> AT команды работы с SMS
Злодей
сообщение Jun 25 2009, 11:25
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Модуль, вероятно, будет sim300, сейчас работаю с мобилой. После теории и практики остались вопросы:
Каким образом сообщениям присваиваются номера? (AT+CMGR=<номер>)
Как сделать вот это: AT+CMGR="одно_новое_сообщение"? Пока думаю стелать AT+CMGL="REC UNREAD", выпарсить оттуда <номер>, и потом его уже AT+CMGR=<номер>. Может есть пути проще?
Можно сделать AT+CMGL="REC UNREAD" не снимая с мессаг флаг UNREAD? Ну или иным способом узнать номер непрочитанных мессаг, не снимая с них флаг?
Палыч
сообщение Jun 25 2009, 12:53
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Чтобы не париться с этим вопросом, обычно, используют команду AT+CNMI. При приходе новой СМС модуль сам Вам раскажет куда он поместил эту СМСку.
Sanya_kv
сообщение Jun 25 2009, 13:21
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Делаю так:
Контролирую асинхронные данные, попутно занимаюсь своими делами.
При получении "+CMTI:", в зависимости от того, чем занят, или незанят,
Читаю все (AT+CMGR=1...), допустим 1-е 10 сообщений, обрабатываю,
и в конце выполняю "AT+CMGDA=\"DEL READ\".
Злодей
сообщение Jun 25 2009, 14:50
Из: Петербург
Цитата(Sanya_kv @ Jun 25 2009, 17:21) *
Делаю так:
А при запуске проверять, не сбросился ли МК например во время обработки последнего сообщения?
Задумываясь предусмотреть хранение входящих ссобщений с настройками модуля я вообще впадаю в ступор...
Нумирация сообщений описана стандартом? В мобиле всего сотня мессаг, номера у них от 1 до 1700!
Sanya_kv
сообщение Jun 25 2009, 15:34
Из: Россия
Это уж как программу напишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
