Closed TopicStart new topic
> Как идеологически грамотно создавать библиотеки, Лирическое
MihailS
сообщение Jun 25 2009, 03:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Возник вопрос о грамотном создании библиотек, с последующим удобством пользования.
1. Разбиваем элементы на группы и создаём для каждой группы свою библиотеку.
Неудобство в том, что одинаковые посадочные площадки приходится расталкивать по разным библиотекам.
2. Делаем все элементы в одной библиотеке.
Неудобно! Куча компонентов, как в ней не сломать шею....?
Alex Ko
сообщение Jun 25 2009, 05:57
Пользователь №: 9 217
1. Не надо пользоваться интегрированными (*.intlib) библиотеками. Делаете общую (или общие) библиотеку (-и) футпринтов и отдельные библиотеки компонентов.
Hexart
сообщение Jun 25 2009, 06:32
Пользователь №: 9 370
Первый вариант полюбому! Ибо черт ногу сломит действительно во втором варианте.
Мало того, у меня каждая библиотека интегрированная. Т.е. библиотека футпринтов для каждой бибиотеки, а не одна для всех. Но
это ИМХО. В этом варианте свои преимущества.
Сообщение отредактировал Hexart - Jun 25 2009, 06:34
xlive
сообщение Jun 25 2009, 06:55
Пользователь №: 32 317
у меня библиотеки формируются так:
в каждой папочке библиотека посадочных мест и уго)
Владимир
сообщение Jun 25 2009, 09:55
Пользователь №: 3 671
у меня не первый и не второй вариант
1. по группам библиотеки только для схем
2. по группам библиотеки посадочных мест
3. База в Access по типам элементов со ссылками на компоненты из библиотеки для схем и футпринты библиотек посадочных мест + парметры типа оминалов, продавцов и т.п.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 25 2009, 10:00
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Огласите список преимуществ, пожалуйста.
Всегда считал, что интегрированная либа - гемор.
И просто влюбился в раздельные либы (футпринты в своих файлах, схематики в своих, компоненты с ссылками на футпринт и схематик в своих).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Hexart
сообщение Jun 25 2009, 10:56
Например BGA от какой-нибудь производителя взять. Во-первых в стандартных библиотеках такого может не быть, даже если есть там, то наверняка есть рекомендации самого производителя микросхем, ими и пользуюсь. Поэтому получается этот футпринт имеет отношение только к одному УГО. Зачем его в общую библиотеку пихать и приписывать где-нибудь в описании, что этот футпринт для такой-то микросхемы, чтобы не забыть что это вообще такое.
Короче, процент повторно исользуемых футпринтов мал у меня. Поэтому смысла нету особого не вижу.
Т.е. преимущество в том, что нет необходимости группировать и правильно называть футпринты, на это силы и время уйдет. Проще сделать копипаст, потом проверить и возмножно подредактировать в соответствии с рекомендациями или, например, длиной ножек у данного SOT-23 для конкретной микросхемы. А так многе уже сгруппировано как нужно: для чипов - там футпринты в своей библиотеке и больше нигде не исользьуются. Для разъемов тоже самое. Светодиоды все разные, смысла тоже нету.
Не понял. футпринты в pcblib, схематики в schlib, а "компоненты с ссылками на футпринт и схематик" - это ведь и есть intlib?
У меня также как у xlive сделано на картинке. Внутри папки - проект библиотеки, библиотека УГО, библиотека футпринтов для данной группы, и интегрированная библиотека для этой группы.
Вообще я не знаю зачем интегрированная библиотека нужна. Ведь в schlib уже есть ссылка на футпринт и если библиотека футпринтов на своем месте, то она intlib не нужен. Из schlib нормально вставляются компоненты на схему : unsure.gif
Сообщение отредактировал Hexart - Jun 25 2009, 11:31
Владимир
сообщение Jun 25 2009, 13:33
Нет *.DbLib со сылкой на файл Access
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 25 2009, 13:53
Для меня нет понятия "стандартная библиотека".
А вот например корпус какой-нить (пусть и БГА) каждый производитель так и норовит применить к целому семейству микросхем. И когда заказчеги просят поставить следующий в семестве камень, не приходится увеличивать количество футпринтов.
Ну а про стандартные Soic8/16/20 Dip8/14 Sot23-3/5/6 и т.д. и т.п. я вообще молчу.
Ясно. Именно это - куча одинаковых футпринтов с разными именами, я считаю недостатком.
Сопровождать трудно, исправления вносить - вообще повесишься...
Это не в Альтиуме.
И у меня и компоненты разделены по семействам в разные файлы, и футпринты по типам, и символы ГОСТовые по семействам. Всё в своих файлах.
MihailS
сообщение Jun 29 2009, 01:16
Из: Красноярск
Вот это кажется самый оптимальный вариант. Вот только где бы достать примеры создания библиотеки такого типа.
Родной мануал - это долго. Хотелось-бы пример создания нескольких компонент, чтобы общий смысл уловить, а вот за подробностями и в мануал не грех слазить.
musa
сообщение Jun 29 2009, 04:04
Пользователь №: 25 668
Почитайте у Прановича. У него чтото похожее описано. По крайней мере общий подход и принципы.
Владимир
сообщение Jun 29 2009, 05:54
Оно самое. Годовой давности. Водички конечно уже немножко утекло, мелочи какието смылись, но принцип остался
MihailS
сообщение Jun 30 2009, 02:52
Из: Красноярск
Почитал... Не понял идеологию такой библиотеки и приемущества.
Как в такой библиотеке происходит связь номеров контакных площадок с пинами УГО?
Почему такая библиотека не является проектом? Её что правильно пристраивать к рабочему проеку?
Попробую рассуждать.
Я создаю библиотеки УГО по группам. Это удобно при поиске нужного типа УГО.
Я создаю библиотеки посадочных площадок по группам. Это удобно при поиске нждного типа ПП.
Я создаю файл базы данных в котором создаю таблицы по группам (резисторы, конденсаторы, операционники...),
в каждой таблице я прописываю необходимые параметры, и после импорта, получаю рабочую библиотеку.
Всё вроде-бы красиво, за исключением правильности соответствия выводов на УГО и ПП.
Что с этим делать и вообще я правильно изложил принцип?
Сообщение отредактировал MihailS - Jun 30 2009, 02:52
musa
сообщение Jun 30 2009, 09:02
Соответствие прямое. Как в УГО так и в ПП. В AD всё проще чем в PCade.
Владимир
сообщение Jun 30 2009, 13:54
Все так
делайте названия Pin УГО и PAD ПП одинаковыми и проблемы отпадут
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
