65 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jun 28 2009, 13:33
Сообщение #751
Пользователь №: 7 886
Цитата(RitRain @ Jun 27 2009, 15:30) *
Может вопрос и не по теме.Я лазил в поисках USB программатора и набрел на этот форум и даже зарегистрировался чтоб скачать.Два твоих файла которых ты прикрепил я скачал ,а вод третий оно скачивает как файл PHP сможешь сказать как скачать твой третий файл ?
странно.
попробуйте тут: http://swordgreenline.narod.ru/Pony/Petka_..._SRC_v6_uni.zip
http://swordgreenline.narod.ru/Pony/PetkaDocs.zip
Serjik10
сообщение Jun 30 2009, 17:46
Сообщение #752
Пользователь №: 45 269
Всем привет. Вот и я решил собрать программатор от Пети. Собрал прошил вроде все шло по плану Прошивку использовал AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni
Значит проблемма такая прошивать еще не пробывал, решил запустить CodeVisionAVR и попробывать настроить все вот тут и насторожило меня сообщение скрины ниже. Подскажите как решить и как понять работает ли программатор? В этом деле я новичек строго не судите. Да и еще как активировать выход генератора ? Одну микросхемку запорол с фьюзами надо подправить. В предыдущих постах ничего не нашел по этому поводу. Заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
Petka
сообщение Jun 30 2009, 18:41
Сообщение #753
Цитата(Serjik10 @ Jun 30 2009, 21:46) *
...вот тут и насторожило меня сообщение скрины ниже. Подскажите как решить
...Да и еще как активировать выход генератора ? Одну микросхемку запорол с фьюзами надо подправить. В предыдущих постах ничего не нашел по этому поводу. Заранее спасибо.
1) Настройте CodeVision так, что бы ком порт терминалки не совпадал с компортом программатора.
2) Невнимательно читали топик. Включить выход генератора (что заметно снизит скорость программирования) можно через компорт. Настройте терминал на компорт программатора, потом два раза нажмите Enter, запросы на ввод версии программатора, на них отвечаем просто Энтером, когда доходит до опции "fast/1Mhz" говорим "1" и жмём энтер. Всё.
Serjik10
сообщение Jun 30 2009, 19:05
Сообщение #754
Извените но не понял как запустить генератор поставил в настройке терминала COM4 а в настройках программатора COM3 на порты перестал ругаться. после того как установил COM4 на терминал надо нажимать 2 раза ENTER? почемуто не выходит никаких запросов. Объясните по шагам плиз я просто начинающий может не допонимаю чтото.
Petka
сообщение Jun 30 2009, 19:16
Сообщение #755
в настройках терминала надо выставить Baud rate 115200
Serjik10
сообщение Jun 30 2009, 19:29
Сообщение #756
пробывал уже разные скорости результат ноль. Не могу понять мы настроили терминал после этого нажимаем 2 раза ENTER при этом у меня в окне просто смещаеться курсор на две строки и все.
ds1307
сообщение Jul 1 2009, 09:30
Сообщение #757
Пользователь №: 45 759
Проверьте программатор по другому. Например подключите к нему AVRку и считайте сигнатуру. А то прошить то вы его прошили, но может фьюзы не выставили или что другое? Заодно посмотрите на мигание светодиода. Мне кажется это легче.
Сообщение отредактировал ds1307 - Jul 1 2009, 09:36
Serjik10
сообщение Jul 1 2009, 17:49
Сообщение #758
Всем спасибо разобрался работает отлично!!!! Спасибо Пете за отличный программатор!!!! Причина была в ерунде просто не внимательно прочитал рекомендации по прошивке и не ту перемычку кинул по завершению прошивки. Еще раз всем спасибо.
Anybody
сообщение Jul 2 2009, 10:17
Сообщение #759
Пользователь №: 3 909
Добрый день. Я давно работаю с этим программатором (за что очередной раз огромное спасибо Petke). Работает и в винде, и в Linux. Недавно обновил AVRStudio до версии 4.16, и теперь при старте она хочет его обновить. Нужно ли это делать или просто забить.
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
Petka
сообщение Jul 2 2009, 10:45
Сообщение #760
Делать этого нельзя. Однако, что-бы она больше не беспокоилась и не тревожила своими напоминаниями можно зайти терминалкой на программатор и поменять версию на бОльшую.
Anybody
сообщение Jul 2 2009, 14:49
Сообщение #761
Спасибо! Помогло.
V_N
сообщение Jul 2 2009, 17:29
Сообщение #762
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Уважаемый Petka можете сообщить результаты тестирования программатора (скорость )
напримерчтонибудь такое
:\WORK\me_new\FAST_PRG_AVR\TEST\avrdude>avrdude -p m128 -c avrispv2 -Pcom2 -U
ash:w:128.hex
vrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
eading | ################################################## | 100% 0.02s
vrdude: Device signature = 0x1e9702
vrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performe
To disable this feature, specify the -D option.
vrdude: erasing chip
vrdude: reading input file "128.hex"
vrdude: input file 128.hex auto detected as Intel Hex
vrdude: writing flash (131072 bytes):
riting | ################################################## | 100% 11.20s
vrdude: 131072 bytes of flash written
vrdude: verifying flash memory against 128.hex:
vrdude: load data flash data from input file 128.hex:
vrdude: input file 128.hex contains 131072 bytes
vrdude: reading on-chip flash data:
eading | ################################################## | 100% 5.14s
vrdude: verifying ...
vrdude: 131072 bytes of flash verified
vrdude: safemode: Fuses OK
vrdude done. Thank you.
Зарание благодарен
Lintux
сообщение Jul 3 2009, 08:55
Сообщение #763
Из: М.о. ст. Трудовая
Пользователь №: 49 255
Пользуюсь программатором уже где-то с месяц. Ещё разок спасибо Petka. Никаких нареканий при прошивке Flash, но вот что выяснилось совсем недавно, а именно пару минут назад. EEPROM на контроллерах семейства Mega по-прежнему напрочь отказывается прошивать, а вот Tiny шьет все и даже ООООчень шустро, не чета другим вариантам программаторов. Проверил уже на Tiny12, 13, 13v, 24.
Petka
сообщение Jul 3 2009, 09:28
Сообщение #764
чем шьёте? версия прошивки, софт?
сообщение Jul 4 2009, 13:51
Сообщение #765
Пользователь №: 4 879
Прошу прощения, может где-то пропустил ответы.
Но ситуация такая. Собрал, прошил через ЮСБ с такой командной строкой
avrdude -p atmega168 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega168.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
Включаю, светодиод мигает пять раз и загорается постоянно.
Коде вижен АВР не видит программатор.
Повторная перешивка через ЮСБ не получается. avrdude пишет, что АВР девайс не отвечает, а светодиод гаснет. После выдачи ошибки снова загорается.
Что делать, куда смотреть?
Сообщение отредактировал 11111 - Jul 4 2009, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
