> linux & cp210x
nik.laus
сообщение Jul 1 2009, 09:29
Пользователь №: 40 908
Доброго времени суток, форумчане!
Есть чип от silabs cp2102. (К нему есть силабовский драйверы, которыми я не пользуюсь, потому что при некоторых обстоятельствах они вешают мне систему...)
Есть открытые драйверы в ядра линукса. cp210x.ko называеться модуль. Находиться в kernel-source/drivers/usb/serial/cp210x.c.
"Устройство" мое - это просто один cp2102 чип на плате и usb шнурочек. На чипе Rx и Tx запаяны между собой.
Тобишь, я в чип/порт/ttyUSB0 записываю что-то и это-же получаю (по идее).
Кто-то пользуеться этим драйвером, очень хочеться услышать как он работает у Вас, работает ли правильно.
Дело в том, что когда я записываю первый раз в порт - я получаю это же значение обратно. Для всех последующих попыток поведение не определено.
Возможные случаи - это вываливаеться полностью буфер, тоесть, я туда буквы "х", а мне обратно содржимое буфера чипа с буквой "х" на конце.
Или же он просто выдает перевод строки...
Функции чтения и записи в чип модуль использует стандартные (из файла generic.c) - это usbserial модуль.
я сделал modprobe usbserial debug=1 и понял, что после того, как я туда записываю символ "а", я его получаю обратно, но ведь потом
я (драйвер) пишет туда '\r' и получает... и так бесконечно, пока есть хоть один процесс, который читает из ttyUSB0.
Вопросы:
Это он только у меня так работает, или еще у когото???
Я понимаю (или думаю, что понимаю) что это где-то глюк в ядра... ведь у меня один чип с закорочеными Рх и Тх...
Может быть, надо чип сначала как-то настроить программой конфигурации последовательных портов, такой как minicom например???
Большое спасибо за время и внимение!
ukpyr
сообщение Jul 1 2009, 09:55
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Может замкнуты RX/TX ?
использую преобразователь на этом чипе в программаторе AVR910 (avrdude) и через модуль serial в Питоне - все работает отлично.
MrYuran
сообщение Jul 1 2009, 10:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
nik.laus
сообщение Jul 1 2009, 11:20
Rx и Tx замкнуты.
Просто я ожидаю того, что я туда что-то записал - тоже и считал.
Первый раз так и получаеться, но после (я незнаю где затык, возможно в драйвере),
драйвер сам! записывает '\r' в чип, естественно, его же и получает... и так в каком-то бесконечном цикле...
А я думаю, что правильно было-бы (опять таки... я думаю...) чтобы я туда пакет данных записал, чип мне обратно этот же
пакет. И все. Ждет следующего, а не пишет туда символы возврата каретки...
Спасибо, что быстро ответили!
sasamy
сообщение Jul 1 2009, 20:07
Пользователь №: 41 858
Чем пишите/читаете - какая-то своя программа или стандартные утилиты типа echo/cat ?
Поспешные выводы. Обычно в ванильном ядре драйверы все же работают немнога smile.gif
Для начала попробуйте настроить raw режим например так
#stty -F /dev/ttyUSB0 raw
потом пробуйте писать/читать. текущее состояние можно посмотреть например так
#stty -F /dev/ttyUSB0 -a
nik.laus
сообщение Jul 6 2009, 14:45
to sasamy:
читаю
cat /dev/ttyUSB0
пишу
cat > /dev/ttyUSB0 << EOF
с помощью echo что-то не получаеться.
патылся настроить чип как Вы советовали... stty -F /dev/ttyUSB0 raw
вот что выдает при stty ... -a
speed 115200 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = <undef>; eol2 = <undef>; swtch = <undef>; start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z;
rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V; flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke
попробовал на 9600, без результата : (
Последовательность моих действий:
tail -f /var/log/kern.log | tee kern.log
в другом окне терминала
cat /dev/ttyUSB0
- открываем и читаем из порта
> hello world
> EOF
- записываем в порт (echo и echo -n не работали...)
В окне лога ядра я вижу, что в порт я записал, пижу, что я из него прочитал,
а также я еще вижу, что он туда еще что-то (символ возврата каретки '\r') записывает...
Потом читает.
Потом пустое туда пишет... и еще кучу непонятно чего туда валит, чего я не просил...
прикрепляю лог (kernlog.txt)
Может быть нужно еще какие-то настройки модемные поменять?
Заранее огромнейшее спасибо за внимание и советы.
sasamy
сообщение Jul 6 2009, 18:23
Судя по выхлопу вашего stty -a - это не raw режим и потом что значит не работает echo ?
1 В первом терминале
#stty -F /dev/ttyUSB0 raw -echo
#cat /dev/ttyUSB0
2 Во втором терминале
#echo "hello world" > /dev/ttyUSB0
смотрим что вылезло в первом. в вашем случае проблема в том что включено локальное echo (то что добавлено -echo в stty его отключает).
во время этих действий не должны работать другие программы с этим портом иначе они могут переопределить настройки так как будут для него управляющим терминалом.
PS если по каким то неизвестным причинам echo все же не работает (хотя с чего бы это smile.gif можно и так как вы раньше делали через cat
Сообщение отредактировал sasamy - Jul 6 2009, 18:37
nik.laus
сообщение Jul 7 2009, 07:21
to Sasamy:
Заработало! *куча радостного вопля*
Очень очень большое спасибо!
Заработало после того, как установил raw режим и -echo (раньше я echo не отключал, и не думал отключать).
Даже echo, не только cat теперь работает.
Проблема решена! Спасибо!
Еще один вопрос, где мне начать читать про настройки терминалов/модемов и т.д.
Просто работать с stty не умею и надо где-то почерпнуть информацию об этом.
Если подскажите, как эта тема называеться, буду рад.
Огромное спасибо!
sasamy
сообщение Jul 7 2009, 08:18
Я не специалист в этом, по stty как и практически любой команде в linux можно смотереть man
#man stty
короткую подсказку можно и так
#stty --help
Последовательные порты/терминалы такие же древние как и сами ос, так что информации море, правда в основном на английском. Что-то советовать не могу, потому что не занимаюсь этим. Имхо поиск можно начать тут
http://tldp.org/HOWTO/Serial-HOWTO.html
кое-что есть на русском - при наличии интернета найдете быстро.
nik.laus
сообщение Jul 7 2009, 09:07
to Sasamy:
Большое спасибо!
Тему можно закрывать.
nik.laus
сообщение Jul 14 2009, 11:53
Что-то я погорячился...
Или тему закрывать, или новую открывать... : (
Вообщем, *плакаю*... Дали мне готовое устройство... на этом, cp2102, чипе.
Пустышка отлично работала.
А готовое не работает...
Позволяет в него записывать, но обратно ничего не выдает...
Я в логе не вижу *read_bulk_callback...
Под виндой, говорят, работает...
Как-то раз товарищь запулил туда из /dev/urandom'а, что-то выдало.
Очень был удивлен... Посмотрели dmesg - 8250.ko запустился и отрабатывал
как com port. Вытянули и опять вставили - запустился уже cp210x... который ничего нам не выдал.
Я откровенно незнаю куда лезть... Ведь и спецификации нету : (
И спаришать где незнаю...
Буду баловаться с параметрами, скоростью и т.д....
И даже незнаю, куда держать ориентир для того, чтобы решить эту задачу...
Толи в драйверы разные лезть, толь с stty баловаться (а вдруг что получитсья)
Где почитать я тоже без понятия...
В гугле тоже не нашел чего-либо стоящего... : (
Поэтому у меня опять кризис жанра и неизвестно куда копать... : (
Вообщем, если кто подскажет, куда копать, когда непонятно куда копать... : (((
буду очень и очень благодарен и признателен!
nik.laus
сообщение Jul 15 2009, 07:44
А с утра оказалось, что девайс надо устанавливать на 4800 бит/секунду.
И все начало работать.
Всем спасибо за внимание и терпение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
