3 страниц V   1 2 3 >
> Падение напряжения на источнике
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 03:11
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Дано: импульсный самодельный источник постояяного тока 100В, получаемый их 24В. На операционном усилителе,
индуктивности и генераторе 500кГц. При подключении нагрузки 1МОм(!!!) напряжение на источнике падает на 5В.
В чем сожет быть причина? И бвают ли миниатюрные источники высокого постоянного напряжения для пайки на плату?
Methane
сообщение Jun 22 2009, 05:37
Пользователь №: 43 230
Схему ООС в студию.
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 09:38
Из: Ебург
Тактовый генератор на кварце 1МГц и делителе 1/2, то есть тактовая частота 500кГц. ОУ MCP 616, опорное напряжение 2,048 с источника опоры REF191. Питание +24В. На выходе 100В. Кстати, до 100В не дотягивает. Делитель 1МОм на 21 кОм прецизионные резисторы.
Microwatt
сообщение Jun 22 2009, 09:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Изучайте теорию импульсных источников. Со скважностью 2 Вам не удастся повысить напряжение более, чем в два раза. Для данного случая ключ нужно включать более 80% периода
Methane
сообщение Jun 22 2009, 10:26
Должно работать. Правда ООС скорее всего будет не устойчивой, и преобразователь будет пачками импульсов сыпать. Посмотрите что на выходе ОУ творится. Может туда какие-то помехи лезут.
Вас обманули.
тау
сообщение Jun 22 2009, 10:31
Пользователь №: 42 757
У Вас очень большое усиление в цепи OOC по напряжению Схема работает в релейном режиме. При малых нагрузках даже 1 лишний импульс в пачке импульсов может увеличить напряжение на выходе на указанные 5 вольт а далее идет медленный саморазряд через 1 Мом и импульсы по идее блокируются ОУ до следующей вспышки.
Управлять источником через амплитуду напряжения на затворе для отпирающих импульсов - крайне неразумное решение.
Схема никуда не годится.
Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 14:26) *
Вас обманули.
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 10:35
Из: Ебург
Надо. Сознаю свои пробелы.
На выходе ОУ ровный меандр.
Согласен. Схема не моя, чувствую, от переделки не уйти. Подскажите схему DC/DC-конвертера 24->+100 и 24->-100В постоянного тока, лучше на уже готовом контроллере и по возможности с минимальным обвесом (места мало на плате :-) )
Methane
сообщение Jun 22 2009, 10:40
Не надо. Просто индуктивность уменьшите.
У вас что-то не так.
Можно все как есть оставить, только заменить индуктивность на трансформатор.
Microwatt
сообщение Jun 22 2009, 11:28
Из: Запорожье
Цитата(Methane @ Jun 22 2009, 13:26) *
Вас обманули.
Неужели? Опять?
Вот же ж проклятые буржуины! Ну, на каждом шагу дурят! Стоит только открыть какой апнот или даташит - нате вам!
Вот взял я LM2577. Так там на 13 странице прям так и нарисовано: D=(Vout-Vin)/Vout. После подстановки численных параметров данного источника получим D=0.76. Ну, если учесть потери на ключе и диодах - под 0.8 и выйдет.
Конечно, это относится к источнику, как источнику в общепринятом смысле. На холостом ходу можно получить большое повышение и при меандре.
У Вас есть более правдивый подход к расчету, без обмана?
Methane
сообщение Jun 22 2009, 12:04
Вы не знаете что ЭДС обратной индукции равна бесконечности?
Microwatt
сообщение Jun 22 2009, 13:50
Из: Запорожье
Угу, проходил. Только потом проходил, что индуктивность в формулке и в жизни заметно отличаются.
Уповая на бесконечность напряжения на индуктивном выбросе, реальный источник построить не удается.
Methane
сообщение Jun 22 2009, 14:10
Странная у вас жизнь. У меня вот чего-то формулки и жизнь сходится.
Это вы пробовали? На маленький ток, получается запросто.
Можете заодно попробовать прозвонить первичкку трансформатора, который большой и который на 50гц, старым тестером. Как труханет, очень сильно позволит поверить что ЭДС обратной индукции может быть очень большой.
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 14:14
Из: Ебург
На сколько? Да и зачем? Сейчас стоит
220мкГн, пробовал увеличить до 470-результат такой же. Подкиньте какую-нибудь отработанную схему Step-Up конвертера... :-(((
Methane
сообщение Jun 22 2009, 14:43
Цитата(Инженер @ Jun 22 2009, 17:14) *
На сколько?
Вавайте вам пришлю модель для LTSpice. (она бесплатная). Там попробуете увеличить индуктивность и сразу все поймете.
Ну дофига этих степ-апов. Это все равно что транзистор просить. Для начала, вам какой ток нужен?
Инженер
сообщение Jun 22 2009, 15:21
Из: Ебург
Присылайте. altera@inbox.ru
То, что конвертеров таких полно и схем тоже, догадываюсь. :-) Мне бы хотелось в идеале вообще на одной микросхеме, но, видимо, нет таких. Но-ладно. Ток маленький, по расчетам 0,1 мА, то есть с большим запасом не более 1мА.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
