> Связь между 3-мя устройствами на AVR, Нужен совет по выбору протокола
ksv198
сообщение Nov 2 2005, 11:10
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Доброго времени суток всем!
Нужен совет.
Имеем три небольших устройства на АВРках. Одно ведущее, два ведомых.
Разнесены в пространстве одно относительно другого на 7,5 м (полная длина линии связи составит максимум 15 м). Ведущее на Меге162, ведомые на Тине26. Уровень помех достаточно велик, в 10 метрах находится цифровое светодиодное табло с большими такими (60 см высотой) индикаторами smile.gif . Необходимо обмениваться информацией между всеми тремя устройствами. Не могу остановиться на протоколе связи: скорость нужна небольшая, порядка 10 кбит/с, хочется минимум аппаратного геморроя, при возможном максимуме помехозащиты. Склоняюсь к RS-485, однако душит жаба тратиться на м/с драйверов. 1-Wire тоже хорошо, но не уверен в помехозащите cranky.gif . Короче, помогите плз советом!
Ответов (1 - 14)
G}{OST
сообщение Nov 2 2005, 11:15
Пользователь №: 4 784
Чудес не бывает, ИМХО стоит потратиться на 485...
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Igor26
сообщение Nov 2 2005, 14:14
Пользователь №: 2 544
Нужен совет.
Микросхема драйвера RS-485 SN75176BP стоит 20р. Корпус DIP-8. Рекомендую.
mse
сообщение Nov 2 2005, 14:26
Пользователь №: 4 693
Присоединяюсь. Можно было бы реализовать похожее и на самой АВРине, типа ноги компаратора использовать, либо как входы, соотв, компаратор будет дифф приёмником. Либо как выходы, соотв, портами шевелить противофазно. Но в случае светодиодного табла ;О) возможны перекосы земель у девайсов. А это есть плёхо - МКшки могут сдохнуть. Посему драйверки купляй, спать будеш спокойнее, они к этому терпимее.
MicronSys
сообщение Nov 2 2005, 17:22
Пользователь №: 4 946
Нужен совет.
Попробуй вот это
http://gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/AVR308.htm
Stanislav
сообщение Nov 2 2005, 17:37
Пользователь №: 4 987
...Имеем три небольших устройства на АВРках. Одно ведущее, два ведомых.
Я решал проблему для 9-ти МК так: все SPI порты ведомых в режиме SLAVE включаются последовательно в длинную "колбасу", и закольцовываются на ведущем (MASTER). Один выход ведущего подается на вход прерывания всех ведомых. Дальше понятно... cool.gif
Приемопередатчики нужны, однако. Хотя бы буферные микросхемы...
arttab
сообщение Nov 3 2005, 02:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Такое решение я встречал в серийном приборе. Растояние до 200м. Торгуют им до сих пор. Наверно, оно работает. Буферов не ставили.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ksv198
сообщение Nov 3 2005, 08:11
Из: Ставрополь
Спасибо всем за советы, буду делать на RS-485, лучше перестрахуюсь smile.gif
GrayCat
сообщение Nov 3 2005, 08:34
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Рекомендую RS-485 и по нему протокол ModBus -- куча готовой схемотехники, драйверов, программ...
Gray©at
IgorKossak
сообщение Nov 3 2005, 09:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Stanislav, что касается кольца SPI, то непременным условием его работы должно быть включенное и проинициализированное состояние ВСЕХ абонентов. Что на мой взгляд сильно снижает функциональность всей сети.
RS485 в данном случае - оптимальное решение.
Да и на будущее легко расширяется и по количеству абонентов и по скорости и по дальности.
Stanislav
сообщение Nov 3 2005, 14:11
Вне всякого сомнения, Вы правы.
Однако, для не слишком ответственных узлов, отстоящих друг от друга на небольшом расстоянии, такой подход вполне оправдан. В моем случае (матричное светодиодное табло) отказ одного из блоков требует обслуживания системы в целом, поэтому задача сохранения функциональности сети не ставилась.
asf
сообщение Dec 28 2005, 15:37
Пользователь №: 12 407
Уважаемые!
Подскажите новичку схемку Atmega + SN75176BP
Заранее спасибо!
Alexander Storm
сообщение Sep 22 2006, 19:49
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Цитата(asf @ Dec 28 2005, 18:37) *
Уважаемые!
Заранее спасибо!
интерфейс 232-485
CD_Eater
сообщение Sep 23 2006, 05:58
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Igor26
сообщение Sep 23 2006, 14:59
Вчера вообще за 7,5р. купил 30штук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
