> Выбор держателя sim-карты для жестких условий
MVJ
сообщение Jun 23 2009, 12:39
Пользователь №: 21 119
GSM/GPRS модуль (возможно sim300d, еще не определился) будет использоваться в довольно жестких условиях. Изделие будет установлено в корпус заказчика, который представляет собой металлический ящик, установленный на открытом воздухе. Есть небольшой подогрев- так, что температура будет от -10 до +60С, влажность - как Бог пошлет. Какой держатель sim-карты посоветуете для таких условий? На что еще обратить внимание?
chds
сообщение Jun 23 2009, 12:57
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Исходя из ETSI рабочий диапазон SIM карты от -25 грС до +70 грС. Причем указано что пиковая температура +85 грС. Правда такое такой перегрев не больше 4 часов в день или 100 часов за весь срок службы.
Вот с модулями сложнее. Я бы для таких условий брал брендовые Wavecom/Telit. SIM300 дешевы, но уж больно много нюансов. Можно и наколоться.
MVJ
сообщение Jun 23 2009, 13:30
Цитата(chds @ Jun 23 2009, 15:57) *
...Я бы для таких условий брал брендовые Wavecom/Telit. SIM300 дешевы, но уж больно много нюансов...
Исходя из ETSI рабочий диапазон SIM карты от -25 грС до +70 грС...
Я склонялся к тому, чтобы взять готовый Wavecom Fastreck Supreme 10, тем боле, что и максимальное количество изделий-до 200шт, но боюсь заказчика не устроит цена.
По держателю симки больше беспокоит именно влажность - как повебут себя со времененм контакты?
av-master
сообщение Jun 23 2009, 13:43
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
контакты. вроде как аннодированы золотом... думаю нормально, но если есть вопрос поконтактам, то ИМХО до них дело не дойдет ))
так как накроется, от утечек, более слаботочные цепи внутри модуля...
А в корпус, герметичный, за 2-4 бакса все воткнуть не сутьба?
MVJ
сообщение Jun 23 2009, 13:59
Цитата(av-master @ Jun 23 2009, 16:43) *
... но если есть вопрос поконтактам, то ИМХО до них дело не дойдет ))
Контакты самого модуля - это вопрос качества изготовления платы и ее покрытия, а вот держатель - тут от меня зависит только выбор.
Герметичного корпуса за 2-4 бакса не знаю, может посоветуете? (В него еще должен поместиться аккумулятор на 2А/ч)
chds
сообщение Jun 23 2009, 16:25
Как то менеджер представляющий продукцию Molex рассказывал мне о чудном строении контакта на их SIM держателях, которые гарантируют постоянный контакт и минимальную емкость. Найти с ходу тестовую таблицу от Молекса не получилось, но в отличие от китайских творений ни разу не было отказов в работе. А приборчики работают давно, правда больше в жаре и умеренной влажности.
Например этот держатель
etoja
сообщение Jun 24 2009, 06:24
Пользователь №: 1 952
Хороший держатель SIM карт с прижимом и защёлкой. Фирма Amphenol.
Допустимые температуры: - 40C...+85С
http://www.brownbear.ru/goods/3288.html
MVJ
сообщение Jun 24 2009, 07:57
Всем спасибо за советы. По ходу возник еще один вопрос. Антеннку, наверное, придется выносить наружу, поэтому она должна быть в антивандальном исполнении. В антеннах я не силен. Есть ли такие готовые? Может существуют какие-нибудь руководства(программы) по расчету и проще будет изготовить их у себя?
Andrewak
сообщение Jun 26 2009, 09:49
Пользователь №: 12 162
мысли вслух: а вот я бы взял саджем...... smile.gif
была у меня заморочка с держалками.... в итоге просто накупил мешок разных держалок и прогнал все в морозилке (к Вас же дома есть морозилка?)
может Вам и повезёт и Вы найдёте держалку-мечту разработчика, которая на морозе не разрушается и у неё от инея не коротят контакты smile.gif
кстати, мне в итоге пришлось сделать локальный обогрев на держалку - симка, которую Вам даст опсос всё равно таких условий не потянет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
