3 страниц V   1 2 3 >
> Адаптивный эквалайзер для TDMA модема (+), Покажите нужное направление
des00
сообщение Oct 7 2008, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Есть задача сделать адаптивный эквалайзер для TDMA модема. Обложился бумажными и электронными книгами, перерыл форум и хелп матлаба в разделе эквалайзеры. Но все равно есть много вопросов, прошу помощи.
1. В книгах по эквалайзерам (Бингхам, Прокис, Скляр и т.д.) описаны 3 метода адаптации Zero-Forced, LMS, DD. Но в том же матлабе алгоритмов больше (те же CMA, RLS). Есть ли книги в которых описаны эти методы адаптации коэффициентов и расписаны их достоинства и недостатки ?
Если проектировать фрактальный эквалайзер, то :
2. Обязательно ли его тактовая на выходе должна быть меньше в К раз чем тактовая на входе ?
3. Как в этом случае выбирается обучающая последовательность ? Ведь на стороне передатчика мы передаем ее на символьной частоте, а тут обрабатываем на более высокой частоте ?
4. У меня recovery работает на удвоенной символьной частоте. Можно ли, брать решения для адаптации эквалайзера не с его выхода, а с выхода recovery.
5. Какой, по вашему мнению, алгоритм адаптации дает большую скорость сходимости для коротких пакетов ?
6. Какой, по вашему мнению, эквалайзер линейный TSE/FSE или DFE вы посоветуете для TDMA систем.
7. Можно ли в матлабе смоделировать потоки данных со стартовой преамбулой, обучающей последовательностью и пакетом рандомных данных?
Сам понимаю что вопросы ламерские, но вот пока не могу найти решение в книгах или плохо ищу. Решил спросить здесь.
Спасибо!!!
petrov
сообщение Oct 7 2008, 14:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Непростая это задачка.
Тут у путаница некоторая, надо разделять алгоритмы адаптации Zero-Forced, LMS, RLS и критерии настройки DD, CMA, по известной последовательности и т. п. В книгах к сожалению как правило простые случаи рассматриваются. Для TDMA вам наверное потребуются самые быстрые алгоритмы адаптации с обучением по известной последовательности.
Дробный наверное правильнее.
Прямой фильтр дожен работать минимум с частотой дискретизации по котельникову для вашего сигнала.
Обучающая последовательность очевидно должна обеспечивать равновероятность точек сигнального созвездия и обладать хорошей автокорреляцонной функцией. В этом и сложность про которую не пишут в книжках что мы должны обнаружить начало последовательности и обеспечить синхронизации для вычисления ошибки для настройки эквалайзера и при этом все эти синхронизации плохо работают так как эквализация ещё не выполнена.
Непонятно о чём речь.
Почитайте Adaptive_Filters_-_Ali_H_Sayed это типа справочника по различным алгоритмам адаптации.
Ортогонализация и нормализация делают процесс сходимости независимым от отношения максимального и минимального собственных чисел автокорреляционной матрицы входного сигнала.
Зависит от канала, линейный только для несильных искажений, если есть спектральные нули то только DFE.
Можно всё и лучше в симулинке.
Сообщение отредактировал petrov - Oct 7 2008, 14:17
Serg76
сообщение Oct 7 2008, 16:48
Пользователь №: 26 775
Посмотрите у Феера. (К.Феер. Безпроводная цифровая связь). Кстати там приведены также и алгоритмы восстановления несущей и тактовой частот для демодуляторов, работающих в пакетном режиме (время восстановления несущей менее 10 бит).
alex_os
сообщение Oct 8 2008, 04:43
Пользователь №: 17 030
Есть задача сделать адаптивный эквалайзер для TDMA модема...
Вообще все зависит от канала передачи данных. Если повезло и импульсная характеристика канала короткая и индех модуляции маленький, т.е. число состояний канала не велико то стоит смотреть в сторону MLSE алгоритмов, естественно под это требуется неслабое железо..
Из корректоров лучшее из практически реализуемого это "turbo equalizer" (гуглом много всего находится, еще можно поискать по слову Tuchler - это автор многих статей на эту тему). Для турбо корректора (фактически это итеративный корректор - декодер) требуется наличие помехоустойчивого кодирования и перемежителя.
Если ничего из вышеупомянутого не подходит остается банальный DFE.
ну не художники мы...
des00
сообщение Oct 8 2008, 07:08
Вечный ламер
Из: Томск
Всем спасибо за ответы, кое что начинает прояснятся.
Пояснения к моему сумбурном вопросу :
2 petrov
Речь идет вот о чем следующем. В уже готовом модеме, для которого надо сделать эквалайзер, сигнал децимируется на частоту 2*fsymb, на ней обрабатывается и поступает на схему востановления (recovery). После нее уже на частоте fsymb идет на схему жесткого принятия решений и на блочный декодер.
Вопрос заключался вот в чем, если делать дробный эквалайзер, то его надо ставить на 2*fsymb до recovery, но взять отсчеты сигнала, для оценки ошибки, на выходе эквалайзера на 2*fsymb нельзя. Их можно взять только после того, как отчеты пройдут схему recovery на fsymb. Можно ли брать ошибки таким способом ?
Если вам не сложно, не могли бы поделится этой книгой в электронке. Гугль выводит на предложения ее купить, а хранилище я прошелся по разделу документации и не нашел.
2 Serg76
Вы имете в виду книгу "К.Феер. Беcпроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра" ? Если да, то там теме адаптивных эквалайзеров посвещенно всего 5 страниц текста. smile.gif И дано все поверхностно.
2 alex_os
Канал гаусовский, с спектральными нулями. Индекс модуляции 2-5 (QPSK-QAM64). Диапазон частот 400МГц.
MLSE алгоритм это, как я понимаю, алгоритм с использованием мягкого решения. Он не подходит, как я уже писал используется жесткое решение и блочное кодирование.
Как я понял из обзорной статьи по турбо эквалайзерам в гугле, они все работают с использованием декодера витерби(мягкое решение) и в данный модем такое не закаладывалось.
Если я ничего не путаю, то получается что надо рыть в сторону DFE эквалайзеров и алгоритмов быстрой сходимости.
А какой вариант будет лучше для реализации TSE/FSE или эти термины относятся только к линейным эквалайзерам ?
Спасибо
petrov
сообщение Oct 8 2008, 07:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Книги по адаптивной фильтрации:
http://rapidshare.de/files/40635928/Adapti..._Sayed.pdf.html
http://rapidshare.de/files/39623696/Adapti..._Diniz.pdf.html
links
сообщение Oct 8 2008, 08:07
Пользователь №: 38 299
DFE (или КРОС) потребуется при сильных искажениях АЧХ. Но он выдаёт ошибки пачками, чем больше длина ОС, тем длиннее пачка. Если провалы в АЧХ небольшие, лучше обойтись линейным корректором. Насчёт быстрой настройки. У вас канал с переменными параметрами? И если переменными, то насколько быстыми? Может можно обойтись одной длинной настройкой в начале соединения, потратить на неё, например, один пакет, а затем подстраивать корректор только по данным. В противном случае вам придётся каждый пакет начинать с длинной настроечной последовательности.
Линейный корректор лучше FSE. В фильтре прямой связи для КРОСа также лучше FSE. В фильтре обратной связи кроме TSE ничего поставить не получится, т.к. там находятся решения, которые вырабатываются со скоростью тактов.
petrov
сообщение Oct 8 2008, 08:23
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да ошибка вычисляется в клок домене одного отсчёта на символ, там же работает обратный фильтр DFE, прямой дробный фильтр ессно работает в клок домене нескольких отсчётов на символ. Выкладывал симулинк модели с эквалайзерами:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Кстати блочные коды с жёсткими решениями не дают выигрыша.
Даже самые быстрые алгоритмы настройки адаптивных фильтров могут не устроить вас по скорости сходимости потомучто все они feedback. Иначе надо действительно смотреть в сторону турбо, либо делать перед пакетом какой-то специальный сигнал по которому быстренько восстанавливать синхронизацию и настраивать эквалайзер только сложность этой части может быть похлеще основной демодуляции. Ещё у DFE проблема - размножение ошибок в обратном фильтре.
Ко всем относится, дробный надо делать.
des00
сообщение Oct 8 2008, 09:58
Вечный ламер
Из: Томск
2 petrov
Спасибо за книги !!!
2 links
Наблюдаемые на испытаниях провалы АЧХ составили 10дБ, по словам разработчиков модема если заложиться на провалы 20дБ это их удовлетворит полностью.
Насчет канала. Передача идет пакетами с полезной нагрузкой 4 килобайта + преамбула + обучающая последовательность 63 символа. На время передачи пакета канал считается стационарным. Планируется к реализации двухступенчатая подстройка, сначала быстрый захват по обучающей последовательности, потом удержание по данным. Специфика работы такова, что нужна полная настройка под каждый пакет.
По FSE понял, спасибо за разъяснение.
Выкладывал симулинк модели с эквалайзерами: Кстати блочные коды с жёсткими решениями не дают выигрыша.
Модели скачал, начинаю разбираться.
Про выигрыш вы имели в виду по SNR, ну в этом модеме сделано так %)
links
сообщение Oct 8 2008, 11:29
20 дБ это много. Линейный корректор не спасёт. Если нужна подстройка под каждый пакет, то задача действительно сложная. Может поможет настройка по Калману (в файле). С другой стороны, почему бы вам не подумать о применении OFDM? Оно как раз и было придумано для того, чтобы уйти от нелинейной коррекции, заменив её линейной в каждом из подканалов.
Прикрепленный файл  square_root_kalman.pdf ( 1012.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
des00
сообщение Oct 8 2008, 13:52
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо посмотрю. Насчет OFDM это будет следующая итерация модема, пока нужно улучшить текущую %)
alex_os
сообщение Oct 9 2008, 07:47
MLSE = maximum likelihood sequence estimator не связан с наличием или отсутствием помехоустойчивого кодирования. Этот алгоритм производит оценку символов на входе канала с памятью по зашумленным отсчетам с выхода канала. Поскольку индекс модуляции у Вас больше 2 число состояний канала будет скорее всего огромное = (индекс модуляции )^(память_канала - 1 ),
т.е. практически не реализуем.
Вообще "жесткий" декодер не есть гуд, классики пишут о 3х децибельных потерях у жесткого декодера vs мягкого. Для быстрой настройки DFE нужна преамбула, c хорошими автокорреляционными свойствами. Быстро посчитать коэффициенты корректоров прямого и обратного можно примерно так.
По известной преамбуле находите импульсную характеристику канала h, это не сложно. Далее по в лоб рассчитываются коэффициенты прямого фильтра корректора и фильтра обратной связи. Это самая затратная операция, приходится решать систему линейных уравнений L x L (L длина прямого фильтра корректора ). Для Т интервального корректора матрица системы становится теплицевой, уже немного легче.
fontp
сообщение Oct 9 2008, 10:36
Эксперт
Пользователь №: 183
Не только теплицевой, у ковариационной матрицы есть и другие симметрии, поэтому для MMSE-DFE есть быстрые рекурсивные алгоритмы даже для фрактальных эквалайзеров (когда матрица не является даже теплицевой)
Трудно только все это осилить с непривычки smile.gif)
Прикрепленный файл  fast_equalizing.zip ( 189.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
des00
сообщение Oct 9 2008, 13:10
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо буду знать, до этого раздела я еще не дошел, сосредоточился на DFE эквалайзерах.
Про декодер это понятно, но модем заложили таким. Сейчас нужно только в него интегрировать эквалайзер. В качестве преамбулы используется последовательность Хаффмана. Предложенный вами алгоритм понятен, буду курить книги, что бы все свести воедино %)
спасибо за статью почитаю.
fontp
сообщение Oct 9 2008, 18:16
Эксперт
Пользователь №: 183
Есть ещё первородная статья Марпла по поводу быстрого метода а-ля рекурсии Шура решения ковариационных уравнений
для FIR-identification
c программой на FORTRANe
это решение можно использовать для Т-эквалайзера работающего на символьной скорости
В случае фрактального эквалйзера решения того же типа, только более сложная блочная матричная алгебра. Впрочем, это всё быстрые реализации, не касающиеся проблемы качества эквалайзера
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
