> Усилитель на 400-440 МГц, для увеличения дальности сс1101
Sanek_spb
сообщение Jun 25 2009, 06:25
Пользователь №: 25 746
Электронщики встали в ступор и не могут сгенерить усилитель на указанный диапазон, типа транзисторы плохо, а микрух нету. Требования простые: на выходе сс1101 10мВт надо получить 100-150-200. Насколько я понял есть сборки/чипы усилители, но нет переключателей прием/передача на входе-выходе, ведь антенна одна, да и сс1101 наружу торчит тоже одним выводом. Сосбственно вопрос: есть какие-нить простые решения в виде сборок/чипов для усиления в этом диапазоне, которые не требуют познаний в разводке рф цепей и подобного.
PS: модули на 2+ Вт видел, не подходят по габаритам/питанию/массе.
oleg_uzh
сообщение Jun 25 2009, 07:17
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
А такой вопрос надо то сколько получить 2 Вт или 200 мВт ? В данное время этот диапазон уже не рентабельный, все идут вверх.
Harbinger
сообщение Jun 25 2009, 07:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
RF2104 (5 мВт -> 500 мВт) или что-то аналогичное поновее. Но без внешних коммутаторов всё равно не обойтись.
rx3apf
сообщение Jun 25 2009, 07:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то не одним, а парой, и импеданс тоже надо преобразовать. А то, если хочется чего готового, а "электронщики" впадают в ступор, то они и от согласования впадут. Не понимаю, почему не подходит транзисторный вариант ? Вот двухваттный - да, наверное сподручнее законченным узлом. Пусть возьмут за основу оконечник LPD-радиостанции и не мучаются. Я бы предложил и MMIC из тех, что по-мощнее, но 100 mW и выше - там типично хотя бы пять вольт питания надо... Да, и все равно согласование, все равно разводка и все равно - коммутация RX/TX.
Aner
сообщение Jun 25 2009, 08:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
При усилении этих IC выйдите за пределы стандарта. Поскольку придется применять IEEE300113 стандарт.
IEEE300113 стандарт c этими IC не выплонить никогда, принципиально!
at90
сообщение Jun 25 2009, 08:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Вот недавно попалась неплохая ссылка. Есть схема, плата.
http://www.elektronika.ba/629/cc1101-rf-mo...50mw-amplifier/
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
rx3apf
сообщение Jun 25 2009, 08:59
Из: Moscow, Russia
Но это для 900 MHz. А человеку надо на 400...440...
at90
сообщение Jun 25 2009, 09:25
Из: Краснодар
Ну идея то понянтна... усилитель можно другой подобрать на этот диапазон.
rx3apf
сообщение Jun 25 2009, 09:27
Из: Moscow, Russia
В общем-то да. Можно еще взять CC1100EM434-PA, скопировать топологию и заменить усилитель (там он от 600 mW).
at90
сообщение Jun 25 2009, 09:32
Из: Краснодар
угу... давно видел этот модулек. Но там усилитель PA2460 слабо распространен. У нас не нашел кто возит...
Alexashka
сообщение Jun 25 2009, 11:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Такая же фигня. Щас вот ковыряю HMC452QS16G. 1Ватт он выдает при 10мВт на входе. 5В питание. И регулировка мощности есть. Вроде с согласованием входа все ясно, а вот по выходу пока не совсем. Если делать по реф-дизайну, то вопросов вообще нет- есть топология и схема согласования со штатными 50 Ом.
Hmm
сообщение Jun 25 2009, 16:07
Пользователь №: 124
Я понимаю еще - компенсация потерь в фидере, но правила не для исп-я этого диапвзона для чего? И так уже задолбали. "Работаешь" затем все "глушит" спор грузчиков о номере этажа ... Ковыряльщики блин!
Талант не пропить ...
at90
сообщение Jun 25 2009, 19:01
Из: Краснодар
Да ты успокойся. (с) Наша Раша
У нас таксисты ставят 100ватные усилки на 433мгц... а тут 250мват...
rx3apf
сообщение Jun 25 2009, 19:05
Из: Moscow, Russia
Или управляющий канал какого-нибудь транка - непрерывно круглосуточно, и явно не один десяток ватт, и явно не с земли. К тому же и LPDшки вовсе не 10-mW, а 0.5-1W минимум, причем по-умолчанию. В такой стране живем...
Alexashka
сообщение Jun 25 2009, 19:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А то! Она самая и есть biggrin.gif точнее - компенсация потрерь в канале связи
дырки на платах просто пугают! это чеж 1мм? ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.02571 секунд с 7
