> MT-LINK + Keil, ошибка в драйверах или не тем лечил ?
andrvisht
сообщение Jun 20 2009, 15:50
Пользователь №: 8 064
Просмотрел подобного рода темы, наиболее подходящий вариант нашел сдесь.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&hl=MT-Link
прошелся по всем пунктам предлагаемого в конце руководства но не помогло.
При попытке отладки возникает сообщение об ошибке, оно же возникает при попытке получить Serial Number.
Лицензию прописал (видно на скрин шоте).
MDK3.70, MT-LINK 5.0 (SN на картинке).
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 07:56
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вам нужно перешить прошивку МТ-Линка на OEM версию.
Тогда он отвяжется от IAR и будет работать с любой прогой.
Попробуйте вот эту: Прикрепленный файл  ver116.rar ( 26.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
andrvisht
сообщение Jun 21 2009, 09:41
попробовал, поведение странное. Сначала горим зеленым светодиодм (BUSY), потом моргаем двумя и так пока не выдерну кабель USB.
в консоли при этом символ 'A'
может я чего то не то делаю, но внутри никаких джамперов не обнаружил...
sonycman
сообщение Jun 21 2009, 11:41
Любитель
Из: Тольятти
Я прошивался обычной прошивкой в формате .hex, которую скачивал с этого сайта (поищите по форумам, там должна быть тема DASMа со ссылкой). Но предварительно надо замкнуть две контактные площадки (они без джампера).
Если не получится - обратитесь непосредственно к автору за помощью...
andrvisht
сообщение Jun 21 2009, 17:12
Спасибо за наводку, пока нашел только 5314.bin вероятно он и есть.
на данный момент MT-LINK умер, не определяется по USB. Автору написал, буду ждать.
sonycman
сообщение Jun 22 2009, 07:14
Любитель
Из: Тольятти
В принципе, прошивка SAM7 внутри линка не должна отличаться от обычной процедуры.
Но мне, помнится, пришлось немного повозится - сначала стереть флэш, а потом уже самбой заливать...
andrvisht
сообщение Jun 22 2009, 22:09
Цитата(sonycman @ Jun 22 2009, 11:14) *
та да, заинтересовала площадка подключеная к выводу ERASE.
потом почитал по поводу SAM-BA (без тире искались только танцы) и все получилось.
Спасибо за пинки в нужном направлении.
MiklPolikov
сообщение Jul 8 2009, 13:28
Пользователь №: 24 702
День добрый !
У меня МТ-ЛИНК V6.0 , заливаю в него прошивку вот отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...708&hl=link
при попытке программировать в кейле вылезает сообщение "cannot stop ARM devise"
Вижу что разводка моей платы чуть-чуть отличается от той разводки что выложена вместе с прошивкой.
Вопрос :
Нет ли у кого прошивки для той платы что у меня ?
Или её разводки, я бы эти различия устранил , но дорожки под микросхемами и где ковырять непонятно sad.gif
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
