3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как считается индуктивность гнутого проводника?
Tanya
сообщение Jun 26 2009, 14:07
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(тау @ Jun 26 2009, 17:50) *
Tanya, а как Вы относитесь к индуктивности колебательного контура , состоящего из абсолютных емкостей в виде шаров радиусом 1 метр разнесенных на 20 метров и соединенных проволочкой диаметром 0,1мм ? Индуктивность есть , а контура (для тока) - нет, пмсм.
Легко. Задаемся током. Вычисляем магнитное поле (не забудем правильно считать - надо учесть возникновение магнитного поля, вызванного изменением электрического). возводим в квадрат, интегрируем по объему... Какие проблемы? Только контур тут будет сложный... Проволочка и замыкающиеся на шарах силовые линии электрического поля. Примерно такая картинка. А почему Вы спрашиваете? Типа -проверка?
Oldring
сообщение Jun 26 2009, 14:21
Сообщение #17
Пользователь №: 1 874
С такой системой есть одна маленькая неприятность. Ток в различных частях проволочки будет разный. Так что Вы называете тут "индуктивностью", давайте начнем с определений?
Пишите в личку.
тау
сообщение Jun 26 2009, 14:37
Сообщение #18
Пользователь №: 42 757
Линии на шарах будут замыкаться не все. далеко не все . Шары разнесены на расстояние гораздо большее их размеров. 90-95% энергии поля каждого шара уйдет в пространство и только 5-10 замкнутся на противоположном шаре.
согласен что не совсем одинаковый , но собцтвенная электроемкость указанной проволочки значительно меньше емкости каждого шара. Распределенные параметры сильно меньше сосредоточенных.
Tanya
сообщение Jun 26 2009, 14:43
Сообщение #19
И Вам тоже интересно? Индуктивность на разных частотах будет разной. Если считать скорость света бесконечной (низкие частоты). то ток будет одинаковый. А на высоких и электрическое поле будет иным. Если вы умете считать ток во всех местах проволоки, то и поле(я) сумеете. И (я точно в Вас уверена) и вектор Пойтинга сможете.
Ну это Вы напрасно... Одумайтесь. Вспомните теорему Гаусса.
тау
сообщение Jun 26 2009, 15:06
Сообщение #20
Спасибо за напоминание, освежил...
мнение не изменил. Взаимная электрическая емкость между шарами гораздо меньше абсолютной емкости каждого отдельного шара. В упомянутом мной контуре колебания будут определяться абсолютными емкостями (и индуктивностью проволочки)
Oldring
сообщение Jun 26 2009, 15:17
Сообщение #21
Нет-нет, я для начала хотел бы уточнить, в такой системе "индуктивность" - это коэффициент пропорциональности между чем и чем? Не хочу пока касаться комплексных векторов Пойтинга, уж пожалуйста. А то еще выйдет у нас как-нибудь непрерывное поле индуктивности biggrin.gif
Пишите в личку.
Tanya
Сообщение #22
А при чем тут колебания? Их, вообще, может не быть. Проволочка с большим сопротивлением, к примеру. Но я вот точно знаю, что если взять два шарика с равными по модулю разноименными зарядами, то все "силовые линии" исходящие из одного, неминуемо заканчиваются на другом.
Не возражайте - не огорчайте меня...
Oldring
сообщение Jun 26 2009, 15:20
Сообщение #23
Огорчу. Рассмотрите силовую линию, выходящую по оси симметрии системы из дальнего конца одного шарика. biggrin.gif
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Jun 26 2009, 15:29
Сообщение #24
Загнется на бесконечности, как пить дать, загнется. Я видела. Вот задачку решите в оффтопике, сначала для тренировки.
Oldring
сообщение Jun 26 2009, 15:30
Сообщение #25
Вы видели бесконечность? Снимаю шляпу.
Пишите в личку.
kamil_yaminov
сообщение Jun 26 2009, 16:33
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
)) Дабы узреть бесконечность достаточно свернуть наше пространство в сферу римана.
Oldring
сообщение Jun 26 2009, 16:37
Сообщение #27
Риман был действительно крут, если смог свернуть наше пространство в сферу. Для меня же "бесконечность" - это синоним поражения: сколько ни пытаешься - все равно рано или поздно сдаешься. Потому как она бесконечна, а я конечен.
Пишите в личку.
тау
сообщение Jun 26 2009, 20:09
Сообщение #28
Допустим они есть, созданы (кстати я их видел лично и не на бесконечности smile.gif ) Резонанс низкочастотный , длина волны большая пребольшая. Ток в проводе примерно одинаков по длине провода. По Вашему,Tanya, - контур тока замкнут?
Oldring
сообщение Jun 28 2009, 12:02
Сообщение #29
Опишите сначала детально геометрию системы, в которой будут возникать такие колебания с длиной волны гораздо больше размеров системы.. Потому как и индуктивность и ёмкость тонкого достаточно удаленного проводника при уменьшении его диаметра изменяются по одному закону.
Пишите в личку.
тау
сообщение Jun 28 2009, 13:05
Сообщение #30
два шарика по 1 метру радиусом на расстоянии 5 метров соединим проволочкой 0,1 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
