> измерение постоянного/импульсного тока 5..400А, чем и как
ukpyr
сообщение Jun 26 2009, 11:22
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Нужно измерять ток на выходе сварочного аппарата.
Пока есть 2 варианта - шунт и датчик Холла.
Учитывая импульсный характер и падение на проводах, с шунтом это сделать очень трудно, к тому же возникает вопрос опторязвязки.
У датчиков Холла в минусе цена и невозможность измерения малых токов (у всех датчиков нижний предел начинается минимум с 50А).
Какие еще есть решения ?
Ответов (1 - 14)
pantelei4
сообщение Jun 26 2009, 12:03
Пользователь №: 27 454
У датчиков типа LEM есть коэффициент трансформации.
Если проденешь пару-тройку витков, можно мерить меньшие токи.
ikm
сообщение Jun 26 2009, 13:36
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А с какой точностью измерять ток? И по каким проводам вы пускаете 400А, врядли только по 2, иначе устанете скручивать их в моток smile.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ukpyr
сообщение Jun 26 2009, 14:47
Из: бандустан
на малых токах (до 50..100А) до 1А, на больших хватит и 10А.
до разъема - медная шина.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 26 2009, 14:48
ikm
сообщение Jun 26 2009, 15:23
Из: С-Пб
Тогда шину можно разделить на 2 и использовать вот этот датчик LA 25-200
Кстати у lem датчики не такие дорогие, например я себе брал 100А в корпусе SO8 ( не помню точно серию типа 40/600 ), так по 27 р за штуку.
можно поробовать достать вот эти серии, от Honeywell CSNM191 CSNJ481
-=TRO=-
сообщение Jun 26 2009, 16:57
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А падение на этой шине мерять никак?
ikm
сообщение Jun 26 2009, 17:32
Из: С-Пб
Помоему идея с шунтом, при таком диапозоне никак не прокатила. Т.к. при 400А надо создать минимальное падение, иначе это будет кипятильник, отсюда следует что на 5 А, будет очень тяжело померить (порядок 10 мкВ).
Anga
сообщение Jun 26 2009, 18:44
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А токовый трансформатор еще никто не отменял?
Massi
сообщение Jun 26 2009, 19:13
Пользователь №: 13 556
а взять два датчика...типа 0-50А и 30-400А...найти их точки пересечения...типа 30А...от перегрузки ничего меньшенькому не будет...
Motobaza.kiev.ua
сообщение Jun 26 2009, 19:46
Пользователь №: 11 287
А если ток постоянный?
Не факт. Где-то читал - не рекомендуют таких перегрузок. И стоимость автору важна - ему и один дороговато казался.
ikm
сообщение Jun 26 2009, 20:22
Из: С-Пб
У разных серий по разному. Кстати если шину поделить пополам, то можно использовать 1 датчик (0-200), не большим перекосом думаю можно принебречь.
ukpyr
сообщение Jun 27 2009, 03:49
Из: бандустан
в принципе можно включить во вторичную обмотку, но в случае нескольких паралельных инверторов придется врезать по токовому трансу в каждый.
вроде бы форма тока на нагрузке после дросселя не совсем та что в обмотке.
нужно сделать STT-управление : http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php , поэтому критична скорость реакции.
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 27 2009, 03:50
-=TRO=-
сообщение Jun 27 2009, 04:48
Из: zp.ua
Так ведь 400А это максимальный ток при коротком замыкании, он долго держатся не будет, а если будет (сварщик протормозит) то вырубите сварочник по времени максимального тока в пару секунд или по перегреву шунта, поэтому ориентироватся можно на ток дуги. А вобще правильнее было бы мерять ток первички трансформаторами тока.
ukpyr
сообщение Jun 27 2009, 07:32
Из: бандустан
транс в первичке есть, используется для ограничения пикового тока через ключи.
думаете ток в первичке достоверно отображает мгновенное значение тока во вторичке после дросселя ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 27 2009, 07:33
jam
сообщение Jun 28 2009, 20:56
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
У нас на ускорителе токи измеряют при помощи ферритовых колечек диаметром примерно сантиметров 12 - через кольцо пропукают шину - а по всему кольцу намотан провод в один слой и две зазмлённых текстолитовых щёчки - расстояние между щёчками и проводом подбирают исходя из того, что обмотки со щёчками образуют линию - т.е подбирают волновое сопротивление - работает эта штука гораздо лучше чем датчик холла- имеет гораздо большую динамику. С помощью такого кольца я мерил ток дуги (100ма-400А) - горела при очень низком давлении поэтому там токи разные бывают. Подобную штуку можно купить у тектроникса, только они не колются как она сделана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
