> Генерация DTMF - требуется помощь., Разностная частота сбивает декодер
Checker
сообщение Nov 3 2005, 05:16
Пользователь №: 7 371
Возникла проблема и требуется помощь.
Генерю DTMF. Шим - 16 кГц.
На выходе обыкновенный RC- фильтр и спектроанализатор.
Получаю такую фигню - уровень разностной частоты на 30-35 дб меньше основных частот и детектор с большой вероятностью сбивается, принимая другую цифру.
Например передаю символ "D", частоты 941/1633, принмаю "A", частоты 697/1633.
Т.е разностная частота 1633-941 в декодере уверенно принимается!.
Че делать и как бороться. Бошка уже не варит...
Make_Pic
сообщение Nov 3 2005, 07:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Причем тут разностная частота??? - Проблема в уровне шумов (конкретно нелинейные искажения/гармоники), что требует современный стандарт - где-то -33дБ. Дык вот - 16 кГц маловато для ШИМ. Мы делали 32кГц. Второе - простой RC фильтр не пройдет, нужно 3/4-й порядок. В принципе все это считается, если задаться уровнем шума. Да еще, если вы не корректно формируете частоты, то у вас еще появится джиттер, который только усугубит проблему.
Вдогонку, а вы у нижней группы частот на 3дБ понижаете уровень?
Checker
сообщение Nov 3 2005, 08:18
Ну так 1633-941 = 693 Гц и она попадает как раз та низшую тональную частоту. В спектрее ее хорошо видно. Я подумал, что именно из-за этого и происходит сбой в декодере. С другой стороны непонятно то, как такая частота могла возникнуть. Это возможно только при нелинейных преобразованиях. И где это - я не могу найти.
Уровень этой гармоники как раз вроде вписывается в допуск 30 дб. Как бы еще удавить... Попробую 32 кГц сделать.
Так фильтр в корне не изменит ситуации, потому как помеховая частота находится как раз на месте тональной ... sad.gif
Если бы помеха была за полосой 697-1633 Гц, тогда - согласен...
Это чуть подробнее...
Да. Обязательно. Без этого намного хуже..
G}{OST
сообщение Nov 3 2005, 08:44
Пользователь №: 4 784
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
Checker
сообщение Nov 3 2005, 08:57
Цитата(G}{OST @ Nov 3 2005, 14:44)
Увы, я заказчику предлагал несколько вариантов, но прошел только этот.
В основном по причине габаритов-стоимости.
G}{OST
сообщение Nov 3 2005, 09:08
Неужто 8-выводный корпус за 40 рублей так сильно увеличивает габариты и стоимость? Ну что ж, раз взялся за гуж... huh.gif
cul8r!
Checker
сообщение Nov 3 2005, 11:03
Сделал ШИМ 32 кГц. Прикрутил более-менее НЧ фильтр.
Ничего не изменилось. Ну вообще ничего.
Перепроверил алгоритм. По отдельности верхний и нижний тоны генерятся идеально.
Может кто-что еще присоветует? Годятся любые идеи и гипотезы, вплоть до "возможности детектирования сигналов на нелинейностях входных характеристик" .. smile.gif
Не ужели никто не сталкивался с такими граблями?
G}{OST
сообщение Nov 3 2005, 11:24
cul8r!
Make_Pic
сообщение Nov 3 2005, 13:32
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(G}{OST @ Nov 3 2005, 11:44)
Умерла она, если серия, то лучше HT9200
Make_Pic
сообщение Nov 3 2005, 13:55
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
>Проблема в уровне шумов (конкретно нелинейные искажения/гармоники), >что требует современный стандарт - где-то -33дБ. Дык вот - 16 кГц маловато >для ШИМ. Мы делали 32кГц.
>>Уровень этой гармоники как раз вроде вписывается в допуск 30 дб. Как >бы еще удавить... Попробую 32 кГц сделать.
Вообще то уровень мерится суммарный всех соотовляющих акромя двух основных тональных частот. Можно еще померить нелинейные искажения основных частот - по памяти должны укладываться в 1,8%
>Так фильтр в корне не изменит ситуации, потому как помеховая частота >находится как раз на месте тональной ... sad.gif
>>В принципе все это считается, если задаться уровнем шума. Да еще, если >>вы не корректно формируете частоты, то у вас еще появится джиттер, >>который только усугубит проблему.
Выдавать в ЦАП вы дожны через временной интервал = cost. Дрожжание фазы или джиттер может привести к похожим проблемам.
Еще одна подсказка: когда суммируете две частоты в цифре - значение нигде не переполняется? wink.gif
И наконец последний совет - чем детектируете DTMF - может в декодере проблема? Возможна проблема у вас из за большого уровня на входе DTMF приемника. По ОСТ для первой группы уровень -6 +/- 2 дБ для второй -3 +/- 2 дБ.
Checker
сообщение Nov 7 2005, 05:55
Мда. Померить нелинейные искажения я пожалуй не смогу. Таких приборов у меня нет. Только с помощью глазомера. biggrin.gif
Ну с этим полный порядок. Все, что от меня зависило, как от от программиста.
Угу, спасибо. Проверю.
На выходных сделал двух-канальный вариант. Тоны генерятся на разных лапках. Далее стоит (опять же) простейший 2-х каскадный ФНЧ. В результате - помеха меньше. Но сбои проходят. Похоже придется брать в руки паяльник и городить сложные фильтры на выходе процессора. sad.gif
Кто может чего подсказать. Если цифровой фильтр я могу посчитать и реализовать на АВР, то в аналоговой фильтрации я полный чайник. sad.gif Может надо полосовые фильтры городить?
_artem_
сообщение Nov 7 2005, 15:20
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Da dumayu ti chtoto namudril v tom meste gde chastoty skladivayutsya .
Vmesto skladivaniya u tebja peremnozenie ili chtoto tomu podobnoe poluchaetsya otsyuda i A vmesto D gde niznyaya chastota v vide raznici proxodit . Sluchayno perepolneniya (PWM counter value)ne proisxodit pri skladivanii? Ili ze vernie li chastoty skladivaes?
Sluchayno ne otsyuda kopirues :
AVR314: DTMF Generator (8 pages, revision B, updated 5/02)
This Application Note describes how DTMF (Dual-Tone Multiple Frequencies) signaling can be implemented using any AVR microcontroller with PWM and SRAM.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC1982.PDF
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR314.zip
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Checker
сообщение Nov 8 2005, 04:09
Проверил. Переполнения нет. Специально уменьшал амплитуды. Частоты по отдельности вполне нормальные. Но умножение или какая-то непонятная вещь все же происходит. Может ли такой эффект
происходить если выход АВР-ки нагружен на простую RC-цепь (5кОм-47н)? Без буферных усилителей.
Это посмотрел. Открытий для себя не сделал. Вроде даже похоже.
Make_Pic
сообщение Nov 8 2005, 06:51
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
>>эффектпроисходить если выход АВР-ки нагружен на простую RC-цепь (5кОм-47н)? Без буферных
>>усилителей.
Честно говоря уже немного утомил. Последний раз - это RC цепь делает перекос частот, т.к. частота среза 700 ГЦ! Нужно срез делать на частоте 1700 - 2000 Гц. И видимо уровни у тебя от фонаря! Говорю ведь - померь уровни: например для цифры 1 уровень частоты 697Гц - 0.39В и 1209Гц - 0.55
В
vlader
сообщение Nov 30 2005, 05:41
Пользователь №: 11 322
А уменя на AVR c ШИМом 14 кГц и RC цепью все работает. Если интересно могу дать свой вариант проги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
