3 страниц V   1 2 3 >
> проблемы с выравниванием ARM7
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 05:59
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Есть такой код для процессора ARM7
char     data[256];
void foo(void)
   int parametr = 0xAA55BBCC;
   char*   ptr = data;
   //если сделать так
  *((int*)(ptr+1)) = paramtr;
  // то прцессор вылетет в DataAbort
  // можно сделать конечно так
  memcpy(ptr+1, &parametr, sizeof(parametr));
Последний вариант конечно работоспособный, но может быть есть какие-то более изящные решения?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 06:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или "правильно" писать программы c "правильными" структурами данных. Или не сбивать с толку компилятор и дать ему инфрмацию об объекте с которым он работает. Либо действительно пользоваться memcpy(), котрая разберется с проблемой в online.
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 06:34
developer
Из: Казань
С "правильной" структурой данных не получается. Т.к. тип передаваемых данных в data[] в разных местах программы может быть разным. data[] это массив для передачи донных из процессора по запросу внешнего устройства. А внешнее устройство в одном случае может запросить данные типа time_t, а в другом данные типа char.
Axel
сообщение Jun 25 2009, 06:41
Пользователь №: 1 188
Это не "проблема", это - факт "наличия присутствия" выравнивания. Общая техника в этих случаях - обращаться к переменным по адресам, кратным их (переменных) формату. А если не получается - перегонять байты (напрямую или memcpy()) и формировать типы ручками.
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 06:57
developer
Из: Казань
Тему можно считать закрытой
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 07:21
Из: Riga, Latvia
Значит и структуры данных должны быть описаны для разных случаев и объединены в union. Что по любому полезно, ибо общение в стиле второй бит слева в 33 байте справа в массиве data по любому путь у никуда.
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2009, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зачем же? Существует такое понятие, как упаковка структур:
#include  <stdint.h>
uint8_t Buffer[256];
typedef struct
__attribute__((packed))
   uint8_t   Data1;
   uint32_t  Data2;
} answer_t;
void foo(void)
    answer_t * pAnswer = (answer_t *)Buffer;
    pAnswer->Data2 = paramtr;
    pAnswer->Data1 = 0x12;
Пример для GCC, для других компиляторов с высокой долей вероятности будет #pragma pack(1)
xelax
сообщение Jun 25 2009, 07:41
Пользователь №: 22 035
Очень редко у меня возникали случаи когда внутри memcpy появлялся аборт. Так что memcpy не панацея.
Либо не пудрить мозг компилятору, либо писать свою функцию memcpy, которая 100% не допустит аборта.
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 08:42
developer
Из: Казань
Спасибо !!! Так работает.
Выглядит читабельно, но копирование происходит побайтно ( смотрел листинг в IAR).
Но от этого никуда не денешься в данной ситуации.
VslavX
сообщение Jun 25 2009, 08:45
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
GCC 4.x тоже уже поддерживает "#pragma pack" - не так давно был сам приятно удивлен
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2009, 09:41
Из: Рига, Латвия
А как вы хотели, если только побайтно можно обратиться к любому адресу? Не, ну если заранее знать, что 4-байтовое число расположено со сдвигом на 1 байт, то можно скопировать первый байт, потом полуслово и потом последний байт, но такое - только ручками.
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 10:08
Из: Riga, Latvia
Не говорите глупости. Охотно верю, что Вы копируете неаонятно куда и непонятно откуда и получаете Abort, только выравнивание здесь совсем ни причем - это чисто Ваши ошибки.
Такое, и даже большее (при копировании больших массивов) делает хоть сколько нибудь приличное библиотечное memcpy().
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2009, 10:32
Из: Рига, Латвия
Потратив время на разбор - к какому из заготовленных сценариев отнести конкретный случай. Что для случая 4-байтовой или 2-байтовой переменной даст проигрыш во времени по сравнению с побайтовым копированием по месту. На больших структурах, да, эффект будет.
SasaVitebsk
сообщение Jun 25 2009, 10:38
Пользователь №: 11 521
А я выравниваю при получении. В месте получения всё равно ведь вы каким-то образом уже тип структуры получаете. Так вот я определяю тип и выравниваю, если нужно. А в проге работаю уже с выровненными данными. Правда у меня таких мест немного и потери памяти несущественны.
xelax
сообщение Jun 25 2009, 10:39
Жаль, что не сохранил дизасм для неверующих. Замена memcpy на цикл с побайтным присваиванием непонятно куда из непонятно откуда чудесным образом всё починило.
P.S. Моя первая реакция на такое чудо была такая же как у Вас на мой пост в теме.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
