> кварц и ПЛИС
atlantic
сообщение Jul 6 2007, 11:47
участник
Пользователь №: 14 402
Кто как подключает кварц(не генератор)к ПЛИС?
Xilinx честно пишет, что у него нет рекомендаций по подключению кварца.
Хочется иметь возможность подключать именно кварц на разные частоты(напр. перепаивать).
На ум приходит классическая схема на 2-х инверторах(напр. использовать
Little Logic), но как быть с питанием на 2.5V(кажется, что стандартный кварц
не будет работать в такой конфигурации)? По идее должны быть готовые не дорогие
схемы(без наворотов PLL и.т.д.) для таких целей (питание +2.5V).
Как "красиво поженить" кварц с ПЛИС?
Victor®
сообщение Jul 6 2007, 12:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если "красиво" - то вот на этом:
Philips 74LVC1GX04 X-tal driver
· Wide supply voltage range from 1.65 to 5.5 V
· 5 V tolerant input and a 5 V overvoltage tolerant
powered down output.
· High noise immunity
· Complies with JEDEC standard:
– JESD8-7 (1.65 to 1.95 V)
– JESD8-5 (2.3 to 2.7 V)
– JESD8B/JESD36 (2.7 to 3.6 V).
· ±24 mA output drive (VCC = 3.0 V)
· CMOS low power consumption
· Latch-up performance exceeds 250 mA
· Direct interface with TTL levels
· SOT363 and SOT457 package
· ESD protection:
– HBM EIA/JESD22-A114-A exceeds 2000 V
– MM EIA/JESD22-A115-A exceeds 200 V.
· Specified from -40 to +85 °C and -40 to +125 °C.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
atlantic
сообщение Jul 6 2007, 12:17
участник
кто нибудь включал это с кварцем при питании на 2.5V,
будет ли изменятся частота если питание увеличить до 3.3?
стабильно ли оно работает?
vasta
сообщение Jun 25 2009, 13:57
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Извиняюсь за поднятие старой темы, но как бы дабы не заводить новую, тоже начал мучить вопрос топикстартера
"Как красиво поженить кварц с ПЛИС?"
NNikolaev
сообщение Jun 25 2009, 14:30
Пользователь №: 1 056
Вообще лучше этого не делать, а применять кварцевые генераторы, тем более многие из них обладают выходом с 3 состоянием и сигналы управления, так что к одному входу можно хоть десяток подключить и упралять той же плис. В плисе же нет реальных инверторов поэтому возбуждение кварца большая проблема.
des00
сообщение Jun 26 2009, 03:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
при этом по деньгам почти тоже самое, а если учесть еще нервы при запуске .....
vasta
сообщение Jun 26 2009, 04:01
Из: Нск
Ну, никто и не спорит.
Просто появилась задача сделать редизайн одного приемо-передатчика
Сейчас он работает на актеле A40MX02 и тактируется вот таким макаром (схему не разрабатывал и не вникал в нее, что вижу, то и рисую)
При этом надо, чтобы новая версия была совместима с существующими передатчиками. И вот такая мысль не дает покоя- а не уползет ли синхронизация, если я изменю схему тактирования, то есть откажусь от кварца и перейду на генератор, пусть и той же частоты.
Кстати, еще вопрос- кто кроме эпсона из серьезных производителей выпускает хорошие дешевые генераторы?
Сообщение отредактировал vasta - Jun 26 2009, 04:10
des00
сообщение Jun 26 2009, 04:46
Вечный ламер
Из: Томск
генератор же не подстраиваемый, куда она уползёт то smile.gif)
ЗЫ. простой способ проверить берете старое железо, выкидываете эту сборку и ставить предполагаемый генератор. затем проверка %))
vasta
сообщение Jun 26 2009, 05:04
Из: Нск
Есть резонатор от производителя A c надписью 16.00000, есть генератор от производителя B c надписью 16.00000. Насколько велика вероятность, что A=B до 5 знака. Я это имел ввиду
des00
сообщение Jun 26 2009, 05:08
Вечный ламер
Из: Томск
даташит на оба посмотрите %)
а вообще, если мне не изменяет память, то стабильность кварцевых генераторов 10^-6.
ЗЫ. а вообще мне ваше беспокойство не понятно, как я понял вы тактовую где то восстанавливаете, но у вас не подстраиваемые генераторы. значит у вас все делается в цифре, тогда какая разница что генераторы отличаются немного по частоте ? цифровая ФАПЧ должна это различие исправить.
DmitryR
сообщение Jun 26 2009, 06:42
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
10^-6 - это 1 ppm. А реально - 50. Мне тут надо было до 30 ppm найти, так закупщики с ног сбились.
Должна, но она не всесильна, поэтому и накладывается ограничение на разброс частот, выше которого ФАПЧ уже не спасает.
EvgenyNik
сообщение Jun 26 2009, 10:44
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Давно и успешно пользуюсь таким подключением кварца к FPGA.
Сбоев пока что не было. Для наглядности привожу начинку ПЛИС в графическом виде.
P.S. Кстати, размах амплитуды на входном пине довольно велик и, наверное, целесообразно ставить пару быстрых диодов с распоркой в GND и VCCIO для защиты входного каскада.
P.P.S. Эта же схема не заработала с EPM7128S (VCCIO = 5В). Точнее, она не стартовала, но успешно поддерживала генерацию с полпинка. Параллельно резистору ОС поставил емкость 3.3pF и стало запускаться.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
vasta
сообщение Jun 26 2009, 11:01
Из: Нск
Очень интересно. То есть Вы подключаете схему к кварцу через I/O pins, а потом подаете сигнал clk18M на глобал клок, я правильно понимаю?
Кстати, кто там говорил, что генератор и резонатор стоят одинаково? Специально заглянул на платан- разница в цене 5 раз
Сообщение отредактировал vasta - Jun 26 2009, 11:01
EvgenyNik
сообщение Jun 26 2009, 12:02
Из: г. Чебоксары
Да.
rezident
сообщение Jun 26 2009, 12:33
Пользователь №: 3 882
±1 ppm это лишь кратковременная стабильность. Если осциллятор (кварцевый генератор, не путать с кварцевыми резонаторами) без какой-либо термокомпенсации вообще, то стабильность его обычно составляет ±50...100ppm в указанном в спецификации температурном диапазоне, и лучше чем ±15ppm вроде не делают (рубидиевые со стабильностью порядка 10^-11 конечно же здесь не рассматриваем rolleyes.gif). Плюсом идет около ±1...5ppm/год на старение (aging).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
