> Преобразователь частоты в напряжение, на микросхеме TC9400
Voyager
сообщение Jun 24 2009, 19:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Здравствуйте!
Возникла задача преобразовать синусоидальный сигнал с частотой 10...30кГц в напряжение на микросхеме TC9400. Вроде все нормально, работает, но мне необходимо добиться чтобы выходное напряжение менялось строго относительно опорного напряжения, которое микросхема должна сама формировать. Именно - при частотах 10...20кГц выходное напряжение должно быть ниже опорного, при частотах 20...30кГц - выше, а при частоте сигнала 20кГц выходное напряжение должно равняться опорному. У микросхемы есть такой выход - UREF_OUT - но получается, что если измерять относительно него, выходное напряжение при любом раскладе находится выше опорного, что недопустимо с точки зрения работы этого узла в рамках общей схемы. Можно, конечно, подобрать нужное смещение нуля - такая возможность у TC9400 есть - но в этом случае нет и намека на повторяемость от образца к образцу.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста, как ее решить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
