> микро бутлоадер для ATtiny. Существует ли такое?
pt200
сообщение Jun 25 2009, 06:37
Пользователь №: 49 263
Перемудрил атмел с интерфейсом программирования для тинек( слишком много ног требуется -> большой разьем для программирования).
Хочется чегото более удобного, например по 1му проводу.
А то сейчас приходится пользоваться тиньками в дип корпусе и перетыкивать программатор<->устройство.
GDI
сообщение Jun 25 2009, 06:50
Пользователь №: 5 008
На avrfreaks видел такой проект, только повторно найти мне его не удалось, может у вас получится.
forever failure
сообщение Jun 25 2009, 06:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Сериальный программатор считается использовать [CENSORED] ? -Это раз.
О каких тиньках идёт речь, некотроые их виды имеют только HV режим программирования, так что кроме как через панельку - больше никак. - Это два.
Ну и сколько кода отъест более-менее вменяемый загрузчик, и сколько останется под приложение, если общий объем флэша 1 кБ ? - Это три.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 25 2009, 11:50
Причина редактирования: Грубое выражение
pt200
сообщение Jun 25 2009, 07:06
Цитата(forever failure @ Jun 25 2009, 10:56) *
Сериальный программатор считается использовать фпадлу по морально-этическим-религиозным соображениям ? -Это раз...
ISP чтоли?
Если да то 4 пина из 6 доступных использовать проблематично становится + разьем на 5-6 пин тоже немаленький
...О каких тиньках идёт речь, некотроые их виды имеют только HV режим программирования, так что кроме как через панельку - больше никак. - Это два...
13, 25 ... 8ми ногие корпуса. А как выйдет 10я так вообще караул будет все ноги под программирование smile.gif
...Ну и сколько кода отъест более-менее вменяемый загрузчик, и сколько останется под приложение, если общий объем флэша 1 кБ ? - Это три.
Вменяемость разная бывает. Навскидку подозреваю что и в 256 байт может влезть.
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 25 2009, 07:09
ARV
сообщение Jun 25 2009, 07:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
вот мне давали ссылку http://caxapa.ru/thumbs/135932/AVRootloader_v2.0.zip
если отключить криптографию и всякие навороты типа чтения/записи EEPROM, то компилируется в 340 байт кода - 33,2% от памяти attiny13. поддерживается прошивка по одной линии. UART программный. всего поддерживается очень много МК. рекомендую smile.gif
P.S. да, может подкатить небольшая трабла: т.к. используется UART, то желателен кварц для тактирования, а у тини не так много ног для этого. а с тактированием от встроенного RC могут быть проблемы.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 07:17
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(pt200 @ Jun 25 2009, 11:06) *
ISP чтоли?
у тинек есть интерфейс debug-WIRE, он однопроводный
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
pt200
сообщение Jun 25 2009, 07:24
А шить то по нему можно?
muravei
сообщение Jun 25 2009, 07:27
Пользователь №: 7 591
ISP чтоли?
А поставить резисторы , 0,5-1,5 кОм тоже проблематично?
Visor
сообщение Jun 25 2009, 07:42
Пользователь №: 26 428
Про FUSE не забудьте, их загрузчиком не зашьёшь.
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 08:08
developer
Из: Казань
Можно только FLASH и EEPROM.
FUSE он не шьет. Их придется по SPI. Но бутлоадер тоже первоначально по SPI надо грузить.
Deka
сообщение Jun 25 2009, 08:09
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Вот бут какой-то валялся в моих закромах. Как работает не разбирался. Сколько занимает места тоже. Скачано скорее всего с avrfreaks. Отзывы приветствуются.
P.S.
Мдя... архивчик-то не цепляется... Кому надо - в личку или асю.
pt200
сообщение Jun 25 2009, 08:48
Хороший вариан. Только дороговатый.
Загрузчики посмотрел. Неахти: 2 пина, высокая частота( желательно кварц)
сообщение Jun 25 2009, 09:02
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
ISP чтоли?
А откуда появился такой предрассудок, что ноги, используемые для программирования, больше ни для чего использовать нельзя? Программирование контроллера и его работа происходят в разное время и одно другому (почти) никак не мешает.
Если во время работы ноги, используемые для программирования, являются выходами, то следовательно подключены ко входам других микросхем и следовательно программатор ничем не помешает. Если же они подключены к выходам, то возможны варианты. Например, выходы некоторых микросхем переходят в третье состояние если на микросхему подать сброс; программатор его подает, следователно если этот сброс завести и на ту микросхему тоже, то она не помешает программированию. Если третье состояние отсутствует, то можно поставить джампер. Если не хочется, можно сигнал завести на контроллер через резистор достаточно большой, чтобы не нагрузить программатор. Даже вывод сброса можно использовать для работы - правда, запрограммировать тогда удастся только один раз.
pt200
сообщение Jun 25 2009, 09:42
Цитата(777777 @ Jun 25 2009, 13:02) *
А откуда появился такой предрассудок, что ноги, используемые для программирования, больше ни для чего использовать нельзя? Программирование контроллера и его работа происходят в разное время и одно другому (почти) никак не мешает.......
Так я ж написал что проблематично, а не низя.
Например бываю такие нагрузки которыми бездумно( при программировании) щелкать нельзя.
Про дополнительные микросхемы и джамперы т.д. см. выше( про размеры).
defunct
сообщение Jun 25 2009, 10:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Можно, если предварительно запрограммировать фуз dwEn, ISP программатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
