> Запись данных во Flash Sam7s256
Spoofing
сообщение Jun 21 2009, 17:55
Пользователь №: 50 508
Доброго времени суток.
Помогите решить такую проблему. Не могу разобраться как записать данные во флеш. Функционал - прием данных с USART запись в постоянную память, выдача по требованию. Все прекрасно работает с RAM - данные получаются и выдаются, но естественно сброс по питанию все обнуляет. С помошью SAM-BA залил прошивку, все работает из флеши и выполняется в RAM но как записывать пользовательские данные?
Судя по даташиту необходимо поместить данные в буфер-защелку, после чего запись команд в регистр EFC для операции со страницей №такой то. Где этот буфер определяется? по регистрам не нашел.
Второй вопрос как определить где закончится программа - с какого момента можно будет записать данные (флеш с 0х00100000 без ремапа начинается)
Не бейте сильно в электронике почти полный нуб) пока освоил инициализацию, прерывания и com
- Spoofing   Запись данных во Flash Sam7s256   Jun 21 2009, 17:55
- - singlskv   Цитата(Spoofing @ Jun 21 2009, 21:55) Суд...   Jun 22 2009, 21:58
- - Spoofing   Возможности проверить на железке дома нет. Но врод...   Jun 23 2009, 15:44
- - aaarrr   Не забудьте в MC_FMR записать корректные значения....   Jun 23 2009, 15:54
- - Spoofing   Кодp_pMC->MC_FMR = 0x24<<16; во время ...   Jun 23 2009, 17:40
|- - aaarrr   Цитата(Spoofing @ Jun 23 2009, 21:40) Код...   Jun 23 2009, 18:10
- - Spoofing   ЦитатаПонятно, на 24МГц работаете? пока на отладоч...   Jun 23 2009, 19:21
- - Spoofing   При прогоне на плате возникли такие проблемы: Есл...   Jun 24 2009, 15:20
- - aaarrr   Писать флеш можно только выполняя программу из RAM...   Jun 24 2009, 15:23
- - Spoofing   Для выполнения функции из RAM достаточно добавить ...   Jun 24 2009, 15:47
- - aaarrr   А это смотрите в хелпе на конкретный компилятор. У...   Jun 24 2009, 15:57
- - Sanya_kv   Не мучийся вот: CODE//*---------------------------...   Jun 24 2009, 18:04
|- - aaarrr   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2009, 22:04) Не ...   Jun 24 2009, 18:14
||- - Sanya_kv   Цитата(aaarrr @ Jun 24 2009, 22:14) Да-да...   Jun 25 2009, 08:09
||- - Сергей Борщ   Цитата(Sanya_kv @ Jun 25 2009, 11:09) Вни...   Jun 25 2009, 09:57
|- - Сергей Борщ   Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2009, 21:04) Не ...   Jun 24 2009, 18:46
- - Spoofing   А смысл от этого монумента если большая часть не н...   Jun 24 2009, 20:04
- - Sanya_kv   Вы абсолютно правы, хочу лишь немного Вас поправит...   Jun 25 2009, 10:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(Sanya_kv @ Jun 25 2009, 13:32) Но ...   Jun 25 2009, 12:42
|- - Sanya_kv   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2009, 16:42) ...   Jun 25 2009, 12:59
- - Spoofing   Спасибо всем за развернутые листинги. Использую Ke...   Jun 25 2009, 15:08
- - aaarrr   ИМХО, лучше функцию записи обрамить: Код#pragma ar...   Jun 25 2009, 15:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:19
