> Катушка Роговского, Что это такое?
Creeper
сообщение Sep 20 2005, 14:31
Пользователь №: 7 499
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с таким понятием - Катушка Роговского. Подскажите пожалуйста что это такое, почему матают не на феррит её, где и для чего используется. А то информация есть кое-какая, но упорядочить не удаётся.
Спасибо!
Ответов (1 - 7)
Evgeny_CD
сообщение Sep 20 2005, 14:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Creeper @ Sep 20 2005, 18:31)
Здравствуйте!
Спасибо!
Обычно ее поясом Роговского называют.
http://www.phys.nsu.ru/electricity/text/La...tricity)4-3.pdf
http://www.bookworld.ru/valeri/books/%D0%9...%BE%D0%B2/5.htm
Creeper
сообщение Sep 21 2005, 06:32
Evgeny_CD: Недавно читал руководство по использованию ADE7755, вроде, точно не помню, это интегральный счётчик электроэнергии, и там, в качестве датчика тока токового входного канала предлагалось использовать катушку Роговского. ПОчему именно её? Ведь с таким же успехом можно использовать и обычную, намотанную на феррите. У обычных чувствительность выше, ЭДС выше.
lolikandr
сообщение Sep 21 2005, 16:32
Пользователь №: 6 300
Такой пояс намного дешевле, так как он без феррита. Его можно сначала намотать, а потом завернуть в тор. Кроме того существует гибкий пояс Роговского, его удобно применять при переносных измерениях - обернул токовую шину и измерил ток.
Среди недостатков кроме малой чувствительности есть зависимость амплитуды от частоты, так как работа пояса основана на дифференцировании. То есть сигнал на большей частоте (обычно на ненужной гармонике полезного сигнала) имеет увеличенную амплитуду. Поэтому сложные сигналы таким датчиком сложнее обрабатывать. Кроме того из-за того же дифференцирования фаза сдвинута на 90.
А для измерения одной гармоники одной частоты - пояс Роговского идеальный вариант.
Evgeny_CD
сообщение Sep 22 2005, 10:27
По части счетчиков ничего сказать не могу. Я встречал в одной из книг по импульсным блокам питание описание способа контроля состояния магнитного сердечника (насытился или нет) при помощи пояса Роговского. Но сейчас этой книги найти не могу sad.gif
wallk
сообщение Oct 20 2005, 21:35
Пользователь №: 9 900
Возможно из-за простоты расчета и дешевизны. Катушка Роговского представляет собой соленоид, один из концов которого, пропущен вдоль его оси назад, после чего соленоид согнут таким образом, что его ось практически представляет собой окружность. Засчет пропускания обратного проводника вдоль оси соленоида (т.е. соответственно по окружности - большой оси тора в катушке Роговского) исключаются дополнительные контура, через которые проходит магнитный поток. Соответственно в случае одной гармоники расчеты упрощаются до предела и не нужно никаких калибровок: измерения абсолютные.
Creeper
сообщение Nov 3 2005, 15:59
wallk: спасибо за информацию!
волхв
сообщение Nov 19 2005, 17:27
Пользователь №: 11 063
Нет сердечника - нет и проблемы насыщения ферромагнитного материала, т.е. искажений сигнала не может быть при больших амплитудах тока
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
