> AT-Commander v2.27, Отладчик AT-Command протокола
call2back
сообщение Jun 25 2009, 13:40
Пользователь №: 46 241
Немного теории или как с ним работать пока еще на его сайте нет тех. доков.
Значит по АТ командам немного инфы.
Есть АТ команда , есть HEX команда , разница вот в чем.
Строка: 11 22 33 44 55 66 77 88 99 00 AA BB CC DD EE FF ."3DUfwˆ™.ª»ÌÝîÿ
первая часть строки это hex данные , то есть байтики в ком порт, втоая часть строки это стринг (или символы чар, кому как удобнее).
отправить в ком порт команду "AT" - можно двумя способами , как символами "AT" командой, либо hex командой 41 54 кому как удобно.
еще есть префиксы и суффиксы. префиксы - это байтики кторые идут перед командой , а суффиксы - это байтики окончания команды , например
суффикс 0D 0A - в гипертерминале это ввод команды Enter.
пример обработки команды Hello World.
Строка: 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 Hello World
где 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 - хекс данные
и Hello World - символьные данные.
То есть отправить ее в ком порт можно введя в командер любую из ее двух частей , либо
hex: 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64
либо
char: Hello World
А теперь таже команда но префиксом 00, выглядеть она будет вот так
00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 .Hello World
Далее таже команда с суффиксом 00 и суффиксом 0D 0A
00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 0D 0A .Hello World..
Думаю с командами уже разобрались, теерь обьясню собственно само приимущество командного отладчика.
На картинке есть кнопка Debbuger, и как только вы ее нажмете то появится командное окно дебагера в которое можно вносить команды и как-бы ставить их в очередь на отсылку в ком порт.
Ввод команд в окно дебагера можно вводить тремя способами.
Есть основное поле для ввода команд. Это длинная такая строчка в которую мы вписываем команды,
по умолчанию (в версии 2.2.7) стоит hex команда "0D620A836211830B4A92219981C0", ее вы можте заменить на свою или выбрать
подходящую из меню выбора команд "Select commands or load scrypt file .."
Например мы хотим заслать в порт команту Hello World.
Для этого мы запускаем коммандер, удаляем дефолтную команду "0D620A836211830B4A92219981C0",
и затем на ее место вписываем свою "Hello World", затем нажимаем кнопку Send AT Command и в ком порт нам уходит строчка
По настройкам ком порта думаю можно не обьяснять там по дефолту ком порт + скорость + парити (115200+COM+1) где 1 - это параметр парити.
Есть и еще один из параметров который вам может быть интересен. то таймаут ожидания ответа приходящего с ком порта.
В данном случае про это можно не думать поскольку програмка все делает автоматом (проверяет ком порт на наличие байтов каждые 200 милисекунд)
и затем выводить результат как символ asii так и hex; (спросите почему асик - а потому что вывод идет в текстовом формате а для проверки есть парралельно вывод hex).
При условии очередной засылки нескольких команд ведем отправку через окно дебагера , в которое можно вписать команду либо дбавит кнопкой 'Add',
либо загрузить файл с необходимыми командами нажатием кнопки "Load SCRYPT" , где программа запрашивает file.scf (scrypt command file) который
есть не что иное как переименованый текстовый файл с записанными в него построчно командами .
например так:
AT
AT+IFC=2,2 +IPR=115200
AT+CGATT=1
AT+CIPCSGP=1,"APN","USER","PASWORD"
И как только мы нажмем кнопку Send AT Command так команды по очереди будут засылатся в ком порт а в ответ вы увидите результат их обработки
в основном окне программы.
Идем далее, загрузка файла сценария в меню выбора команд (это там где написано "Select commands or load scrypt file .."), кликаем по этой
менюшке два раза мышкой дновременно (двойной клик) после чего откроется меню загрузки (scrypt command file) но а этот раз необходимые команды загрузятся не в окно дебагера а в меню выбора команд.
из которого их монжо выбирать как-бы поштучно и ставить в дебагере на очередь отправки.
В общем-то самое осноное вроде-бы рассказал , в дополнение скажу что програмка полностью автономная и при наличии интернета
уведомит вас о наличии новой версии на сервере.
av-master
сообщение Jun 25 2009, 14:09
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
спасибо попробуем
у меня, тоже есть программка для удобной работы ))
не для тех делов, но мож кому понравится полетать )))
Сообщение отредактировал av-master - Jun 25 2009, 14:11
call2back
сообщение Jun 25 2009, 14:12
забыл дописать где скачать http://www.atcommander.com/download/
Прикрепленный файл  AT_Commander_v2.27.rar ( 1023.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2554
call2back
сообщение Jun 25 2009, 18:57
Спрашивайте не стесняйтесь..
Кому нужно - могу помч с файлами сценария . от вас нужно написать в ряд АТ команды.
со временем сделаем свою подборку файлов сценария и проект готов.
Mik174
сообщение Jun 26 2009, 05:16
Пользователь №: 24 139
Антивирус говорит что в архиве есть вирус
Harbinger
сообщение Jun 26 2009, 05:18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Скачал, посмотрю и о результатах отпишусь.
А какой антивирус? 6-й Касперский не ругается...
av-master
сообщение Jun 26 2009, 06:02
Из: Украина
ИМХо debager слишком медленно "выезжает" )) + можно его отделяемым окном сделать...еще раз ИМХО
ЗЫ Dr.Web5 - норма
Сообщение отредактировал av-master - Jun 26 2009, 06:55
Mik174
сообщение Jun 26 2009, 06:44
NOD32
Sanya_kv
сообщение Jun 26 2009, 07:45
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Говорит WIN32/Statik возможно это программа защиты от взлома.
call2back
сообщение Jun 26 2009, 14:57
Если программа защищена экзекриптором которого ваш антивирус не может распаковать то это вовсе не означает что полиморфный код это вирус .
Обновите свой антивирус , должно помоч.
Можно поверх покрыть аарон-пакером и тогда точно ни один антивирус не матюкнется ..
ЗЫ Dr.Web5 - норма
Выезжает медленно потому что так задумано , а оф сайт программы склепан в стиле трансформеров , это тоже так задумано smile.gif
а как долго выезжает на вашей машине ? - положено 4 секунды. если дольше то скажите парамерты машины , ради интереса гляну.
av-master
сообщение Jun 26 2009, 19:35
Из: Украина
ну 4 сек и выезжает )) на 4-х ядерном с гигом видео и 8-ю Гигами ОЗУ )))
Имхо привык чтобы все летало )))
call2back
сообщение Jun 27 2009, 15:00
Даже тампаксы по хате smile.gif)
call2back
сообщение Jun 28 2009, 07:18
28.06.2009
Добавлены файлы сценария с командами инициализации жпрс для модулей симком
и пример разблокировки самсунгов со старым секурити - тип агера.
файлы доступны к скачиванию на сервере.
Сообщение отредактировал call2back - Jun 28 2009, 07:19
Sanya_kv
сообщение Jun 28 2009, 10:24
Из: Россия
Непомогло.
zltigo
сообщение Jun 28 2009, 10:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Подробности своей личной жизни обсуждайте ВНЕ форума.
P.S.
А для отладки такого класса задач просто используются профессиональные терминальные программы с поддержкой скриптовых языков. Гибкость, универсальность..... Смысла использовании увешанного кнопочками простейшего терминала умеющего только дамповать в HEX и тупо бесконтрольно гнать тексты из файлов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01631 секунд с 7
