11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Методика расчета Flyback, Посоветуйте пожалуйста
Burner
сообщение Jun 24 2009, 07:24
Сообщение #106
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Резистор 68 к или сколько там, супрессор и конденсатор - в параллель, а меж их горячим концом и стоковым концом первичной обмотки - 1N4007. Самый ширпотребовский. Нормально пашет при 150 кГц. Ну это с БТ и на 15-20 Вт. Но у Вас тож должно пахать. Смысл резистора в том, чтобы он сожрал большую часть кламперной мощности. Супрессор - для перегрузок. Типа про всякий пожарный. Можно в принципе и без него.
VVX
сообщение Jun 24 2009, 07:38
Сообщение #107
Пользователь №: 33 803
всё так.. щас поставлю 1N4937. он на всех схемах от PowerInt. но дело не в клампе.. не надо на нём акцентировать..
смысл то щас в том, что энергия проходит через клампер, а не через транс.. причина этого непонятна..
а если просто надо будет усилить клампер, то: ставим два резитора в параллель, и два стабилитрона в параллель..
я видел схемы бп на 150w, которые так работали.. это не есть проблема, это есть индикатор проблемы..
Burner
сообщение Jun 24 2009, 10:47
Сообщение #108
Из: Винница
Ну шо касаестя клампера - он будет жрать долю мощности, в 3-4 раза большую, чем доля индуктивности рассеяния. Зависит от того, насколько кламперное напр. превышает отраженное. Чем сильнее - тем меньше греется клампер. Если у Вас 3%, то клампер сожрет 9-12% от Ваших 60 Вт. Здесь, как писал Ортодокс, 4007 диод здорово поможет. Нагрев может упасть в 2-3 раза. Но, боюсь, только с резистором, а не супрессором. Супрессор сам срезает пики, а тут надо их загнать в конденсатор. Мож., поставить резистор пару килоом последовательно с супрессором?
А такое странное пожирание тока супрессором при 140 В можно объяснить малой емкостью конденсатора. При 5 Вт, 200 В, 135 кГц получается за один импульс 185 нКл. Одну нанофараду он должен зарядить на 185 В smile.gif. Ессно, супрессор сам съест этот импульс. Если поставить 10 нФ, Вы на нем увидите 190 В. На нагрев это, правда, не повлияет. Немного тепла с супрессора уйдет резистору. А померить ток супрессора оч. просто. С холодного конца посл. с ним ставится конденсатор несколлько мкФ, 16 В напр. Можно еще ограничительный диод. От него выводятся провода, и на них меряется ток.
VVX
сообщение Jun 24 2009, 14:39
Сообщение #109
всё, чего мне удалось добиться в практически пограничном режиме - это 30 ватт нагрузки
и напряжение на стабилитроне очень низкое - 85 вольт..
индуктивность опустил до 280.. как витками, так и зазором..
делаю меньше - уже топ глючить начинает и трансформатор греется..
а увеличение перенаправляет энергию в кламп-цепь..со всеми вытекающими для неё
sup-sup
сообщение Jun 24 2009, 19:52
Сообщение #110
Пользователь №: 7 997
А первичное напряжение вольт 200 всего. Поднять до нормальных 280-300 и мощность вырастет, та как за счет укорачивания прямого хода отодвинется пограничный режим. Дальнейший рост затруднен (я так думаю) низким выходным напряжением, что приводит к большим потерям на диодах выходных и из-за малого числа вторичных витков получается плохая связь обмоток и отсюда повышенные потери на рассеяние (на клампере). Если идти последовательно, то надо попробовать хорошо рассредоточить вторичку или вернуться к фольге. Другой вариант (пока экзотический) предлагался выше - это синхронный выпрямитель на полевике. Третий вариант - выполнить двухкаскадное понижение напряжения. Выходной трансформатор делать на 12-18В, а потом синхронный DC-DC, которых полно. Преимущество этого в большем числе витков во вторичке трансформатора, из-за чего он улучшится, а также повышение кпд за счет меньшего вклада на потери от выходных диодов.
Сообщение отредактировал sup-sup - Jun 24 2009, 19:54
VVX
сообщение Jun 24 2009, 20:25
Сообщение #111
А КАК его поднять? это первичное? я понять не могу 07.gif я так понял, речь идёт именно о отражённом..?
и можете ли Вы объяснить такую большую амплитуду во вторичке?
а от неё никто и не уходил smile.gif .. поскольку с ней связь обмоток самая лучшая и запас по току тоже немалый должен быть..
да и ровнее все слои получаются.. прелесть просто!
две силовых обмотки на ней: 3+1.. отвод сделан проводом 0,53*3.. по-мойму, должно хватить с избытком..
не.. другие варианты неприемлемы.. это щас я собираю на макетке.. а рядом лежит готовое изделие, которое работало и не тянуло нужный ток.. там шестислойная печатка.. так что ничо не переделать, а потому транс - единственный путь..
sup-sup
сообщение Jun 25 2009, 04:32
Сообщение #112
Не отраженное, а первичное - это видно по прямому ходу. Если на входе 220, то на выпрямителе с учетом нагрузки 250-280. Прямой + обратный должны давать 280 + 80 = 360 В.
Возможно, у Вас слабая сеть (или запитка через развязывающий транс?)
Чтобы поднять отраженное надо убрать виток со вторички, но это уменьшит связь межобмоточную.
Амплитуда во вторичке и в обмотке связи большая - это не "полочка" отраженного напряжения, а звон рассеяния. Все дело в трансе. Если никак не уменьшить зазор, то рассеяние уменьшить не знаю как.
Чтобы напряжение на обмотке связи не сильно гуляло от нагрузки нужно подобрать последовательно с диодом резистор и как то подгрузить (может быть резистор со стабилитроном).
Все-таки, надо посмотреть режим с понижением частоты. Должно дать улучшение, просто надо именно с этим режимом поработать. Улучшение должно быть потому, что потери рассеяния будут меньше (в полтора раза больше же в цикле, но реже вдвое)
VVX
сообщение Jun 25 2009, 05:07
Сообщение #113
у меня тута есть другие трансы.. габариты те же, но материал неизвестен.. так вот.. у них одна половинка полная, а одна с зазором 0,5. при подмене моего идуктивность увеличивается на 100 примерно.. можно говорить, что они тоже из N87 ? мож быть, с ними чо выгорит.. теоретически, если взять от разных целые половинки, то можно сделать и ещё меньший зазор... но у одной целой небольшой боковой скол..
VVX
сообщение Jun 25 2009, 06:49
Сообщение #114
ещё вопрос: для уменьшения индуктивности я отматываю витки первички только с верхней части обмотки..
не пополам получается.. это допустимо или нет? или кол-во витков надо строго пополам делить?
Burner
сообщение Jun 25 2009, 08:19
Сообщение #115
Из: Винница
Сильный перекос мешает, а в 1,5 раза можно.
тау
сообщение Jun 25 2009, 08:42
Сообщение #116
Пользователь №: 42 757
обе половинки очень желательно иметь с одинаковым числом витков , намотаннымим таким проводом чтобы полностью располагаться по длине каркаса виток к витку. Для уменьшения индуктивности рассеяния мотать два слоя вторички , первый между первичками, несколько секций такого-же провода (как и в первичке) , секции впараллель. Аналогично и внешний слой вторички после второй половины первички. Каждый слой вторички на свой диод и свой кондер (кондеры) кратчайшими проводами. после конденсаторов можно уже и объединить по более длинному пути. Фольга не всегда панацея. Попробуйте без неё.
Сообщение отредактировал тау - Jun 25 2009, 08:42
Burner
сообщение Jun 25 2009, 10:16
Сообщение #117
Из: Винница
Насчет кратчайших проводов - это да. Я токо что прикинул - первичная обмотка должна иметь ок. 230 мкГ, рассеяние 4,7 мкГ, приведенное ко вторичной - 20 нГн. Так шо соединительный провод здорово мешает. Там можно получить 50-100 нГн. Скручивать надо, или перемеженные провода шлейфа взять, типа как у Ортодокса smile.gif. 2х5, напр. А распараллеливать вторички с выпрямителями - тож. круто. 2-3 шт. должно хватить.
Что касается расчета. Традиционно мин. выпрямленное входное напряжение в 220 В источниках берется 200 В. А то и 150. На нужный зазор транса оно не влияет, токо на пиковый ток. При нем обычно задают граничный режим. Выше - прерывистый.
Отраженное напр. тоже на зазор не влияет. Можно брать 100-150 В. Насколько наглости хватит. Пусть. макс. питающее 350В, отраженное 150, кламперное 1,5х150=225. тогда пиковое напр. на топике 350+225=575 В. Приемлемо.
Индуктивности считаем по граничному режиму. 200 В питающее, 150 отраженное. При 132 кГц период
Т=7,58 мкс.
Максимальный коэф. заполнения - в граничном режиме:
Кз=1/(пит./отр.+1).
Кз=1/(200/150+1)=0,428
Прямой ход :
t=Т*Кз
t=7,58*0,428=3,24 мкс.
Потом есть еще потери на диодах и в трансе. Из 5 В падение на диоде - ок. 0,5 В. КПД 5/5,5=0,91; Пусть КПД транса 0,96. Общ. КПД нагрузки топика 0,96*0,91=0,87. При мощности нагрузки 70 Вт мощность с топика 70/0,87=80 Вт.
Средний ток топика Ic=80 Вт/200В=0,4 А.
Пиковый ток
2*Ic/Кз=2*0,4/0,428=1.87 А. Кстати, топик еще должен его дать. Иначе при 200/150 В кина не будет.
Индуктивность первичной обмотки 3,24 мкс*200В/1.87 А=345,8 мкГн.
Коэф. трансформации 150/5,5=27.
В принципе, отраженное напр. можно дать и 200 В. Тогда Кз=0,5, Ктр=36, пиковый ток 0,4*2/0,5=1,6 А. Однако если Кз ограничен, то 0,5 он никогда не будет. Мож., 0,45.
VVX, мож. дай сечение сердечника. Тогда будет видно пиковую индукцию.
Кстати, можно поискать диоды на 30-40В с меньшим падением напряжения. При отраженных 200 В обратный импульс на них будет вольт 15.
Сразу после диодов керамику не вредно поставить. 1-2 мкФ 0805/1206. Можно потыкать осциллографом по цепям выпрямителя - будет видно, кто звенит.
VVX
сообщение Jun 25 2009, 11:04
Сообщение #118
у меня оно влияло на работу топа вообще.. при 30w нагрузки ему нехватало 230 в для нормального запуска..
Индуктивность у меня щас как раз таковая.. при хз каком сердечнике и зазоре 0,5.. а также 45 витках первички..
эквивалентное сечение магнитопровода, согласно даташиту, равно 97,1 мм2
так как его брааать?? вот у меня как раз и получается, что схема неработает из-за низкого напряжения..
нету у меня тама 575 sad.gif где и как его взять..?
и про диоды не совсем понял.. у меня sb560 это 60вольт и 5 ампер.. разве это мало для 3,3 , 5 и 12 вольт?
при большом токе звон видно.. если будет мало, то есть STPS15..
Сообщение отредактировал VVX - Jun 25 2009, 11:40
sup-sup
сообщение Jun 25 2009, 15:08
Сообщение #119
чтобы увеличить отраженное при прочих равных нужно отмотать один виток от вторички или повысить вторичное напряжение. Попробуйте просто увеличить вторичное напряжение изменением в ООС, только снимайте нагрузку и ООС со всей обмотки. Если этого Вам не надо, то хотя бы для пробы.
Burner
сообщение Jun 25 2009, 15:56
Сообщение #120
Из: Винница
Почти все буржуйские сердечники дают 0,3 Тл индукцию. При 0,97 см2 выходит на виток 29 мквс. х45 вит =1309 мквс. / 345 мкГн=3,79 А. Это ток насыщения, при нем в сердечнике будет 0,3 Тл. Однако у меня получается при 45 вит, 0,5мм зазоре 0,429 Тл. Стало быть, при 0,5 мм и 0,97 см2 получается 42,9*45=1930, /3,79=509 мкГн. Не меньше. Ток насыщения 2,65 А.
Я токо что в каталоге смотрел - ЕТД29 0,5 мм зазор, сечение 0,76 см2.- 200 нГн/вит.
С при том же зазоре индуктивность витка пропорциональна сечению. Тогда при 0,97 см2 ЕТД34 - 200*,097/0,76=255 нГн/вит, *45вит. в квадрате - 517 мкГн.
Однако что Вы будете делать с витками - не знаю.
- так как его брааать??- на шару smile.gif. 150-180 В.
Берем, напр., отраженное напр. 165 В. Ктр=165/5,5(5 В и диод)=30. Тогда при первичной 45 В надо вторичную 45/30=1,5 вит. 1,5 вит. нормально работать не будут.
Мож., 2+1 вит? Тогда для коэф. трансформации 30 первичная обмотка нужна 90 вит. Отраженное напр. получится ок. 5,5*30=165 В.
Но чтобы получить 345 мкГ при 90 вит., нужно или сильно увеличить зазор, или взять сердечник потоньше.
Вот еще вариант: 5 В обмотка - 1 виток; Первичная - 30 вит. индуктивность 1 обмотки - 30*30*0,255=230 мкГн. ток насыщения 3,8 А. Рабочий пиковый ток - 1,62 А. А 3,3В можно получать понижением с 5В полевиком и TL431, как в АТХ БП.
Токо кламперное напряжение надо поднять до 250-280 В. И конденсатор 5-10 нФ желателен. Мож., выкиньте покуда супрессор. Все равно 0,6 Вт мало. А 68 кОм - многовато. 2 таких в параллель - реальнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.02475 секунд с 7
