by   Цитата(Frederic @ Aug 20 2009, 01:43) сущ...   Aug 20 2009, 05:15
|- - Frederic   Цитата(timon_by @ Aug 20 2009, 08:15) Экс...   Aug 20 2009, 06:28
|- - AlexN   Цитата(timon_by @ Aug 20 2009, 12:15) Экс...   Aug 20 2009, 06:49
- - Anchic   Люди, а зачем вам сетка для трассировки???   Aug 20 2009, 05:14
- - fill   Насколько я вижу, в данном случае диалог включает ...   Aug 20 2009, 12:15
|- - AlexN   Цитата(fill @ Aug 20 2009, 19:15) Насколь...   Aug 20 2009, 15:20
- - Uree   Ок, с сетками разобрались - не умеет так не умеет,...   Aug 24 2009, 08:09
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 12:09) Ок, с с...   Aug 24 2009, 10:03
- - Uree   Значит partial route не поможет мне вытянуть трасс...   Aug 24 2009, 10:23
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 13:23) След. в...   Aug 24 2009, 10:51
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 14:23) Значит ...   Aug 24 2009, 10:52
- - Uree   ЦитатаSetup/SetupParameters/ViaDefinitions Не дае...   Aug 24 2009, 11:17
- - Uree   Наверняка ламерский вопрос, но уже истал искать на...   Aug 24 2009, 13:51
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 17:51) Наверня...   Aug 24 2009, 14:01
- - Uree   Вот я так и думал, что где-то в том фильтре копать...   Aug 24 2009, 14:15
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 18:15) Вот я т...   Aug 24 2009, 15:02
- - Uree   Пока не хватило времени строго определиться со схе...   Aug 24 2009, 15:52
|- - fill   Цитата(Uree @ Aug 24 2009, 19:52) Пока не...   Aug 25 2009, 07:25
- - cioma   По поводу термопада. Не расскажете ли зачем ставит...   Sep 3 2009, 17:18
|- - Frederic   Цитата(cioma @ Sep 3 2009, 20:18) По пово...   Sep 4 2009, 07:25
- - Uree   2 fill Спасибо за видео c BGA brakeout escape. Де...   Sep 7 2009, 14:11
- - fill   Пины подключаются согласно нетлиста, поэтому подкл...   Sep 7 2009, 15:18
- - Uree   Понял, спасибо. Достал глюк: Включен Draw Mode...   Sep 8 2009, 06:40
|- - fill   Цитата(Uree @ Sep 8 2009, 10:40) Понял, с...   Sep 8 2009, 07:59
- - Uree   Да нет, похоже глюк, потому что выбирая Plane_Shap...   Sep 8 2009, 08:29
|- - fill   Цитата(Uree @ Sep 8 2009, 12:29) Да нет, ...   Sep 8 2009, 09:03
|- - Uree   Цитата(fill @ Sep 8 2009, 11:03) Ну а есл...   Sep 8 2009, 10:55
- - Vadim   pd Enter.   Sep 8 2009, 09:04
- - fill   Planes>Plane_Assignments на данном слое у вас в...   Sep 10 2009, 08:51
- - Uree   Спасибо, проблема уже решилась, но надо проверить ...   Sep 10 2009, 11:16
- - Uree   Еще вопрос: можно ли при редактировании шейпа доба...   Sep 11 2009, 00:03
|- - Vadim   Цитата(Uree @ Sep 11 2009, 03:03) Еще воп...   Sep 11 2009, 06:34
|- - expflash   Двойной щелчок по ромбику в центре...   Sep 11 2009, 06:44
- - SM   Мелкий вопрос. Может уже было, но не нашел. Как оп...   Sep 11 2009, 05:57
41 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
2122 чел. читают эту тему (гостей: 2122, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
