2 страниц V  < 1 2
> Как преобразовать аналоговый сигнал в цифровой?
-=TRO=-
сообщение Jul 1 2009, 08:27
Сообщение #16
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А согласующий линию терминатор на входе или выходе трансформатора имеется? Если нету, то с помехами(которые на самом деле больше искажения чем помехи) можно боротся до посинения.
stells
сообщение Jul 1 2009, 08:35
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
пример реализации у Элкуса:
[attachment=34154:EL_12N.doc]
vasta
сообщение Jul 1 2009, 08:39
Сообщение #18
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(stells @ Jul 1 2009, 15:23) *
не так... среднюю точку вторички - на пороговое напряжение приемника (если приемник 5-вольтовый, то на 2,5В), а выводы вторички - на входы приемника (LVDS или 485)
трансформатор можно из серии ТИЛ посмотреть (ТИЛ-5), они как раз под Манчестер "заточены"
Хорошо, посмотрю в этом направлении. Спасибо
Кстати насчет трансформатора. Как понимать фразу "заточен под манчестер" и может ли замена трансформатора облегчить жизнь.
Я тут посмотрел инфу по ТИМ (мопед не мой), вот что пишет про них платан
Импульсные трансформаторы ТИМ с частотой импульса 0.3…100 кГц и амплитудой импульса до 20 В предназначены для работы в функциональных блоках аппаратуры связи, в импульсных устройствах с цифровой системой модуляции сигнала. Трансформаторы работают в импульсном режиме с длительностью импульсов от 0.02 до 100 мс и токе намагничивания до 20 мА. Длительность фронта и среза импульса на вторичных обмотках при различных коэффициентах трансформации 0.04…2 мкс. Сердечник – тороидальный магнитопровод типа К.
насколько корректно через такой транс принимать мегагерцы?
Само собой)
stells
сообщение Jul 1 2009, 08:44
Сообщение #19
просто трансформаторы ТИЛ для Манчестера по MIL-STD1553 как раз расчитаны для работы на скорости 1Мбит/сек. Вы сами пишете, что ТИМ более широкополосные и менее частотные
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 08:46
vasta
сообщение Jul 1 2009, 10:38
Сообщение #20
Из: Нск
Так приемник же все равно не увидит сигнал.
LVDS как я понял все что меньше +-100мВ воспринимает как ноль, а тут надо разрешатьт +-20мВ
Тоесть без ОУ не обойтись, так?
stells
сообщение Jul 1 2009, 10:42
Сообщение #21
Вы посмотрите на первичке трансформатора амплитуду сигнала, тогда будет понятно какой коэффициент трансформации Вам нужен, чтобы приемник увидел сигнал без дополнительного усиления
да и ТИМ давит сигнал по амплитуде и фронты заваливает
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 10:43
vasta
сообщение Jul 1 2009, 10:51
Сообщение #22
Из: Нск
Про первичку дельная мысль. Чет я сразу не догадался, все гениальное оказывается просто)
Однако если честно не охота играться с коэффициентом трансформации (читай менять трансформатор), не присоветуете какой-нибудь приемник на 20мВ?)
Насчет трансформаторов- тоже верное направление развития мысли, только напрягает крайне скудное количество информации о тимах тилах и пр в сети. Может существуют буржуйские аналоги, сопоставимые по цене??
stells
сообщение Jul 1 2009, 10:55
Сообщение #23
Вы посмотрите еще раз документацию Элкуса, где трансформаторы ТИЛ изображены. у них вторичка многовыводная, я практически уверен, что Вы сможете снять с трансформатора то напряжение, которое Вам нужно... как бы еще делителем его давить не пришлось biggrin.gif
что-то в широкой продаже ТИЛ-5 не видно, а вот ТИЛ-3 у всех есть, в ЧИП-ДИПе вообще распродажа. у него правда нет вывода от середины вторички, но пара резисторов решат эту проблему
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 10:57
vasta
сообщение Jul 1 2009, 11:58
Сообщение #24
Из: Нск
Распродажа это конечно хорошо. А рисунки они прилагают? С физическими характеристиками и распиновкой? В общем случае мне нужно принимать от 125кбит до 2Мбит
Кстати, если интересно, снял картинки с первички (при тех же входных условиях, что и в предыдущих картинках)
stells
сообщение Jul 1 2009, 12:13
Сообщение #25
ну... амплитуда почти в 2 раза выше! Вы не ошиблись с распайкой трансформатора?
валялся у меня ТИЛ-3 и не могу найти, а то бы снял его параметры обмоток
Сообщение отредактировал stells - Jul 1 2009, 12:16
vasta
сообщение Jul 1 2009, 12:19
Сообщение #26
Из: Нск
Я мог ошибиться в полярности подключения осцилографа)
Трансформатор 1:1.
И по мере обсуждения все больше утверждаюсь во мнении, что более рационального решения для такой задачи, чем ОУ+компаратор не существует
stells
сообщение Jul 1 2009, 12:28
Сообщение #27
да в общем дело-то хозяйское... но ТИМ (судя по тем сведениям, что Вы привели) не подходит для работы на таких частотах. он и сейчас при коэффициенте трансформации 1:1 дает на выходе напряжение вдвое меньшее. плюс серийные приемники имеют дифференциальный вход, защиту... и никаких навесных
stells
сообщение Jul 1 2009, 19:20
Сообщение #28
нашел я у себя ТИЛ-3, подал на первичку меандр с генератора 1МГц... видимо ТИЛ-3 и ТИЛ-3в (последний используется в мультиплексном канале) - две большие разницы. у того, что у меня, две вторички со средней точкой, коэффициент трансформации одной обмотки 1:0,5/0,5, второй - 1:1/1, т.е. со второй обмотки можно снять удвоенное напряжение, но что это за трансформатор, для чего он - никаких данных. если все-таки решать вопрос с трансформатором, то нужно ТИЛ-3в искать(по идее у него Кт=3). с него можно сигнал подать на приемник LVDS... или не искать, дело Ваше
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
