4 страниц V   1 2 3 > »
> Увеличение Длины Поступающих Импульсов, поступил импульс длительностью L, а выдать нужно L+L/K
IC7K
сообщение Jul 1 2009, 02:09
Из: Хабаровск
Пользователь №: 49 895
голову сломал но сделать не могу никак маленький опыт программирования очевидно.
есть задача:
поступают прямоугольные испульсы с частотой от 0 до 150 Гц и скважностью 1.
необходимо выдать подобные импульсы но с "плавной" регулировкой частоты (длительности) импульса/паузы и такой же скважностью в сторону увеличения длительности (уменьшения частоты).
т.е. допустим поступил импульс/пауза длительностью L, а выдать нужно L+L/K, где K - коэф-т удлиннения импульса/паузы.
пробовал таймером вызывать цикл счетчика и одновременно выдачи импульса в разных вариациях, но чтото никак
может есть какая идея простая?
буду благодарен за помощь!
AnV22
сообщение Jul 1 2009, 02:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 529
Вы не ошиблись со значением скважности? Может быть со скважностью 2?
- Своя программа жизни -
domowoj
сообщение Jul 1 2009, 02:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Как соотносятся входная и выходная частоты?
И на камнях растут деревья!
dimka76
сообщение Jul 1 2009, 04:49
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Т.е. удлинять надо и импульс и паузу одновременно.
Пока вы удлиняете импульс, вы пропустите спадающий фронт и как же тогда вы удлините паузу ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
domowoj
сообщение Jul 1 2009, 04:54
Из: г.Новосибирск
IC7K
А чем "К" будете задавать?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2009, 06:32
Пользователь №: 18 823
Есть идея простая.
Прежде чем кидаться программировать таймеры, стоит нарисовать на бумажке несколько импульсов на входе и на выходе и представить правила, как из одного сигнала получить другой.
Многое и прояснится.
А запрограммировать - поможем.
Уходя, оставьте свет...
IC7K
сообщение Jul 1 2009, 06:38
Из: Хабаровск
Скважность 1 это пауза равна импульсу по длительности (сорри если ошибся smile.gif
K задается вручную путем подбора и всегда постоянно, т.е. это % от длины импулься получается
верно, но в том то все и дело smile3046.gif как то надо обойти эту проблему
малоли какие есть механизмы у контроллера, я же не спец.
может этот вопрос давно решен другим макаром.
dimka76
сообщение Jul 1 2009, 06:49
developer
Из: Казань
Скважность это отношение длины импульса к периоду. Т.е. когда длительность импульса и паузы равны, то скважность равна двум.
Посмотрите микросхему К155ИЕ8
Alex11
сообщение Jul 1 2009, 07:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поскольку входная и выходная частоты разные, то вопрос о фазе не стоит, поэтому делайте два независимых процесса - измерение длительности импульса или периода, что Вам важнее, и генерацию меандра с заданной частотой. Период меандра изменяйте хоть после каждого измерения, хоть усредняйте - в зависимости от задачи.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2009, 07:39
Вам достаточно ясно дают понять, что вопрос некорректно поставлен, а Вы опять про механизмы в контроллере.
Фазу соблюсти невозможно, т.е. речь может идти не об "удлинении импульса", а генерации другого сигнала, как выше пишут.
domowoj
сообщение Jul 1 2009, 10:41
Из: г.Новосибирск
абсолютно согласен
=GM=
сообщение Jul 1 2009, 11:54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(IC7K @ Jul 1 2009, 01:09) *
есть задача: поступают прямоугольные испульсы с частотой от 0 до 150 Гц и скважностью 2.
Ваша задача распадается на две простые подзадачи: 1) измерение периода входного сигнала и 2) формирование меандра заданной частоты.
Вариантов решения подзадач - море...Лаптевых, ниже приведен самый простой.
Формируете меандр с помощью прерывания таймера по переполнению, в нём вы должны инвертировать выходной пин и загрузить новое значение полупериода. В основной программе непрерывно измеряете период входного сигнала и соответствующим образом корректируете период таймера.
При определенной сноровке можно даже на си залудить.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 1 2009, 16:32
sigmaN
сообщение Jul 1 2009, 21:53
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Да.
А что мешает это сделать без _особой_ сноровки, просто на Си?
Или тут имелось ввиду знание Си в принципе? Ну тогда без вопросов ))))
The truth is out there...
IC7K
сообщение Jul 2 2009, 00:05
Из: Хабаровск
а как его измерить? частота 16МГц, а таймер занят. а ведь считать то его нужно в единицах таймера получается
я по таймеру 16МГц/256=62500 считал длину импулься и тут же параллельно выдавал, и как бы получается так что все сдвигается и накладывается на входной, вобщем запутало меня все это.
CODE
//==========START TIMER PROCESS=====================
Timer:
CLI
//заносим и выделяем бит скорости из порта С
IN PortCVal, PINC ;
ANDI PortCVal, 1<<InPortSyg
//выделяем предыдущее состояние бита из порта С
MOV temp1, Flags ;
ANDI temp1, 1<<InSygFlag
//копируем бит из порта С для проверки изменился ли он
MOV temp3, PortCVal
EOR temp3, temp1 ; проверяем изменился ли бит
//если изменился то пытаемся его продлить
BRNE DecDelay ;1x1=0(Z) 0x0=0(Z) 1x0=1 0x1=1
//после задержки инвертируем флаг сигнала
LDI temp3,1<<InSygFlag ;
EOR Flags, temp3
//вычисляем длительность нового импульса DelL_Next DelH_Next
CalNewDel:
MOV dd16uL, CtrL
MOV dd16uH, CtrH
//для упрощения задаем фиксированную задержку
LDI DelL_Next, $10
LDI DelH_Next, $00
//прибавляем к длительности импульса
ADD DelL_Next, CtrL
ADC DelH_Next, CtrH
//начнем подсчет заново
CLR CtrL
CLR CtrH
//ПРОДОЛЖИМ ВЫДАЧУ ИМПУЛЬСА
DecDelay:
DEC DelL_Cur
BRNE FollowCount
TST DelH_Cur
BRNE DecDelayH
//Задержка ЗАКОНЧИЛАСЬ, загружаем НОВУЮ
MOV DelL_Cur, DelL_Next
MOV DelH_Cur, DelH_Next
RJMP ActuateSyg
DecDelayH:
DEC DelH_Cur
RJMP FollowCount
//АКТУАЛИЗАЦИЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАДЕРЖКИ!!!!!
ActuateSyg:
//выделяем предыдущее состояние OutSyg из флага
MOV PortCVal, Flags
LDI temp3,1<<OutSygFlag ;
AND PortCVal, temp3
EOR PortCVal, temp3 ;
EOR Flags, temp3
//актуализация сигнала (изменение на обратный)
OUT PORTC, PortCVal //выдача импульса
FollowCount:
INC CtrL ; и увеличиваем общий счетчик импульсов
BRNE SetTimer
INC CtrH
BRNE SetTimer
//ограничиваем длину входного импульса
SER CtrL
SER CtrH ;Counter=$FFFF
SetTimer:
//предустановка периода таймера на 1 тик
LDI temp1, $FF ;загружаем старший байт
OUT TCNT1H, temp1 ; Старший байт пошел!
LDI temp1, $FE ;загружаем младший байт
OUT TCNT1L, temp1 ; Младший байт пошел!
RETI
Сообщение отредактировал IC7K - Jul 2 2009, 00:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
