> Использование realloc()
koluna
сообщение Jun 25 2009, 14:05
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
WinAVR 20071221.
scmRTOS 3.05.
ATmega48.
Выделяю память в цикле (последовательно добавляю по одному байту).
unsigned int* Buffer_Size;
unsigned char* Buffer;
// В цикле.
(*Buffer_Size)++;
Buffer = (unsigned char*) realloc((unsigned char*)Buffer, *Buffer_Size);
При выделении на третьем байте realloc возвращает 0 почему?
Благодарю заранее!
Когда делаю, допустим, так:
unsigned char* PBuff;
PBuff = (unsigned char*) malloc(8);
то всё нормально...
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение Jun 25 2009, 20:53
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Из такого куска кода как-то не ясно начальное значение (*Buffer_Size). Может быть действительно еще пара байт свободных байт остается...
koluna
сообщение Jun 26 2009, 06:15
Перед началом выделения:
*Buffer_Size = 0;
    unsigned int Size_Buff;
    Res = USART.Read(PBuff, &Size_Buff);
    USART.Write(PBuff, Size_Buff);
TStatus_Op TUSART_S::Read(unsigned char* Buffer, unsigned int* Buffer_Size)
    unsigned char ParityBit; // Временная переменная для хранения значения 9-го бита принятого по USART байта данных.
    unsigned int i;
    unsigned char Event_Result;
    Enable_RXD_Int(); // Разрешение прерывания по окончании передачи байта.
    *Buffer_Size = 0;
    i = 0;
    do
        if (*Buffer_Size == 0) {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(0);}
        else {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(RD_TimeOut);};
        if (!Event_Result)
// Тайм-аут при приёме байта.
            Disable_RXD_Int(); // Запрещение прерывания по окончании приёма байта.
            return SO_READ_TIME_OUT;
        (*Buffer_Size)++;
        Buffer = (unsigned char*) realloc((unsigned char*)Buffer, *Buffer_Size); // Выделение участка памяти.
// Проверка успешности выделения участка памяти под буфер приёмника.
        if (!Buffer)
// Ошибка выделения участка памяти.
            return SO_MEMORY_NOT_ALLOCATED;
        ParityBit = Get_Parity_Bit();
// Извлечение очередного байта из регистра данных USART и загрузка его в буфер приёмника.
        *(Buffer + i) = Read_Byte();
        i++;
    while (*Buffer_Size < 7);
    return SO_OPERATION_COMPLETE;
Памяти, я думаю, хватает...
Следующий код работает нормально.
    Size_Buff = 26;
    PBuff = (unsigned char*) malloc(Size_Buff);
    Res = USART.Read(PBuff, (const unsigned int) Size_Buff);
    free(PBuff);
TStatus_Op TUSART_S::Read(unsigned char* Buffer, const unsigned int Buffer_Size)
    for (unsigned int i = 0; i < Buffer_Size; i++)
        if (i == 0) {Event_Result = ByteIsReceived_Event.Wait(0);}
        if (!Event_Result) {return SO_READ_TIME_OUT;}; // Тайм-аут при приёме байта.
Смысл-то в том, чтобы менять размер буфера при приёме...
Т. е., конечно, проще и надёжнее - выделить память под буфер на N байт сразу и прочитать эти N байт.
А ещё проще и надёжнее - использовать обычный массив.
А если N неизвестно или известно, что оно не более M?
Выделять память по буфер M байт не хочется... неэкономично как-то и некрасиво smile.gif
Программа работает совместно с scmRTOS.
Так что процесс ждёт эвента ByteIsReceived_Event, свидетельствующего о получении байта по USART.
Эвент сигналится в прерывании по приёму...
Возможно, решение проблемы здесь: http://bytes.com/groups/c/603687-problem-realloc
Благодарю заранее!
zltigo
сообщение Jun 26 2009, 06:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы страшно далеки от представления, что такое realloc о его "'экономичности" и способах (отданных на откуп компилятору/системе) реализации и САМОЙ ВОЗМОЖНОСТИ сколь-нибудь хоть для чего-нибудь пригодной реализации на AVR. То, что Вы накропали с realloc это чистое безумие. Впрочем, все остальное не лучше sad.gif.
Память кончилась?
Да, та минимальная порция (очевидно 4 байта в конкретной реализации), которую получили при первом запросе КОНЧИЛАСЬ.
koluna
сообщение Jun 26 2009, 06:33
Т. е., для AVRов realloc лучше вообще не использовать?
Ну, вроде всё правильно по книжке... На конкретные ляпы укажите, пожалуйста.
Буду благодарен за комментарии и по поводу всего остального...
Что за минимальная порция?
Можно немного поподробнее, пожалуйста?
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение Jun 26 2009, 06:44
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Попробуйте инициализировать PBuff (присвоить NULL), а вызов realloc загоните в критическую секцию (в scmRTOS должны быть средства).
koluna
сообщение Jun 26 2009, 07:33
Не помогло.
Благодарю заранее!
SysRq
сообщение Jun 26 2009, 08:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Значит zltigo прав. Разбирайтесь сколько отведено под heap и как он используется у вас в проекте... unsure.gif
koluna
сообщение Jun 26 2009, 12:54
Не понимаю.
Ведь malloc работает! Та же самая куча...
Я ей могу выделить сразу гораздо больший объём памяти!
Благодарю заранее!
DpInRock
сообщение Jun 26 2009, 15:16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Я в Сях ничего не понимаю, но ради развлечения не увидел, в каком месте перед realloc выделяется начальный буфер.
Realloc насколько я понимаю, просто изменяет размер уже существующего блока...
А так - это не просто безумие. Это даже для нормальных быстрых и замечательных процессорах с огромной памятью - безумие.
В устройствах на всяких мелких процессорах без юзерскго интерфейса наличие ситуаций "нет памяти" просто безумна.
Или если так приспичило "экономить", то проверять наличие памяти надо ДО приема. И соответтсвенно выставлять всякое разное для остановки потока данных (rts, там, DTR и прочая...).
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2009, 15:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Весьма вероятно. Сделайте так:
    void * a = malloc(0);
    void * b = malloc(0);
    printf("mcb size = %d", (uintptr_t)b - (uintptr_t) b);
    free(a);
    free(b);
Увидете, сколько занимает служебная информация (memory control block) в вашем менеджере памяти. Учтите, что каждый realloc() в общем случае выделяет блок нового размера и только после этого уничтожает старый. Т.е. для успешного завершения ему необходимо, чтобы в куче был свободный участок размером (новый размер + размер mcb). Еще один mcb на кучу возможно используется самим менеджером. Сколько вы выделили под кучу?
koluna
сообщение Jun 29 2009, 06:08
avr-libc:
It is acceptable to pass ptr as NULL, in which case realloc() will behave identical to malloc().
Т. е., если память изначально не выделена, то realloc() выделяет её подобно malloc().
Только вот указатель realloc() я передаю ненулевой... может в этом ещё дело...
Кроме вызова realloc(), free() я ничего с памятью не делал...
Нужно ещё как-то память под кучу выделить?
Благодарю заранее!
sergeeff
сообщение Jun 29 2009, 06:57
Пользователь №: 4 007
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 29 2009, 10:08) *
1. Вы же не сидите внутри вашего устройства. Кто (что) и каким образом будет реагировать на этот код ошибки?
2. Realloc - большое зло. Чем быстрее вы его изгоните из своей программы, тем лучше.
3. Если уж совсем в лом разбираться с размером heap (хотя, скорее всего в startup модуле есть соответствующий параметр) напишите простенький цикл с malloc(1), и быстро поймете размер кучи. Не забывайте про этом, что вам уже писали коллеги - у каждого выделенного блока есть еще накладные расходы в виде доп. байт на модуль.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2009, 08:16
Из: Рига, Латвия
Интересный подход. realloc() принимает указатель, который указывает на блок, выделенный при помощи malloc/realloc. Или NULL, тогда он действует как malloc. Если вы ему передаете указатель, содержащий что-либо другое - результат может быть любым, но только не выделением памяти. Вы поступаете как суровые русские мужики с японской лесопилкой.
Уже не смешно. "Если уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию". WinAVR\DOC\avr-libc\avr-libc-user-manual\malloc.html
SysRq
сообщение Jun 29 2009, 08:30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Гм. Я ж выше вам написал, что указатель проинициализировать надо, присвоив NULL.
Вы отрапортавали что:
Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 26 2009, 11:33) *
Не помогло.
Теперь же:
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
