> STM32-начало, замена двух avr одним армом
Serj78
сообщение Jun 21 2009, 07:54
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Наконец-то определился чем заменить двухпроцессорный проект на меге 38 и меге8.
Это будет STM32F103R....
Отладочную плату уже купил, благо не дорогая она...
Какой компилятор посоветуете для начала (хочется быстрого освоения, может есть какие-нибудь утилиты для конфигурирования регистров периферии ), типа code wizard-a в CVAVR ?
Подскажите, если кто работал с АЦП, у младших моделей "внешний" опорник подключен к напряжению питания, есть ли разница по шумам его по сравнению с внутренним? Придется делать оверсэмлинг, пары разрядов не хватает, на авр-е достаточно было опорник взять с питания и не выключать ядро при преобразованиях- шумело достаточно laughing.gif
gregory812
сообщение Jun 21 2009, 13:22
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Попробуйте начать с Keil, достаточно прост. Для конфигурирования можете использовать библиотеки периферии от ST, примеры есть в файлах Keil после инсталяции, но лучше скачать последние с сайта ST вместе с подробным описанием библиотеки (последняя версия 3.0). Если не будете принимать специальных мер, то АЦП будет шуметь и сильно (из личного опыта).
А можно поинтересоваться почему остановились на STM32, а не, например, модном сейчас LPC1700?
Serj78
сообщение Jun 21 2009, 15:39
Из: СПб
Потому что надо 16 каналов ацп, как в предыдущем проекте. Второй контроллер ставился в основном из-за ацп(на коммутатор внешний управляющих ног не хватало smile.gif ... И много аппаратных шим выходов не помешают... надо хотя бы 12, а лучше 14.
Буду искать Keil... Надеюсь на ftp местном он есть...
Их там так много (Кeil-ов) Какая именно версия нужна? Программатор в состав компилятора входит? или он отдельный должен быть?... Насколько я понял, бутлоадер уже встроен, надо только файл на ком-порт отправить?
VAI
сообщение Jun 22 2009, 04:44
Пользователь №: 37
Я бы тоже рекомендовал Кейл, т.к. снйчас в поставке Кейла идёт компилятор от "ARM Company" - наверное лучший компилятор для АРМ.
На фтп есть. Ставьте последнюю версию 3.70
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Serj78
сообщение Jun 22 2009, 05:23
Из: СПб
А как насчет программатора/отладчика? он входи в кейл или его надо ставить отдельно?
Где можно про инструментарий программаторов для stm32 прочитать?
gregory812
сообщение Jun 22 2009, 19:17
Из: Odessa
Просто программировать можно по USART1. Для этого необходимо скачать программу "Flash loader demonstrator" (там же pdf с описанием) с сайта ST и собрать простейший согласователь уровней, например, на MAX232.
Для пошаговой отладки по JTAG или SW я покупал кейловский ULINK-ME, но есть более дешевые аналоги MT-Link, Wiggler и т.д., а кто-то пытается и сам делать. Для ULINK все инструменты уже интегрированы в uVision, а описание есть в справке (думаю с ним вообще меньше всего проблем). Для сторонних производителей придется просто указать файл конфигурации, который обычно идет с драйверами к программатору, соответственно к ним есть и подробные описания как их настраивать на сайтах производителей.
VAI
сообщение Jun 23 2009, 04:17
Пользователь №: 37
1. Можно собрать родной для Кейла Ulink своими руками: http://aly.ogmis.lt/Subjects/Tools/ULink/Ulink.htm
Ulink не полностью поддерживает все фичи CortexМ3, и уже снят с производства.
2. Можно купить родной для Кейла Ulink2
3. Можно купить фирменный J-Link
4. Можно за меньшие деньги купить клоны J-Link - JETLink, MT-link: http://www.evodbg.com/
5. Изготовить клон J-Link своими руками: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59841
Alex B._
сообщение Jun 23 2009, 06:45
Пользователь №: 274
Цитата(VAI @ Jun 23 2009, 08:17) *
6. можно было бы купить отладочную плату с ULINK-ME - типа миниверсия, которая тем не менее отлично работает с кортексами по SWD
Serj78
сообщение Jun 24 2009, 14:23
Из: СПб
Купил отладочную плату STM32-P103( Olimex), с (ком-портом),
попробовал flash demonstrator? получил ответ, что неизвестная плата. То есть ответ есть, но flash demonstator его опознать не может.
посмотрел осциллом- на запрос от программы выводится длинная посылка (байт 40 , наверное. скорость как в доке поставил- 57600, четность even.
Кстати, такая же посылка выводится, если нажать кнопку "сброс"
Шаг 2- скачал кейл 3.70, купил дебаггер MT-link, но на него нет драйверов, ( винда говорит неизвестное устройство, определяется как J-link), как его прикрутить к кейлу?
Есть ли где пример хотя бы с морганием светодиода для STM32, ( в кейле все примеры для LPC sad.gif ), чтоб его можно было прошить и посмотреть, как работает программатор?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 24 2009, 14:43
Пользователь №: 18 823
Цитата(Serj78 @ Jun 24 2009, 17:23) *
MT/J-link с кайлом не работают.
Уходя, оставьте свет...
VAI
сообщение Jun 25 2009, 06:20
Пользователь №: 37
Не вводите человека в заблуждение. Ваши сведения сильно устарели. Достаточно дать поиск по слову J-link в Release Notes на МДК АРМ http://www.keil.com/update/relnotes/MDK370.HTM
И список возможных железок
Другое дело, что раньше, до версии 3.50 MT/J-link-и поддерживались только через RDI-драйвер, а теперь и напрямую, как родные улинки.
А МТ-link-и сейчас - это клоны J-link-а, и видятся они как J-link, и драйвера его едят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
