5 страниц V   1 2 3 > »
> Практическое использование схемы/блока захвата в 16ти разрядных таймерах AVR Mega
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Прочел в документации на процессор о возможности использования выхода аналогового компаратора, для управления блоком захвата счетчика Т1 в Меге. Хочу спросить, зачем вообще используется подобный режим работы счетчика? Ведь существует возможность внутри обработчика внешнего прерывания считать значения в счетных регистрах таймеров. Какой в этом смысл?
Я не просто так любопытствую. Необходимо обрабатывать (определять частоту сигнала 50-100кHz.) аналоговый сигнал. И я планирую использовать для формирования фронтов сигнала компаратор встроенный в Меге. Возможно, будет целесообразно использовать режим захвата для расчетов частоты?
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:13
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Для избавления от дрожания по времени момента считывания регистров относительно времени возникновения события. Джиттер, если знакомы с таким словцом.
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:26
Из: Украина, Киев
Ну тогда слушайте, как я сделаю:
Сконфигурирую ан. компаратор на внутренний источник опорного напряжения, и на работу с схемой захвата Т1. Сконфигурирую Т1 на нужную мне скорость счета и на захват по событию от компаратора. По фронту входного сигнала буду "выпадать" в прерывание "счетный регистр в регистре захвата" ну и дальше уже обрабатывать значения счетчиков, при этом сэкономлю на "теле" внешнего компаратора и избавлюсь от джиттера?
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну если Вас качество внутреннего компаратора устраивает и будете успевать все делать между двумя событиями - то все хорошо. Только Вы таким образом избавитесь только от программного джиттера.
_Pasha
сообщение May 26 2009, 12:36
Пользователь №: 29 509
Если Вы сказали про 50-100кГц и "определять частоту", скажите и верхний лимит времени измерения - может Вам проще счетчик событий сделать а не интервалы мерять?
И надо уточнить, устроит ли Вас стабильность внутренней опоры компаратора. А то вместо джиттера получим другую напасть... Упс, опередили smile.gif
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Зато, если накопить пару десятков тысяч измерений периода, глядишь - и лишние десятичные знаки в разрешении образуются, дрожание в аппаратной части отфильтруется smile.gif
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:48
Из: Украина, Киев
Время измерения частоты должно быть минимальным, но достаточным для точного расчета. Считать события наверное не получится, так как за определенный промежуток времени может пройти столько же импульсов помехи (а помехи есть, и много) сколько прошло бы и фронтов у полезного сигнала.
Качество внутренней опоры вполне подходит, ведь мне необходимо формировать с ее помощью фронт для схемы захвата, которая будет сохранять зн. счетчика всегда с одной и фиксированной погрешностью. Пральна?
Сообщение отредактировал Буратино - May 26 2009, 12:57
Rst7
сообщение May 26 2009, 12:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цифры желаемой точности в студию.
Пральна?
Не совсем. Шум еще есть. Как опоры, так и компаратора.
Буратино
сообщение May 26 2009, 12:56
Из: Украина, Киев
Было бы замечательно ,если бы я смог отделить 50kHz от 51kHz на протяжении пяти периодов сигнала.
_Pasha
Это словоблудие smile.gif Знаете, как его расчитать, с учетом того, что будете усреднять измеренные интервалы? Я лично - не знаю, т.к. исходной информации маловато.
Как все запущено (с сигналом, не у Вас smile.gif  ) Вам там корреляционный прием случайно не нужен?
Качество внутренней опоры ... Пральна?
До тех пор пока Вас не припечет долговременная стабильность опоры (флуктуации в течение времени порядка времени измерения). Это ж тоже надо конкретизировать в  Вашем ТЗ.
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Огласите соотношение сигнал/шум на входе.
_Pasha
сообщение May 26 2009, 13:06
Походу, тут без корреляционного приема не обойтись. Вспомнил еще такое чудо: http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM567.PDF  , но там чтобы 50 от 51 отличить надо 100 периодов. Оно и понятно - вчерашний день smile.gif
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да хоть позавчерашний и послезавтрашний. Все зависит от соотношения сигнал-шум.
Буратино
сообщение May 26 2009, 13:12
Из: Украина, Киев
В идеале никакого шума нет вообще, но в реале, всякие там мобильники, техника работающая - создают помеху, которую усиливает мой усилок (Именно он готовит сигнал для последующей обработки. Я обсуждал в разделе схемотехники его устройство)
Сначала я хотел фильтровать все , что не 50kHz, но потом понял, что помеха, если она есть, "задавит" полезный сигнал на входе усилка все равно! И нет никакого смысла пытаться аппаратно от нее избавиться до процессора. Лучше сделать проще схемотехнику девайса, тем самым ув. ее надежность.
Rst7
сообщение May 26 2009, 13:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы бы более глобально задачу обрисовали. А то что-то непонятное... В той теме усилитель с детектором, в этой уже без детектора, а сразу 50кГц... Нифига не понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
