> Правила для вариации толщины проводника, В явном виде не нашёл
MihailS
сообщение Jun 23 2009, 03:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Каким правилом можно описать ширину дорожки: по умолчанию 3мм, при коннекте к микросхеме 0.3 мм. Пожалуйста без ROOM - как-то не красиво комнатами решать.
Сообщение отредактировал MihailS - Jun 23 2009, 03:42
Владимир
сообщение Jul 2 2009, 20:04
Пользователь №: 3 671
В этом что-то есть.
В одном из проектов не совсем такое пришлось писать. Но в том же духе
При подключении к маленьким относительно широких Track (необходимы бы для получения требуемого волнового сопротивления) нарушалось правило Neck.
Пришлось изголятся с правилами, чтобы DRC не ругалось, и все тики-таки было
Но для автотрассировки этот подход не годится
MihailS
сообщение Jul 3 2009, 00:29
Из: Красноярск
Цитата(Владимир @ Jul 3 2009, 04:04) *
В этом что-то есть.
Ну и как теперь жить.
Воспрос связан с конкретной задачей: При трассеровке схемы преобразователя используется две толщины проводника для цепи ГНД.
Она же используется для силовых веток, она же используется для передачи токов схемы управления. Наверняка такая большая прогр. Альтиум должна включать в себе подход описания таких случаев. Или всё-таки ручками? Нафиг тогда правила для толщины и автотрассировщик?
musa
сообщение Jul 3 2009, 04:07
Пользователь №: 25 668
В твоём случае можно разделить цепи и потом объединить их чераз элемент. А при подходе к элементу как вариант можно попробовать фаноуты.
MihailS
сообщение Jul 3 2009, 04:43
Из: Красноярск
А про фаноут расскажите в двух словах. И ссылочку на даташыт.
Владимир
сообщение Jul 3 2009, 06:44
musa
сообщение Jul 3 2009, 17:09
Это как раз и есть отводы более тонким проводником от выводов компонентов. Если коротко то AP0135 в конце. А вообще используются в самых разных режимах. В общем читайте книжки.
MihailS
сообщение Jul 4 2009, 00:46
Из: Красноярск
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
