> Windows и реальное время
DMD
сообщение Jun 24 2009, 19:47
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте,
У меня такой вопрос. Я разрабатываю программно-аппаратный комплекс и столкнулся с проблемой: нужно каждые (минимум) 30-50 мс записывать данные на устройство и считывать его тоже с такой же дискретностью. То есть нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным.
Системы - Windows XP/2000/Vista.
Проблема в том, что все разработки в этой области - платные, причем очень дорогие. Нет ли чего-нибудь бесплатного и простого в этой области?
И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет?
Все будет хорошо! Я проверял!
zltigo
сообщение Jun 24 2009, 20:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну раз "аппаратный", то, как минимум, прерывания еще никто не отменял. Да и мультимедийные таймера тоже
DMD
сообщение Jun 25 2009, 05:58
Так там проблема как раз в том, что из аппаратной части - карта сбора данных (то есть не собственная), поэтому реальное время нужно реализовывать на стороне обрабатывающего ПК (а он работает под ХР)...
zltigo
сообщение Jun 25 2009, 06:09
Из: Riga, Latvia
Не собственная, это хорошо, только "собственные" приходилось видеть сделанные через... "не собственные", они для людей делаются, посему чего-нибудь типа прерываний, DMA, ..., как правило присутствуют. Учите матчасть. Даже если это вдруг действительно огрызок счастья, то 30-50ms это совершенно не время для Windows и в части обработки событий от собственных таймеров.
sysel
сообщение Jun 25 2009, 17:09
Пользователь №: 28 852
Копайте в сторону мультимедийного таймера. (кажись, библиотека mmsystem.dll)
Было дело - наткнулся на "реальное время" в XP. Через мультимедийный таймер получалось включаться каждые 2 мс, но периодически, когда другой процесс записывал что-то на HDD или гнал поток данных по сети, в моём приложении реальное время сыпалось. Задержки получались миллисекунд по 20...
Вообще XP и т.п. не обеспечивают реального времени, если не использовать расширения реального времени.
Смотрите в сторону RTOS. Оч. рекомендую посмотреть на Windows CE
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 27 2009, 05:56
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
"Реальное время" в Вашем случае придется реализовывать на уровне драйвера устройства. Не на уровне пользовательской программы. Но плата сбора данных должна для этого предоставить какие-то зацепки - выход прерывания и документацию про это. Если всё закрыто - то драйвер с документацией (или примерами как из программы пользователя можно передать в лрайвер данные дол того, как возникло прерывание).
Если ничего нет - проще сделать правильную плату сбора данных.
Для потока user mode - не поможет. Во всяком случае, драйвер должен тоже об этом позаботится.
А попробуйте в "эту область" въехать самостоятельно. Литература и примеры работающих драйверов доступны, за пару месяцев непрерывной работы при наличии пары компютеров и представления об архитектуре операционной системы (и согласии "играть по правилам" которые обязательны при написании kernel-mode программ) можете сделать устраивающее Вас решение (если есть документация на плату с описанием портов и правил работы с ними). И если разработчики предусмотрели прерывания.
Что за плата-то?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 27 2009, 06:09
DMD
сообщение Jul 10 2009, 15:39
Спасибо, ребят. Ща сам покопаю.
Плата - дешевая ISA - ACL-8112DG и иже с ней...
Спасибо!
tolik1
сообщение Jul 13 2009, 06:18
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Здравствуйте,
Вообще-то все упирается в то, какие временные интервалы и с какой точностью их надо обеспечивать...
Если 30-50 мс то вполне возможно:
do
sleep(30)
.............(обработка)
while(1)
поток в TimeCritical....
Период будет болтаться - 35-40 мс (учитывайте время обраьртки). По опыту знаю - Sleeep(Api32) дает погрешность 1-2 мс+ переключение контекста....(зависит от количества приложений, быстродействия...)
Если надо обеспечивать более короткие или более точно временные интервалы, то прерывания. Как правильно Вам подсказывают. В плате это должно быть.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 15 2009, 03:17
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(DMD @ Jun 24 2009, 22:47) *
Здравствуйте,
Процедуры для работы с аппаратурой и синхронизации по времени выполняйте в отдельном потоке с приоритетом REALTIME. Под XP может оеспечить интервал 50-100 микросекунд и лучше. Материал есть на Specosoft и на WASM в "секретах WIN32" . Все на дельфи. Очень занятные статьи.
С УСБ в реальном времени из-за буферизации не получится, а вот для встаиваемых плат или для ЛПТ никаких проблем.
Естестественно, что эти приемы имеют реальное воплощение в экспериментальных установках безо всяких лишних дров и СИ.
Ни о каких деньгах на WASMе не говорят. Свободный сайт для свободных людей. Желаю удачи.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jul 15 2009, 03:20
XVR
сообщение Jul 15 2009, 07:12
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Здравствуйте,
Windows не RealTime система, так что гарантировать не получится.
Поможет, (не забудьте и процессу поставить REALTIME), но гарантию все равно не даст.
Кроме того - 30-50мс для User Mode это слишком мало.
Смотрите в сторону Device Driver'а (и DPC в нем), но и это не даст 100% гарантию
_4afc_
сообщение Jul 15 2009, 07:51
Пользователь №: 9 565
Независимо от операционной системы в любом писюке есть часы доступные через порты. А их можно заставить генерить меандр вплоть до 1/8192 секунды.
Вам хватит и 1/32. Конечно в современном чипсете этого вывода давно нет, но включить прерывания по нему можно и запихнуть весь свой вычислительный поток в обработчик. biggrin.gif
XVR
сообщение Jul 16 2009, 07:53
Из: Химки
Независимо от порта, Windows не даст к нему прямого доступа. Кроме того, Windows может вообще откачать всю вашу программу по своему усмотрению.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jul 20 2009, 02:52
Из: УФА
Пилите гири. Почитайте тщательнее статьи WASM.ru. Там как раз для инженеров и научных сотрудников, а не для бухгалтеров.
Oldring
сообщение Jul 20 2009, 06:31
Пользователь №: 1 874
Если нужно поллить - на большинстве современных компов нормально работают мультимедийные таймеры.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms712713(VS.85).aspx
Нить должна быть с приоритетом реального времени, только следует учитываать, что такие нити при ошибках программиста очень хорошо подвешивают GUI, поэтому отладка на них требует аккуратности.
Пишите в личку.
XVR
сообщение Jul 20 2009, 08:42
Из: Химки
Это вы к чему? Чтение WASM.ru сделает из Windows систему реального времени?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:12
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
