> linker
Злодей
сообщение Jun 17 2009, 11:24
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Здравствуйте!
WinAVR, родной makefile.
main.c
#include <avr/io.h>
int do_not_link_me( int arg )
    return arg * arg;
int main( void )
main.lss ( По сути листинг прошивки )
  88:    88 9f           mul    r24, r24
  8a:    90 01           movw    r18, r0
  8c:    89 9f           mul    r24, r25
  8e:    30 0d           add    r19, r0
  90:    98 9f           mul    r25, r24
  92:    30 0d           add    r19, r0
  94:    11 24           eor    r1, r1
    return arg * arg;
Хочу так, что бы в прошивке не было неиспользуемых функций. Усердно читаю и пробую ld options...
Помогите, пожалуста, терминами ( как эту проблему правильно называть ) ну и с решением. Спасибо!
Злодей
сообщение Jun 17 2009, 13:09
Из: Петербург
Добавлю, что в приведённом примере функция не линкуется если её объявить static.
Что сделать, бы модули неиспользуемые не линковать? Некоторые доки вгоняют в полную печаль...
mdmitry
сообщение Jun 17 2009, 13:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Уже обсуждалось на форуме, поищите, пожалуйста. Сообщения, кажется, от Сергея Борща.
Злодей
сообщение Jun 17 2009, 13:34
Из: Петербург
Спасибо, коллега подсказал параметры компиляции -ffunction-sections -fdata-sections и компоновки -Wl,--gc-sections.
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
CFLAGS += -ffunction-sections
CFLAGS += -fdata-sections
mdmitry
сообщение Jun 18 2009, 12:16
Из: СПб
Именно они, но я их не могу запомнить.
bb-offtopic.gif Не пора ли этот вопрос в FAQ отправлять?
Злодей
сообщение Jun 18 2009, 22:11
Из: Петербург
Тогда сразу в -Os ... Вероятно, есть ньюансы, из-за которых их туда не добавляют?
(А то забуду) В FAQ надо отправить hex2bin и bin2hex посредством srecord krapula.gif
Сообщение отредактировал Злодей - Jun 18 2009, 22:12
alx2
сообщение Jun 19 2009, 18:16
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Хочу добавить, что иначе и быть не может: у статических объектов область видимости - файл, поэтому линкеру они не видны, он о их существовании ничего не знает (исключением, по-моему, яувляются только статические члены классов).
А что это и для чего?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
IgorKossak
сообщение Jun 20 2009, 18:31
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Такие обьекты должны быть видны линкеру посредством их использования другими (нестатическими) обьектами\функциями. В примпре, приведённом у топикстартера, функция int do_not_link_me( int arg ) нигде не используется, поэтому если её обьявить статической, она справедливо будет выкинута.
aesok
сообщение Jun 20 2009, 20:18
Пользователь №: 17 484
Для GCC:
Единицей обработки компилятора является одна функция или переменная. Если функция или переменная объявлена как static и не используется в компилируемом файле то компилятор ее выкидывает. Если же функция или переменная используется или является глобальной, то она кладется в объектный файл в общую секцию .text (функция) и в .data или .bss (переменная) (если для них не указан атрибут section). Ключи -ffunction-sections и -fdata-sections компилятора изменяют это поведение компилятора и заставляют его в объектном файле для каждой функции и переменной создавать отдельную секцию.
Единицей обработки линкера является секция, вне зависимости от того сколько функций или переменных в этой секции находиться. По умолчанию ликер собирает все секции из входных файлов и кладет в результирующий объектный файл. Ключ --gc-sections изменет это поведение и заставляет линкер не класть в результирующий файл секции на которые нет ссылок из других секций. Секции которые обязательно должны присутствовать в результирующем файле, например секция со стартап кодом из которого вызывается функция main, описывается в скрипте линкера с помощью команды KEEP ().
Выводы.
1. Неиспользуемые stаtiс функции и переменные оптимизируются компилятором. Старайтесь использовать слово static в ваших программах это улучшает их читаемость и потенциально уменьшает размер.
2. -ffunction-sections и -fdata-sections на высоких уровнях оптимизации не включаются по двум причинам:
a) увеличение времени работы линкера, при использовании этих ключей сильно увеличивается количество секций которые должен обработать линкер.
б) в описании этих ключей есть предостережение что при их использовании возможны проблемы с отладкой. Мне не встречались сообщения с описаниями проблем для AVR платформы.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 20 2009, 20:34
alx2
сообщение Jun 21 2009, 14:24
Из: Пермь, Россия
? Не понял. Что значит "видны посредством использования"?
$ cat test2.c
static int foo(int x)
    return x + 5;
int bar(int x)
    return foo(x * 2);
$ gcc -c test2.c
$ nm -g test2.o
0000000c T bar
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
IgorKossak
сообщение Jun 21 2009, 17:17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В Вашем же примере статическая функция static int foo(int x) вызывается в int bar(int x), поэтому (если в свою очередь последняя функция также используется в приложении) линкер не должен её выкинуть.
aesok
сообщение Jun 21 2009, 18:58
Только компилятор может выкидывать функции. А линкер может выкидывать только секции, вне зависимости сколько в ней функций (или переменных). Если есть ссылка хоть на одну функцию или переменную в секции то линкет оставляет всю секцию целиком. А вот сколько функций (переменных) положит компилятор в секцию управляеться ключем -ffunction-sections (-fdata-sections).
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jun 21 2009, 19:17
IgorKossak
сообщение Jun 22 2009, 06:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Да, Вы правы, оговорился. Но независимо от того, кто чем занимается, результат останется прежним.
demiurg_spb
сообщение Jun 22 2009, 14:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(IgorKossak @ Jun 22 2009, 10:29) *
результат останется прежним...
Почтиsmile.gif Компилятор может также с лёгкостью заинлайнить статическую функцию.
И как такового "экземпляра" функции не будет вовсе, как пролога эпилога и call/ret.
mdmitry
сообщение Jun 22 2009, 16:05
Из: СПб
объявление:
static inline void __attribute__ ((always_inline)) foo(void);
тело:
void foo(void)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
