4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мои мучения с CC2500
Alexashka
сообщение Jun 13 2009, 16:14
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А частотомера нет?
Вобщем Вы меряете 135? кГц частоту, при этом частота дискретизации осциллографа - 200кГц. В этом случае должны получится биения с частотой 200-135 = 65кГц, что вобщемто выходит по делениям как Вы ниже написали.
Если возможно -увеличте коэф.деления чтобы было хотябы кГц 20-40
zheka
сообщение Jun 13 2009, 16:48
Сообщение #17
Пользователь №: 13 164
192 - максимальный коэффициент деления.
Впрочем, я не вижу причин для того чтобы с GDO шел неправильный сигнал. Номинал кварца подходящий, неисправность? это какая должна быть неисправность в кварце, чтобы ровно в два раза занижать частоту?
ЧТо касается работы чипа - регистр я читал, он соответствует делителю 192, значит чип настроен правиольно. Да и тесты проходит. Ладно, буду дальше ковыряться.
zheka
сообщение Jun 18 2009, 17:43
Сообщение #18
rx3apf
Похоже, "не то" читается. Читаем правильно, бурстовым чтением ? В любом случае, доставать RSSI и LQI из регистров статуса не очень удобно, гораздо проще включить APPEND_STATUS и получать эти байты вместе с принятым пакетом...
А у меня специальная функция (не я автор) чтения статусных регнистров. О различиях судите сами:
void TI_CC_SPIReadBurstReg(char addr, char *buffer, char count)
  char i;
  cs=0;
  while (miso);
  TI_CC_SPI_bitbang_out(addr | TI_CCxxx0_READ_BURST);    // Send address
  for (i = 0; i < count; i++){
    buffer[i] = TI_CC_SPI_bitbang_in();// Read data
  cs=1;                                   // /CS disable
char TI_CC_SPIReadStatus(char addr)
  char x;
  cs=0;
  while (miso);                           // Wait CCxxxx ready                                   // /CS enable
  x = TI_CC_SPI_bitbang_in();               // Read data
  return x;
УДАЛОСЬ ОСУЩЕСТВИТЬ СЕАНС СВЯЗИ!!!
Выставил мощность по максимуму, дальность не очень - за одной жб стеной уже нет связи.
Пока удалось просто включить передатчик на передачу одного байта. ПРиемник поймал GDO0.
LQI теперь всегда 0, RSSI - 190-210 (в десятичном формате) , но вот только дальность на значение мало влияет.
Да... а вот RXBYTES у меня 0... буду разбираться с настройками. Автор в регистр PKTLEN записал 0xFF Это как, ведь размер буфера всего 64 байт?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 18 2009, 17:45
zheka
сообщение Jun 19 2009, 15:54
Сообщение #19
Господа, не опустошается буфер FIFO при передаче. ПРиемник постоянно обнаруживает несущую, контролирую через пин GDO2, пин GDO0 настроенный как "Asserts when sync word has been sent / received, and de-asserts at the end of the packet. In RX, the pin will de-assert when the optional address check fails or the RX FIFO overflows. In TX the pin will de-assert if the TX FIFO underflows." тоже моргает как надо. То есть при передаче что-то хватает из воздуха, однако RXBYTES все время равно нулю.
Вот код, когда я пошагово контроллирую с выводом на экран:
if (MODE==TRANSMITTER)    // ДЛЯ ПЕРЕДАЮЩЕГО МОДУЛЯ
       while (1)
         for (i=0;i<64;i++) { RF_TX_Buffer[i]=0x3E;}          //Загоняем данные в переменную
         str=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_TXBYTES);          // Выводим на экран количество байт в FIFO
          lcd_setxy(10,60);
          lcd_str_fl("FIFO BEFORE WRITE ",f8x14, textcolor);
          lcd_str_ram(str,f8x14, textcolor);
         TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_TXFIFO, RF_TX_Buffer, 64); //  Заполняем  FIFO
          lcd_setxy(10,45);
          lcd_str_fl("FIFO BEFORE TX ",f8x14, textcolor);
         TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_STX);         // Включаем передачу
        while (gdo0==1)
          lcd_setxy(10,30);
          lcd_str_fl("FIFO AFTER TX ",f8x14, textcolor);
        TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);              // опустошаем FIFO
          lcd_setxy(10,15);
          lcd_str_fl("FIFO AFTER FLUSH ",f8x14, textcolor);
Результаты:
BEFORE WRITE 0
BEFORE TX 64
AFTER TX 64
AFTER FLUSH 0
Ргеистры у меня такие:
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL1,0x0c);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCTRL0,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ2,0x5B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ1,0xFB);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREQ0,0x04);//04 rx    7c jeep
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG4,0x2d);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG3,0x36);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG2,0x73);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG1,0xc2);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MDMCFG0,0xEF);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_CHANNR,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_DEVIATN,0x01);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND1,0x56);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FREND0,0x10);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM2,0x07);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM1,0x3c);//30
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_MCSM0,0x18);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FOCCFG,0x15);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_BSCFG,0x6C);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL2,0xc3);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL1,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_AGCCTRL0,0x91);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL3,0xea);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL2,0x0A);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL1,0x00);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSCAL0,0x11);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FSTEST,0x59);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST2,0x8f);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST1,0x21);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_TEST0,0x0B);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG2,0x0E);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_IOCFG0,0x06);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL1,0x0d);//05
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTCTRL0,0x05);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_ADDR,0x01);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_PKTLEN,0xff);
TI_CC_SPIWriteReg(TI_CCxxx0_FIFOTHR,0x07);
Что делать и кто виноват?
zheka
сообщение Jun 20 2009, 02:57
Сообщение #20
Тихо сам с собою я веду беседу...
ДОбавил задержку в 2 мс после строба включения передачи. ВРоде бы буфер опустошается. Но почему то до единицы. Ноль только после специального строба. Но все равно на приемнике ничего не читается. хотя GDO0 сначала включается, а потом выключается. О чем это говорит? Могу ли я быть уверенным, что подстройки частоты не требуется?
Плюс непонятки с RSSI он у меня всегда в районе 210, изменяясь в пределах 10, независимо от того, включен передатчик или нет.
Вот полный код:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <disp.h>
#include <spi.h>
void putchar(char c);
unsigned int Clc_tim0=0;
unsigned int Clc_tim0_timout=0;
bit Clc_tim0_timout_b=0;
unsigned char RF_RX_Buffer[64];
unsigned char RF_TX_Buffer[64];
unsigned char LQI,RSSI;
bit RF_TX_b=0;//1-ïåðåäà÷à
bit RF_RX_b=0;//1-ïðèåì
bit RF_TX_END_b=0;//1-ïåðåäà÷à èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíöà îïåðàöèè
bit RF_RX_END_b=0;//1-ïðèåì    èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíöà îïåðàöèè
bit RXD_timer=0;// óñòàíàâëèâàåòñÿ êîãäà íóæíî çàáèðàòü äàííûå èç áóôåðà ÷òåíèÿ ïîðòà 10ms
#define  SPIF    7
#define  SPI2X   1
#define  SPR0    0
#define  SPR1    1
#define  SPHA    2
#define  SPOL    3
#define  MSTR    4
#define  DORD    5
#define  SPE     6
#define  SPIE    7
#define  TRANSMITTER    1
#define  RECIEVER    0
#include "TI_CC_spi.h"
#include "TI_CC_spi.c"
char str, sTEMP, sRSSI, sLQI, sRXBYTES;
u08 variable;
ui16 textcolor;    // color of text
ui16 backcolor;    // color of background
ui16 varvar;
void lcd_print_regs()
sTEMP=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RSSI);
if (sTEMP!=sRSSI)
lcd_setxy(10,75);
lcd_str_fl("RSSI ",f8x14, textcolor);
lcd_str_ram(sRSSI,f8x14, textcolor);
sRSSI=sTEMP;
sTEMP=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_LQI);
  if (sTEMP!=sLQI)
    lcd_setxy(10,90);
    lcd_str_fl("LQI ",f8x14, textcolor);
    lcd_str_ram(sTEMP,f8x14, textcolor);
    sLQI=sTEMP;
sTEMP=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_RXBYTES);
  if (sTEMP!=sRXBYTES)
      lcd_setxy(10,60);
      lcd_str_fl("RXBYTES ",f8x14, textcolor);
     sRXBYTES=sTEMP;
void main(void)
int MODE;
int x=10;
int result, i;
long int count=0;
backcolor=0xBDF7;
textcolor=blue;
DDRA.0=1;
DDRA.1=1;
PORTA.0=1;
PORTA.1=1;
PORTB.6=0;
DDRB.2=1;
DDRD.3=0;
lcd_init();
lcd_clr();
fill_screen(0xbdf7);
lcd_setxy(10,120);
lcd_str_fl("StartUp CC2500...",f8x14, textcolor);
      TI_CC_SPISetup();                         // Initialize SPI port
      TI_CC_PowerupResetCCxxxx();               // Reset CCxxxx
str=TI_CC_SPIReadReg(TI_CCxxx0_IOCFG0 );
lcd_setxy(10,105);
lcd_str_fl("GDO0 ",f8x14, textcolor);
       writeRFSettings();                        // Write RF settings to config reg
       TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_PATABLE,paTable,paTableLen );//Write PATABLE
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SIDLE);
       TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFRX);
MODE=TRANSMITTER;
if (MODE==RECIEVER) // ÄËß ÏÐÈÅÌÍÎÃÎ ÌÎÄÓËß
    TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SRX);
    while (gdo0==0)
     while (gdo0==1)
         while(1) lcd_print_regs();
if (MODE==TRANSMITTER)    // ÄËß ÏÅÐÅÄÀÞÙÅÃÎ ÌÎÄÓËß
       while (1)
         for (i=0;i<64;i++) { RF_TX_Buffer[i]=0x3E;}          //Çàãîíÿåì äàííûå â ïåðåìåííóþ áóôåðà
         str=TI_CC_SPIReadStatus(TI_CCxxx0_TXBYTES);          // Âûâîäèì íà ýêðàí êîëè÷åñòâî áàéò â FIFO
          lcd_setxy(10,60);
          lcd_str_fl("BEFORE WRITE ",f8x14, textcolor);
         TI_CC_SPIWriteBurstReg(TI_CCxxx0_TXFIFO, RF_TX_Buffer, 64); //  Çàïîëíÿåì  FIFO
          lcd_setxy(10,45);
          lcd_str_fl("BEFORE TX ",f8x14, textcolor);
         TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_STX);         // Âêëþ÷àåì ïåðåäà÷ó
         delay_ms(2);
        while (gdo0==0)
        while (gdo0==1)
          lcd_setxy(10,30);
          lcd_str_fl("AFTER TX ",f8x14, textcolor);
        TI_CC_SPIStrobe(TI_CCxxx0_SFTX);              // îïóñòîøàåì FIFO
          lcd_setxy(10,15);
          lcd_str_fl("AFTER FLUSH ",f8x14, textcolor);
woodman
сообщение Jun 20 2009, 08:10
Сообщение #21
Пользователь №: 5 537
}[/code]
Спасибо, порадовали.
Напомнили анекдот про девушку и парня в лифте, короче в конце она ему посоветовала делать Это "тихо сам с собою..".
Alexashka
сообщение Jun 20 2009, 09:03
Сообщение #22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Может быть Вам для начала прочитать внимательно datasheet на приемопередатчик. Или если лень, то почему бы не взять готовые экзамплы где уже сделана и работает передача и прием. А убедившись что она работает у Вас в железе, -уже менять чтото, но опять же - для этого нужно хорошо представлять логику работы конечно автомата приемопередатчика.
zheka
сообщение Jun 20 2009, 14:51
Сообщение #23
А в чем проблема то? Я взял готовый проект. Функции чтения и записи регистров у меня оттуда.
Отличие в том, что в нем контроллер mega88 и используется USART. А у меня mega32 и LCD индикатор. ДОбуквенно повторить не удастся в любом случае, как считаете?
В последнее время неоднократно убеждался, что если отылают читать даташит, значит сам не знают ответа на вопрос. Я думаю, что моя проблема решаема беглым взглядом и небольшим советом опытного человека, чем чтением китайской грамоты на 100 страницах, наверное для того и создан форум, не так ли?
КРоме того, в соседней теме неоднократно говорилось о том что документация на чип оставляет желать лучшего.
zheka
сообщение Jun 21 2009, 12:51
Сообщение #24
ДОбавил после приема синхрослова и далее приема пакета задержку в 2 мс - приемник стал ловить байты по 65 штук. CRC в порядке.
Байты те самые, что присылал. Наконец-то!
Почему RSSI и LQI читаемые через статус отличаются от тех, что пишутся в пакет?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 21 2009, 12:55
Alexashka
сообщение Jun 21 2009, 22:52
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
1. Добуквенно может и не получится, но покрайней мере в моем случае (я работал с двумя приемопередатчиками вплотную и еще с двумя менее плотно) запуск и работа приемопередатчика по примерам проходила без проблем, если инициализация самого контроллера была сделана корректно.
2. Ваш СС2500 я не знаю (различия в этом приемопередатчике и тех что мне довелось использовать весьма велико), а логика работы с тем или иным чипом очень разница, поэтому "беглый взгляд" на Вашу программу мне ничего не говорит. Опытный человек не всегда есть под рукой, и вообще может я не прав, но я привык читать "китайскую грамоту" если чтото не работает, а не заниматься шаманством с вставлянием задержек "авось заработает?" в разные места программы. smile.gif Но это чисто ИМХО как говорится, больше не навязываюсь, удачи...
zheka
сообщение Jun 22 2009, 02:32
Сообщение #26
Вы вообще мои сообщения читаете?
Я написал, что взял готовый проект, инициализация, общение с регистрами и отправка взяты оттуда ДОБУКВЕННО. И все работает. ПРоблема возникла с приемом. И даже если взять готовую функцию, она начинается с проверки RXBYTES, которая у меня и без этой оригинальной функции не работает. А помогли действительно задержки.
zheka
сообщение Jun 28 2009, 17:51
Сообщение #27
Я так и не понял, почему длина пакета может быть больше длины буфера? Как с буфером в 64 байта передаются пакеты длиной в 200 с чем-то байт?
Sergei_B
сообщение Jun 29 2009, 10:10
Сообщение #28
Пользователь №: 16 200
Пакет же не мгновенно передаётся по каналу связи. По мере передачи и опустошения буфера подкачивай данные да и всё. А примет столько, сколько указал байтов.
zheka
сообщение Jun 29 2009, 13:07
Сообщение #29
Насколько я понял, длина пакета - это вещь аппаратная. Так я после сказанного Вами что-то не вижу этой аппаратности. Если я должен вручную подкачивать в буфер, следить за этим, в чем тогда фишка? Я с тем же успехом могу и 1000 байт передать по 64 штуки.
Ладно, установил я длину 256 байт, откуда мне их читать на стороне приема? ОГбычно данные берутся из буфера, который равен 64 байтам.
Sergei_B
сообщение Jun 30 2009, 03:28
Сообщение #30
Аппаратно формируется заголовок и рассчитывается CRC - в этом и фишка. А читать так же как и передавать. Да, есть механизм формирования пакета и произвольной длины, но лично я, не сторонник передачи длинных пакетов. Короткие пакеты легче без ошибки передать, а при ошибке передать пакет повторно. Много данных всегда передаю разбивая их на пакеты небольшой длины и контролирую целостность последовательности их передачи/приёма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.04237 секунд с 7
