> USB device в LPC, глюк работы или баг в документации?
Alechek
сообщение Jun 29 2009, 08:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В общем дело так, заметил я некую странность еще со времен 2148 - если запретить прерывание по используемой IN ep (необработке его до следующего кадра?), то больше оно не возникает. Прерывание сбрасывается только путем установки бита USBEPINTCLR. Пришлось обрабатывать всегда, даже если нет данных в направлении хоста.
Теперь существующие наработки пытаюсь перенести в 2388 и сделать все под OS: при открытии полученного виртуального COM порта пропадает прерывание IN ep!
Если в обработчике сбрасывать прерывание путем команды "Select Endpoint/Clear Interrupt ", то прерывание почему-то не сбрасывается, обработчик зацикливается.
Если же сброс прерывания осуществлять и путем выполнения команды, и установкой бита в USBEPINTCLR - то все работает замечательно.
Как то реальность расходится с опсанием процесса:
Цитата("LPC23XX User manual")
12.11 Select Endpoint/Clear Interrupt (Command: 0x40 - 0x5F, Data: read 1
byte)
Remark: This command may be invoked by using the USBCmdCode and USBCmdData
registers, or by setting the corresponding bit in USBEpIntClr. For ease of use, using the
USBEpIntClr register is recommended.
Выходит, эти 2 действия не равнозначны?
- Alechek   USB device в LPC   Jun 29 2009, 08:28
- - Axel   Цитата(Alechek @ Jun 29 2009, 11:28) В об...   Jun 29 2009, 10:15
|- - Alechek   Цитата(Axel @ Jun 29 2009, 16:15) А зачем...   Jun 29 2009, 11:13
|- - Axel   Цитата(Alechek @ Jun 29 2009, 14:13) ...В...   Jun 29 2009, 11:46
|- - VslavX   Цитата(Axel @ Jun 29 2009, 14:46) Так они...   Jun 29 2009, 12:19
|- - Alechek   Цитата(VslavX @ Jun 29 2009, 18:19) Друго...   Jun 30 2009, 08:55
|- - Axel   Цитата(Alechek @ Jun 30 2009, 11:55) Ну ч...   Jun 30 2009, 12:08
|- - VslavX   Цитата(Alechek @ Jun 30 2009, 11:55) Ну ч...   Jun 30 2009, 13:15
|- - Alechek   Цитата(VslavX @ Jun 30 2009, 19:15) Это е...   Jul 1 2009, 06:02
|- - VslavX   Цитата(Alechek @ Jul 1 2009, 09:02) Если ...   Jul 1 2009, 08:14
|- - Alechek   Цитата(VslavX @ Jul 1 2009, 14:14) А я се...   Jul 1 2009, 11:17
|- - sonycman   Хм, если таким образом NAK многократно в течении ф...   Jul 1 2009, 12:36
||- - Alechek   Цитата(sonycman @ Jul 1 2009, 18:36) Хм, ...   Jul 1 2009, 12:50
|- - VslavX   Цитата(Alechek @ Jul 1 2009, 14:17) Так в...   Jul 1 2009, 14:08
|- - sonycman   Цитата(VslavX @ Jul 1 2009, 18:08) А пере...   Jul 1 2009, 17:39
|- - VslavX   Цитата(sonycman @ Jul 1 2009, 20:39) Хост...   Jul 2 2009, 05:31
|- - sonycman   Цитата(VslavX @ Jul 2 2009, 10:31) Думаю,...   Jul 4 2009, 13:36
- - shahr   Цитата(Alechek @ Jun 29 2009, 12:28) Выхо...   Jul 1 2009, 06:47
- - Alechek   Цитата(shahr @ Jul 1 2009, 12:47) То есть...   Jul 1 2009, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:53
