9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Генератор перечней - новая версия, Быстрое формирование перечней элементов и спецификаций из PCAD
Бриг
сообщение Mar 9 2009, 09:35
Сообщение #76
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.09
В версии 2.09
Добавлено: Запись параметров КРР в атрибуты компонентов схемы. Это позволяет, например, быстро получать обновленные комплекты КРР после перенумерования БПО.
Изменено: При разработке групповых документов можно разносить по строкам запись, одинаковую в разных исполнениях, когда номер исполнения не выбран.
Исправлено: Для ведомости покупных изделий не разносилась по строкам запись, включающая Документ.
Скачать
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Бриг
сообщение Mar 13 2009, 20:20
Сообщение #77
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.10
В версии 2.10
Добавлено: Задание в настройках наклонного или прямого шрифта текста документов.
Добавлено: Задание в настройках пробела после запятой.
Исправлено: Программа заканчивала работу с сообщением об ошибке при вызове окна Настройки, когда в файле SCH не было ни одного элемента с названием.
Исправлено: Не разделялись компоненты по букве БПО в перечне элементов, что иногда приводило к неправильной записи сгруппированных элементов.
Исправлено: Уточнен алгоритм разделения записей при группировке их в перечне элементов
Скачать
Сообщение отредактировал Бриг - Mar 13 2009, 20:25
Бриг
сообщение Mar 21 2009, 17:04
Сообщение #78
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.11
В версии 2.11
Добавлено: В настройках можно задать выделение пробелами знака плюс-минус и вставку пробела перед знаком процента в значении допуска.
Добавлено: Вставка номинала для предохранителей.
Исправлено: Неправильно формировалась запись элемента, когда к значению Value добавлялась единица измерения MHz без пробела.
Исправлено: При выгрузке данных перезаписывались атрибуты документа, даже если они не были изменены.
Исправлено: Исправлен алгоритм подсчета количества компонентов, измененных при выгрузке данных.
Исправлено: Несколько других замеченных ошибок.
Окно настроек:
Скачать
at90
сообщение Mar 22 2009, 07:07
Сообщение #79
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
А можно ли как нибудь настроить, чтобы TYPE элемента не вставлялся в перечень а только VALUE было?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Бриг
сообщение Mar 28 2009, 10:46
Сообщение #80
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Да, можно.
Генератор перечней 2.12
В версии 2.12
Добавлено: Поиск по наименованию.
Добавлено: Показ пробелов в текстовых полях атрибутов.
Исправлено: Не записывались во множественном числе названия типа "Перемычка".
Исправлено: Выделение записей по Shift теперь происходит мгновенно.
Скачать
Бриг
сообщение May 16 2009, 14:00
Сообщение #81
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.12 Обновление 1
В обновлении 1
Добавлено: Возможность не включать в перечень значение Type, и включать значение Value.
Изменено: Поиск атрибутов без учета регистра их имен.
Исправлено: В спецификации элементы теперь располагаются не только в порядке возрастания номинала и допуска, но и в порядке возрастания числовых значений других параметров.
Исправлено: Значение допуска типа "-20/+80%" не отделялось пробелом от номинала.
Обновление доступно для зарегистрированных пользователей программы.
Для получения доступа к обновлению зарегистрированным пользователям необходимо зарегистрироваться на Брагин форуме с указанием своего e-mail и сообщить об этом автору программы.
Бриг
сообщение May 23 2009, 16:10
Сообщение #82
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.13
В версии 2.13
Добавлено: Вставка логотипа фирмы в основную надпись документов.
Изменено: Считывание значений атрибутов без учета регистра имен этих атрибутов.
Исправлено: В спецификации элементы теперь располагаются не только в порядке возрастания номинала и допуска, но и в порядке возрастания числовых значений других параметров, как того требует ЕСКД.
Исправлено: Из главного окна программы не считывались обозначение листа утверждения и литера.
Исправлено: После сохранения файла не сбрасывался жирный шрифт в "основной надписи" главного окна программы.
Исправлено: Не подсчитывалось количество атрибутов при их добавлении.
Скачать
Бриг
сообщение Jun 18 2009, 19:18
Сообщение #83
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.14
В версии 2.14
Изменено: Добавлена возможность редактирования атрибута Value у всех компонентов, а не только вида C, F, L, R, Z.
Изменено: Номинал и допуск записываются в разные атрибуты файла P-CAD. Теперь, при отображении номинала в схеме, допуск может быть не показан.
Исправлено: Не работала автозамена типа на "тип для записи".
Исправлено: Уточнен алгоритм сортировки при записи элементов в спецификации в порядке возрастания параметров.
Исправлено: При включенном отображении пробелов не вставлялся допуск из выпадающего списка в запись элемента.
Скачать
at90
сообщение Jun 24 2009, 09:50
Сообщение #84
Из: Краснодар
Пробовал новую версию.
Не нашел как выкинуть вставку "тип для записи". Наверно как то хитро делается.
Бриг
сообщение Jun 24 2009, 19:22
Сообщение #85
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Не нашел как...
Уважаемый, at90!
Согласно правилам распространия этой бесплатной программы, техподдержка осуществляется только для зарегистрированных пользователей.
Зарегистрированные пользователи получают ответы на все свои вопросы.
Замечнные ошибки принимаются к исправлению от всех пользователей.
Бриг
сообщение Jul 11 2009, 04:52
Сообщение #86
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Генератор перечней 2.15
В версии 2.15
Добавлено: Возможность не группировать записи в ведомости покупных изделий.
Добавлено: В руководство пользователя добавлен раздел "Сохранение результатов работы".
Изменено: При выгрузке данных в атрибуты файла P-CAD, кавычки заменяются сдвоенными апострофами. При загрузке данных из файла P-CAD, сдвоенные апострофы заменяются кавычками.
Исправлено: Измененные атрибуты выгружаются только в то окно P-CAD, из которого были загружены.
Исправлено: При вставке записи из выпадающего списка в ней обрезались первые и последние пробелы. Теперь пробелы не обрезаются.
Исправлено: При редактировании выпадающих списков появлялось сообщение об ошибке, когда вводимое значение включало апостроф.
Исправлено: Иногда не разносилась запись по строкам в спецификации и ведомости покупных изделий.
Исправлено: В настройках неправильно работал выключатель редактирования атрибута Value.
Исправлено: В версии 2.14 неправильно записывался допуск при выводе спецификации и ведомости покупных изделий.
Исправлено: При выводе документа иногда неправильно записывалось его обозначение.
Скачать
Злыдень
сообщение Aug 13 2009, 21:13
Сообщение #87
Пользователь №: 51 877
ЭЭЭЭЭЭЭ.... Бриг, не пускает на Ваш сайт. Говорит что атакуете компьютеры.
Бриг
сообщение Aug 14 2009, 03:28
Сообщение #88
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Вот здесь эта проблема обсуждалась.
Если кто-то подсказал бы как найти причину, я был бы ему благодарен.
Злыдень
сообщение Aug 14 2009, 07:34
Сообщение #89
Бриг, судя по всему, на Вас настучали. Кто? Видимо друзья, конкуренты, и т.д, в общем доброжелатели. Оказывается это удобный способ блокирования неудобных сайтов в бизнесе. Зайдите на
http://otvety.google.ru/support/bin/topic....amp;topic=10491
задайте вопрос, переписка и решение вопроса. Все кроме ответа на первый вопрос по английски. Это мне посоветовал человек, у которого была такая-же проблема.
Удачи.
P.S. ИЕ Эксполрером заходит без проблем.
Сообщение отредактировал Злыдень - Aug 14 2009, 07:43
Бриг
сообщение Aug 22 2009, 13:48
Сообщение #90
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Удачи.
Спасибо, Злыдень. Я подумаю над этим.
Генератор перечней 2.16
В версии 2.16
Добавлено: Увеличено количество толщин линий для оформления документов.
Добавлено: Оформление документов со шрифтом Arial.
Изменено: Удалена опция «Уменьшать высоту шрифта длинных фамилий». Теперь для длинных фамилий шрифт уменьшается всегда.
Исправлено: Не отображалось значение Номинала при отключенной опции «Редактировать Номинал (атрибут Value) у всех компонентов».
Исправлено: В версиях 2.14 и 2.15 в спецификации не группировались записи без номинала.
Исправлено: В версии 2.15 не работало распределение записей по строкам.
Исправлено: У некоторых компонентов, при загрузке данных, значение атрибута Type заменялось на «0».
Скачать
Пример оформленного ПЭ3 со шрифтом Arial и линиями разной толщины Прикрепленный файл  gp216sample.pdf ( 49.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.0307 секунд с 7
